Elección de km anuales?
Agr78
15 Abr 2019
Entonces te compensa dar la mayor entrada posible, para que al cancelar, cuando te metan el 1% creo que es de penalización, ésta sea la menor posible. Si solo das 6000 te vas a comer una penalización de 3000€-4000€ para un coche de 4000€.
Porque sería el 1% de qué cantidad?. El coche se queda en 38700.
Agr78
15 Abr 2019
Acabo de leerme la proposicion del Select entera. Y hay una clausula que dice: (iii) el cliente podrá en cualquier momento de la vigencia de la operacion reembolsar anticipadamente el importe total o parcial ... Mas claro el agua.
Perdona, donde te has descargado el pdf, me lo puedes pasar?. Gracias.
antediluvian
31 Oct 2016
Es que cancelar al mes siguiente yo no lo veo rentable, es mejor pagarlo al contado, y te explico.
A groso modo, imagínate que el coche vale 40000, te quitan 2000 por financiar y se queda en 38000, das 5000 de entrada, por lo que se queda en 33000 lo que te financian. Al mes siguiente cancelas select y te meten un 1% por cancelación anticipada del capital restante, es decir que a parte de los 33000 tienes que abonar 3300€ más de penalización, y el descuento por financiar eran 2000€. En un mes has perdido 1300€ que se lleva la financiera por la cara, y que será más ya que el BSI lo tendrás también financiado más gastos de gestión etc.
Agr78
15 Abr 2019
Pero no seria 330€ de penalizacion?, El 1% de 33000?. Que Lio jeej
antediluvian
31 Oct 2016
Sí cierto, disculpa se me fue un 0. Contaba con la devolución del descuento + la penalización. Si alguien tiene a mano las condiciones del select que le eche un ojo, hace un par de años obligaban a devolver el descuento y la parte proporcional del BSI/mantenimiento.
papapitufo68
BMW 116d+320i
12 Feb 2014
Entonces no es tanto Creo, no?
A mi me quedan 16000 euros y mis cuotas son de 183, el 90% son intereses. Yo pagaria 160 euros de penalizacion mas gastos. Si tu cuota es de 800 euros imagina los intereses que les pagas hasta que canceles.
papapitufo68
BMW 116d+320i
12 Feb 2014
Nada, no pone nada de eso. Es mas, como he puesto arriba, pone que lo puedes hacer.
Agr78
15 Abr 2019
Muy importante lo que acabas de poner, estar seguro que no obligan a devolver el descuento y parte proporcional del BSI.
Agr78
15 Abr 2019
Unos 500eur se queda letra, por lo tanto lo ideal es cancelar cuanto antes el select, no?
antediluvian
31 Oct 2016
Es que es bastante más, lo puedes ver en la página de la financiera, en mi caso me quedan 22000€ y si le doy a cancelar ahora me piden 23.485,96, es decir 1485€ de penalización. Si solo fuera el 1% serían 220€, de donde coj*nes se sacan 1200€ más? hay que tener mucho ojo con el select.
Edito porque no sería ni el 1%, sería el 0,5, unos 110€ ya que queda menos de 12 meses de select. Por lo tanto se sacan de la manga casi 1400€ más por cancelar.
Rcn7
F30 M MY18
16 May 2017
Joe macho.. creo que lo he dicho ya 20 veces en el foro. Cuando sacas el coche se acaba tú relación con el concesionario, y ahora solo debes dinero a la financiera. La financiera no te va a pedir que devuelvas ningun descuento, solo te van a reclamar la penalización que aparezca en el contrato. Como máximo por ley, creo que el 1%.
Edit: añado que hace año y medio no obligaban a devolver ningún descuento. Yo mismo cancelé mi select.
Agr78
15 Abr 2019
De dónde sacan esos 1400?
antediluvian
31 Oct 2016
Cuanto tiempo pasó hasta que cancelaste? He leído casos de gente que al cancelar al poco tiempo le han exigido los descuentos porque así figuraba en el contrato.
Y has podido disfrutar del BSI igualmente?
Rcn7
F30 M MY18
16 May 2017
Esa cifra no es real, tienes que llamar a la financiera para que te digan el montante real que deberías abonar.
Que cuotas de select tienes? Esa cifra puede que sea la penalización + una o dos cuotas del select.
Corrijo: tú no debes somo el valor final de vehículo, si no que debes el vf+ cuotas pendientes de pago del select. Coincidiría eso más con los cálculos?
antediluvian
31 Oct 2016
Tengo una cuota de 240€. Me faltan unos 10 meses, pero vamos que en pocos días me entregan el nuevo y entrego este, lo he mirado por curiosidad y me parece excesivo y muy alejado del 0,5% que se supone que aplican cuando queda menos de 12 meses para finalizar el select.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Sí da lo mismo, pero yo sólo hablo del caso de los que quieren quedarse el coche, no los que pretendan devolverlo:
Con un vehículo de 47250€ y entrada de 15000€ financiando 36 meses.
CASO 1: Si pides 5000km, te darán una cuota de 286€ y valor futuro de 24283€. Total 34500.
CASO 2: Si pides 30000km, te darán una cuota de 370€ y valor futuro de 20864€. Total 34200.
