esterilla bien o mal?
Dan.M3
9 Sep 2008
bueno chicos pues ayer cambie los asientos delanteros, antes de desenchufar quite la bateria, quite los dos asientos y puse los nuevos, conecte la bateria y sin arrancar me dio fallo de airbag, desconcente la bateria solte el otro asientos para quitar la esterilla, se la conecte sin motarla en el otro asiento pero sige el fallo,
habria que cambiar la esterilla y luego ir al conce a que me quiten el fallo? o puede que este bien la esterilla y solo sea quitar el fallo?
que opinais?
gracias
Centollo08
13 Sep 2008
Tendrías que haber quitado la batería antes de desconectar los asientos. Será solo borrar el fallo.
bmw30d
17 Abr 2011
o esterilla mala o te habras dejado algo sin conectar , si has quitado bateria no tiene porque aparecerte el fallo
Jose_JN
3 Ene 2007
El fallo no se va a quitar solo...
Cualquier prueba que hagas ahora no te sirve mientras no te lo borren.
Me suena que hay foreros norteños con cable :guiño:
Aparte, que te hagan la diagnosis para ver qué te está cantando exactamente ya que podría ser otra cosa (raro... será la esterilla)
Dan.M3
9 Sep 2008
el caso es que quite la bateria antes de desconectar los asientos, monte todo conecte todo y volví a conectar la bateria pero me salia el fallo del airbag sin tan siquiera montarme en el asiento del copi, en el s1 se me estropeo la esterilla y solo saltaba cuando se montaba alguien no siempre.
tengo que enchufarle la maquina haber lo que me dice, joeeeeerrrr que putada
JACO_MA
G26
21 Oct 2004
Haz caso a Jose JN.
Si una esterilla de los que has montado está mal, es lo que te ha hecho aparecer el fallo, y aunque montes una en buenas condiciones, este sigue apareciendo hasta que lo borres...
julfost
A mi me pasó lo mismo, al final tuve que cambiar la esterilla (me aprovecharon la de los asientos originales)
Dan.M3
9 Sep 2008
julfost;12041904 dijo:
ok, si supongo que sea así, que la esterilla de los asientos nuevos esta mal y al darme fallo se ha quedado grabado.
pasare por conce para que me quiten el fallo con la esterilla buena.
JASR
23 Sep 2007
A mi me ha pasado lo mismo, pero ha sido porque no desconecte la bateria antes de desconectar el asiento. Mañana me le conectan a la maquina para quitar el error, espero no tenga problema con la esterilla.
Dan.M3
9 Sep 2008
JASR;12042275 dijo:
cuanto te cobran en conce por quitar el error? yo lo que voy a hacer es que me intenten quitar el error si no se quita conecto la esterilla y que me lo quiten y cuando llegue a casa quito la batería y ya lo monto, no vaya a ser que me ponga a desmontar y luego sea otra cosa, aunque casi seguro que es eso por que fallan como las escopetas de feria.
JASR
23 Sep 2007
Esta tarde te lo digo, aunque no es en el conce sino en un taller especializado en BMW?. Por cierto cuesta mucho quitar la esterilla?, no vaya a ser ese tambien mi problema.
Dan.M3;12043026 dijo:
julfost
JASR;12044401 dijo:
Hay que destapizar el asiento, pero si no pones otra que vaya bien, seguirás con el error
Dan.M3
9 Sep 2008
costar no cuesta mucho, pero para hacerlo bien es mejor quitar el asiento del coche, pones el asiento encima de una mesa y hay lo haces comodo.
JASR
23 Sep 2007
Al final todo solucionado, una media hora y 25€.
Dan.M3
9 Sep 2008
ok, gracias por la info, en cuanto tenga tiempo me paso por un especialista
