Duda Electricidad
Kirr Andrei
BMW 528 iA e39
16 Jul 2016
Hola , tenia una duda y es que mi BMW roba bastante bateria y al ir a trabajar o algun sitio no me arranca el coche por el tema de la bateria, queria saber como encontrar lo que roba electricidad.
He probado desactivando las luces de los asientos de atras que alguna que otra vez daba problemas pero el cocheme sigue robando
PD: El coche es un BMW 528iA e39
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
Para verlo necesitas un polímetro, para comprobar la corriente que circula por cada circuito. Siempre con el motor y luces apagados.
La rápida, es poner el polímetro en modo medida de corrientes, quitar el fusible del circuito que quieras comprobar y en su lugar conectar a cada extremo uno de los bornes del polímetro. Anota las lecturas más importantes (mayores o cercanas a 0,1 A o 100 mA) y su circuito, y las comentamos.
Ojo, mide con la escala más alta (10-20 A), porque en la siguiente suelen llevar fusible, y si tienes una derivación importante lo fundirás, te dará lectura 0, y creerás que no hay problema.
Los casos más recurrentes suelen ser climatización por fallo del erizo, o luz interior del maletero por no desactivarse tras un rato de haberlo cerrado.
Si tienes instalado algún accesorio externo (alarmas, amplificador de sonido, ...) también suelen ser origen de estos casos.
HydrogenSolutions
523i '98
24 Jun 2015
En este hilo tienes bastante más información, @Manol indica que hay que esperar 16 minutos para que se desactiven todos los módulos del coche.
http://www.bmwfaq.com/threads/bateria-se-descarga.906850/
El microinterruptor de la luz de la guantera también puede dar problemas.
Y lo que se suele olvidar, que la batería tenga ya unos años y haya perdido capacidad de carga. Con lo que en esos 16 minutos de desactivación, acabe con ella.
Si es de 72 Ah, haz que te la comprueben en un taller. Yo acabé poniendo la más grande que entraba en el hueco, no recuerdo si 90 Ah o más. Mano de santo.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Yo tenía una de 90 ah y acabé poniendo otra superior de 110ah que entraba justa y así lo vendí. La próxima que le ponga a mi actual e39 será igual que ésta última. Una de 72 lo veo demasiado poco para el motor que tiene que mover.
Kirr Andrei
BMW 528 iA e39
16 Jul 2016
Gracias, intentaré ponerle una batería de mayor potencia a ver si de soluciona el problema, de momento estoy quitando la bsteria siempre que dejó el coche sin usar una noche o algo
RED VELVET
E39 F30
2 Ago 2008
Quitarla? Supongo que te refieres a desembornarla simplemente. Si no, vaya lata, no?
citiclas
E 39 530 D 2002
8 Feb 2010
A mi me pasaba lo mismo y lo solucione con un brico de manol, era el navegador (un mkIII) que no se paraba, puse el rele en el fusible creo que 56 y le meti una Varta de 110 ah y andando