Hay una diferencia de 300€, pero como ves, el total es el mismo. En este caso la entrada solo influye en las cuotas y por ende los intereses, pues te financian más cantidad contra menos entrada des. Por lo tanto a menor entrada mayor es la cuota. Y a mayor entrada menor es la cuota mensual, pero el VF se mantiene igual, solo le afecta los km que elijas que a su vez modifican la cuota mensual, y es lógico, pues si tienes pensado devolverlo contra más km tenga menos vale en el futuro.
De hecho cuando financias no puedes dar toda la entrada que quieras, hay un máximo, que generalmente no puede superar el 50% del valor, de ahí que el VF sea siempre igual salvo que cambies los km.
Así que insisto, que si te quieres quedar el coche, los km no son relevantes, vas a pagar lo mismo los pongas altos y bajos, ya sea a través de la cuota o en el VF, pues como bien dices éste valor también está financiado.
La entrada máxima es la diferencia entre el precio del vehículo y el VF que salga según los parámetros. Te lo digo porque lo he hecho ya varias veces, esta va a ser mi tercera operación SELECT y he hecho en el pasado otras dos MultiOpción de FORD.
Si das la entrada máxima posible, siempre pagas menos cuando dejas menos importe aplazado que es en esencia el VF más lo que no adelantes al principio. No puedes hacer la simulación con la misma entrada para ambos casos... recalcula poniendo en el CASO 2 la entrada de 19.000€ y verás que sí que hay diferencia.
antediluvian
31 Oct 2016
Hombre claro que pagas menos contra más entrada des pero eso no es lo que se estaba debatiendo.
Lo he puesto por el que preguntaba que si ponía más km pagaba menos y no es así. Si te quedas el coche al acabar el select los km dan igual, vas a pagar lo mismo.
sampat4
320i M G20 S1
28 Jun 2017
Entonces es que estábamos hablando de cosas diferentes. Yo siempre me refería a dar lo máximo de entrada para dejar lo mínimo aplazado, y ese mínimo es siempre el VF que será menor cuantos más km y años. Pero siempre enfocado a quedarte con el coche y cancelar el select antes de tiempo.
Si queremos quedarnos con el coche pero no vamos a cancelar el select anticipadamente, lo más barato es hacerlo a 3 años, y SIEMPRE dando la entrada máxima posible. Todo el dinero que se pueda adelantar son intereses que no pagas después.
antediluvian
31 Oct 2016
Exacto, es justo lo que he hecho yo, 3 años y 25k de entrada. Lo que no se seguro es si cancelaré a los 24 meses. La intención es como dijiste más atrás no descapitalizarse. Pero bueno para eso primero tengo que ir a por el coche, que llegó hace 4 días al concesionario y aún no tengo noticias. :facepalm:
Elfstone
21 Jun 2007
Alguien ha hablado de los limites de la entrada, por web el limite es 1/3. En tales condiciones como he dicho en otro hilo para 90000 euros, sin descuento, habria que financiar 65k lo que da una burrada de intereses a los dos años y creo que en ese caso sería mejor pedir credito externo si se puede aportar mas y cancelar a los 3 meses. No es este caso..... digamos que es la simulacion que estoy mirando yo.
Luismgr75
318d G20
5 Ago 2016
Os pongo mi caso primero:
Precio total del bien: 39.813,54
Entrada: 17.224,00
Precio a financiar: 22.589,54 (la diferencia entre ambas)
BSI (60/100000km): 875,00
Comisión financiación: 232,30 (0,99% de 22.589,54+875)
Importe total préstamo: 23.696,84 (22589,54+875+232,23430)
Valor futuro 21.500 €
Si cancelo el select el primer día, tendría que abonar: 23696,84 + 1% (236,97), osea 23.933,81
En total estaría abonando 41.157,81, restándole el precio total del coche 39.813,54 = 1.344,27 (que serían 875 del BSI+232,3 de comisión financiación + 236,97 1% de cancelación select)
Teniendo en cuenta que los 875 del BSI hay que pagarlo y es el mantenimiento del coche durante los 5 años, el select cancelandolo el primer dia costaría 232,30+236,97=469,27
Que comparado con el descuento por select es insignificante.
En segundo caso: respecto al select, os puedo garantizar que si canceláis desde el primer día no os van a cobrar el descuento que os hicieron por select, solo el 1% de comisión, tal y como dice la ley y pone en el contrato. Yo ya lo he hecho en otra ocasión y fue así.
Espero que pueda aclararos las dudas
antediluvian
31 Oct 2016
Entrada: 17.224,00
Veo que mi banco me mete un 7,75 tae + 2% de comisión de apertura más seguro obligatorio de vida de 40€ anuales durante 8 años.
Es un 1% menos de interés pero habría que hacer números y sumar toda la mierda que te meten para ver si vale la pena hacer todo el rollo.
Elfstone
21 Jun 2007
Que tae te hacen en bmw? Estoy viendo online que ahora aplican entre 7 y 7.37 , quizás puedas apretar. Supongo que dependerá de la cantidad a financiar
antediluvian
31 Oct 2016
Creo que ronda el 8,5, ya apreté y el comercial se desentiende como que ellos nada tienen que ver con la financiera.
