Duda Fuga de Aceite, brazo suspension?
cuprajeje
Mirando los bajos hoy me encontrado esto;
https://ibb.co/wR8Myvs
https://ibb.co/sgrD544
no soy mecanico pero ese aceite ahi no deberia de estar, creo que es el brazo de suspension no?
Sabeis decirme si eso es un silentblock, o es hidraulico o?, lo digo por el aceite.
Me imagino que lo que es la goma no costara mucho pero es posible cambiarla sin cambiar todo el brazo? y con el aceite en este caso al cambiarlo se rellena o viene ya con el aceite ?
Es factible hacerlo uno solo o es algo complicado?
Mejor cambiar las dos o?
Le Mans1
Esos silentblocks llevan aceite, nunca lo había visto, debe hacer de amortiguador, los venden sueltos, pero necesitarás prensa para montarlos en el brazo, se me jodió en un bache
Reacciones: JEG
elrinconoriginal
Buenas
Es Silentblock hidraulico
Es posible cambiar solo el soporte pero se necesita utillaje
viene con el aceite
Inicio / BMW F30 320d Sedán / Manuales de reparación y datos técnicos / 31 Eje delantero, suspensión delantera / 31 12 Brazos oscilantes y puntales, incluidos los soportes de goma /
31 12 134Sustitución del soporte de goma en el puntal de tensión izquierdo o derecho
Herramientas especiales requeridas:
Trabajo preliminar necesario:
GzgtqZVS
Atención!
Marque el eslabón final con una marca perforada en el área (A).
Si el puntal de tensión ya presenta una marca de identificación con un punzón central, es necesario reemplazar el puntal de tensión.
3grLiiP
Usando una prensa y herramientas especiales 31 3 031 y 31 3 032 , soporte de goma de presión fuera del puntal de tensión. Nota:
La herramienta especial 31 3 031 debe estar exactamente al ras con un casquillo de montaje de goma.
H7VRjqCm
Nota de instalación:
Mantenga el soporte de goma y el buje en el puntal de tensión limpios y libres de grasa.
Nota:
El ojo del puntal de tensión presenta un chaflán en un lado. Presione el soporte de goma desde este lado.
Alinee el soporte de goma con la muesca en la marca de perforación (flecha) en el puntal de tensión y presiónela hacia adentro. La desviación (A) no deberá superar los ±5°.
H7TONapk
La protuberancia (A) debe ser igual. Nota:
El gráfico muestra el enlace final derecho. La posición de instalación se invierte en el lado izquierdo.
Mi consejo es hacerlo en un taller que tengan los medios necesarios, es trabajoso y podemos modificar la alineacion, el tiempo no es mucho si conseguimos no modificar la alineacion
dependiendo del modelo
poco mas de media hora
Logicamente si uno esta perdiendo aceite mejor cambio por pareja, pero por la imagen no veo mayor problema, comprobar el estado del otro y si no presenta sintomas de fatiga esperar a que muestre estos sintomas, como retemblor, desgaste...
Si puedes mejor pasate por algun taller que te de su opinion y costo de la operacion, y actuar en consecuencia
Archivos adjuntos
    57,8 KB · Visitas: 12
    57,8 KB · Visitas: 11
JEG
Creo que la goma va rellena de aceite, no se rellena hay ha que cambiarlo, viene así.
Se te han reventado, sin más.
Intervals
Es más fácil y barato cambiar el brazo, en oscaro y similares tienen el brazo completo y si sabéis como despegar una rótula sin herramienta específica en 10 minutos está cambiado el brazo entero.
De cambiar sólo el silentblock yo solo lo haría para montar unos silentblock de poliuretano, los originales son demasiado blandos y dejan una dirección muy esponjosa.
cuprajeje
De ITV ese poliuretano que tal va?
Kanguro77
Puedes montar silenblocks meyle hd. Son de goma rigida no hidráulicos, un poco mas duros que los originales y de aspecto similar. Yo los llevo y muy contento.
Como te comentan, puedes comprar el brazo completo o solo el silentblock y cambiarlo con prensa o herramienta especifica.
