Egr anulada sin error.........e90
dan22
7 Ago 2007
TITORADIO;8241528 dijo:
pues mira que llevo tirmpo con la arandel aque me enviaste bricomaniada...
Todabia no la he puesto ](*,)voy muy liado...
Pd:por lo tanto no he subido el brico como prometi pero en cuanto la ponga le tiro unas fotos...
Una vez mas, gracias por tus aportaciones... Suoki
tu copion habersi te pones las pilas y haces el brico, que llebamos un año esperandolo desde que salio el del 177cv y digiste suoki y yo estamos mirnado uno y aqui estoy espero que te espero jejeje sl2 :finga::finga::finga:
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
dan22;8241489 dijo:
vamos alfrei pon la medida de la arandela y un mini brico para saber por donde echarle mano sl2
suoki,haz los honores tu!!!!NO HE PUESTO ARANDELA SINO una chapa fina cortada a medida del tubo de la entrada de gases ,hay que tener cuidado q no sea pequeña para que no se salga del sitio y se meta por la admision!!
gusepe
30 Ago 2008
Y que hay que hacer para conseguir una arandela de esas bricomaniada?? donde hayq ue ingresar el dinero??
Vais a decir que es facil hacerse una,pero uno no tiene ni herramientas ni medios ni sitios para fabricarse cachibaches de esos.
dan22
7 Ago 2007
gusepe;8241630 dijo:
+1
podrias fabricar unas cuantas que seguro que las vendes, por ejemplo yo querria una sl2
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
es lo q tiene estar en un taller y encima no saber que hacer en todo el dia!!!!.....jeje
vilkorf
16 Abr 2007
no habia fotos por ahi de como hacer esa arandela?
suso572
E90
22 Ene 2007
Yo con que me digais las medidas de la arandela me conformo.
Diametro exterior, interior y grosor.
dan22
7 Ago 2007
alferi;8245124 dijo:
alfrei me podrias hacer una para mi 320d 163cv , diem lo que pides por ella sl2
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
dan22;8246070 dijo:
jeje te la hago si kieres eso no tiene valor material!!:descojon:
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
suso572;8245707 dijo:
kitando el tubo y marcandolo en un papel te sale la medida exterior!!
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
alferi;8247668 dijo:
alferi estas triunfando por el foro:descojon:......si es que tenemos un figura en el foro y lo tenemos abandonado....bueno ve comprando una plancha de acero de 5 x 3 metros que vas ha tener que hacer mas de mil.....:descojon::drinkersbueno empezando por la mia.......que cuando la temgas me mandas un mp.....:dan:
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
joseluis3975;8247723 dijo:
ya sabes donde se instalan,el sabado a las 9,saludos
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
alferi;8247844 dijo:
pues este precisamente no puedo pero quizas al siguiente si.......sds.alfonso.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
joseluis3975;8247867 dijo:
lo que pasa es que te da miedo pagarte una cervecilla:zartyman:zartyman,"el manolo tiene mala bebida!"jejej
manolo320
20 Nov 2008
alferi;8248725 dijo:
:drinkers hasta el agua de los floreros me bebo :descojon::descojon:
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
te invito a las que haga falta........pues eso ya puedes haer la arandela que el proximo sabado ya intentare ir para alla..sds
suso572
E90
22 Ene 2007
Hombre, eso ya lo sabia yo!!!! :bash:
Si te lo preguntaba era precisamente por no tener que desmontar y coger medidas, asi cunado tenga que desmontar que sea para poner la arandela ya hecha.
Yo no tengo sitio donde ponerme a trastear con el coche ni donde hacer bricomania.
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
joseluis3975;8248793 dijo:
:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman:zartyman
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
suso572;8249369 dijo:
te entiendo pero yo la mia la hice sobre el tubo,ahora para saber la medida tengo q desmontar,a ver si viene el forero j.luis y con la suya saco una muestras y te doy las medidas!!!:-k!facil y sencillo!jeje
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
manolo320;8248749 dijo:
el agua es para lavar el bm,espera q ya viene j.luis y hacemos la ñapa por un tercio!!jejejbiggrin
suoki
JCW F56 iX3 NA5
19 Sep 2005
Si no recuerdo mal, las medidas eran:
Diametro del alojamiento de arandela 30mm, diamtro de netrada a la egr 25mm con lo que la arandela puede ser entre 27mm y 30mm de diametro exterior, espesor de la arandela entre 1mm y no mas de 2mm, si no la boca no encara bien y tampoco cierra bien la abrazadera y puede que se escapen un poco los gases. Diametro interior puede variar, yo como ya dije antes probe varias medidas, empece por 3mm y termine dejandola en 8mm. Por que?? simplemente por que la de 6mm y despues de casi 2000km, llene el deposito con gasoil del denominado barato (Bonarea) y al arrancar el coche me sallio el error. Imagino que por los componentes quimicos que le metan a ese barato caldo. Asi que le puse la de 8mm y con ella llevo alrededor de 5.000km y sin problemas. Pensar que pasamos de un diametro de entrada a la egr de 25mm a 8mm. Esto seria lo mismo que tener la valvula medio cerrada, con lo que menos mierda entra al motor.
Preguntar en alguna ferreteria o tienda de suministro por arandelas para tornillos metrica 8 y con un diamtro exterior que ronde los 30mm. Seguro que la hay sin problemas.
dan22
7 Ago 2007
alferi;8247662 dijo:
buenaas compi pues hacmela porfavor, ya me diras algo sl2
gusepe
30 Ago 2008
suoki;8250554 dijo:
Intentare preguntar a ver si hay algo,gracias por sacar las medidas.
xander320
22 Nov 2005
Vaya noticia más buena! Me uno a los compis que "solicitan" una arandela de esas y sobre todo un brico para novatos en mecánica con muchas fotos...
alferi
X5 3.0d* R850R
27 Feb 2008
ya tengo fabricadas unas cuantas para los que esten interesados......biggrin
joseluis3975
f83
5 Nov 2008
si es que eres un figura ....oye que cuando tenia pensado pasarme era para el proximo ..no para este....pero pensandolo bien voy a esperar a abril que le pase la itv y ya me quedo mas tranquilo para los experimentos...un saludo y perdona la confusion hombre.....
