Fallo Al Cerrar
Tema en 'Serie 3 (E46) (1998-2007)' iniciado por fitiw, 6 Jul 2005.
  1. fitiw
    fitiw Guest
    Hola tengo un pequeño problema al cerrar el coche con el mando no cierra solo abre tengo que cerrar desde la puerta que puede ser gracias,
    es un 320 d del 2000, no tengo alarma,puede ser un problema de la llave :roll:
  2. leoper
    leoper Baneado Baneado
    5 Oct 2004
    Albacete
    Buenas !
    le has cambiado la pila ?
    funciona el cierre con la otra llave ?
    sds
  3. Landokalrisian
    Landokalrisian Forista
    6 Jun 2005
    Cerca de la amatxu de Begoña
    Las llaves tienen pila???? yo creía que se recargaban solas...
  4. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    depende del año...., " la mia que es la que tiene la parte de arriba redondeada y es mas gorda y grande" que nadie lo saque de contexto....:moon:
    :mus- :mus- va con pila......
    esta es comoo la mia y va con pila [​IMG]
    supongo que esta [​IMG] es de las que llevan bateria recargable...
  5. fitiw
    fitiw Guest
    Hola si es de la que llevan bateria recargable, pero abre y las ventanillas tambien pero la muy... no cierra de ninguna manera que puede ser, gracias :nose:
  6. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Puede que falle el boton del cierre,el que tiene el emblema.
  7. leoper
    5 Oct 2004
    Albacete
    has probado la otra llave ?
  8. fitiw
    fitiw Guest
    Hola , lo malo esque la llave que tengo de repuesto es sin mando , osea solo tengo esta y es un engorro tener dada dia que cerrar manualmente, si es un fallo del boton que lleva el enblema ¿se puede arreglar , o , llave nueva?:cry:
  9. fer316
    El problema es que no se puede desmonatr para limpiarla ya que es posible que por efecto del polvo ese boton no haga buen contacto.
