Duda Funcionamiento de ¿ccv? Separador de gases
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Hay algún modo de comprobar de manera facilita si la ccv(separador de gases)funciona correctamente? Se qué es un tema más o menos hablado ya pero la verdad no me entero muy bien así que se agradece cualquier respuesta, gracias de antemano y un saludo compañeros:):)
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
¿CCV? ¿Qué es eso? :eek:
Vega
Corvus corax
1 Ago 2006
¡Eso es un titulo explicativo y lo demás son tonterías!
Ni idea de lo hablas compy.
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Válvula separadora de gases creo que se llama, aunque buscando por internet todo el mundo pone ccv...
Itec
1M
4 Jul 2011
Buenas, esa válvula si funciona bien, debe hacer vacío al soplar por uno de los extremos. Si no lo hace, es que está mal. Yo la cambié juntos a las juntas del vanos y cambio de la disa. El coche perdió 10 años.
330i E46 PRE
27 Ene 2013
La CCV o separador de gases funciona por vacio del colector de admision aspirando los gases
de la tapa de balancines y separa el aceite en forma de gases licuandolo y retornandolo al carter por
un tubo conectado a la varilla de aceite.
Una forma de saber si esta bien es con el motor en marcha a relanti, abrir el tapon de llenado de aceite:
si esta bien el coche hace un bajon de rpm hasta casi pararse y vuelve a su relanti normal,
tambien tapando y destapando con la mano se nota ese efecto.
Y si al destapar se hoye un ruido como un mugido de baca esta la membrana rota.
Hay que cambiar la valbula junto a todos los tubos.
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Muchas gracias por las respuestas, esta tarde me pondré a ver si esta estropeada
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Podría tener consumo de aceite si esa válvula estuviera estropeada? Es que leo cosas en varios sitios y no me queda nada claro la verdad.
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Si, puede aumentar el consumo de aceite y gasolina al meter el aceite no reciclado en la admision y empobrecer la mezcla con lo cual la centralita compensa
metiendo mas gasolina.
En caso de mal funcionamiento de la CCV el aceite de los gases no retorna al carter y se quema al meterlo en la admision.
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Entonces si quito el tapón de aceite con el motor arrancado debe pegar un bajón considerable hasta casi pararse? O sólo una leve bajada de rpm? ( para comprobar si funciona bien )
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Lo digo porque al quitarlo mi coche apenas tiene variación de rpm
picon
M3 e46
16 Oct 2006
buenas aquí te dejo un video de cuando se le rompió a mi coche y no tenia ni idea de lo que era....
para que te hagas una idea
joliver
X1 SDrive 1.8D
3 May 2004
Pero eso sonaba mucho a DISA, no? Además de coger aire supongo que por la CCV. .. o como se llame...
picon
M3 e46
16 Oct 2006
la ccv como tu dices según el realoem es, una valvula reguladora de presión y es la numero 1 de esta imagen...
la disa la verdad que en el video parece que suena bastante pero en persona no es para tanto, la desmonte y no tiene olgura ninguna... de todas formas tengo otra disa por si acaso jejeje
buly_dunut
E46
7 Oct 2009
es curioso el ruido que te hacia picon!! Lo cambiaste y era la CCV?
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Gracias por los aportes gente, ese ruido a mi no me lo hace, yo solo notó una leve bajada de rpm cuando quitó el tapón de llenado, pero ni de cerca para llegar a pararse como me habéis dicho que debería pasar... Así qué imagino que tengo la ccv estropeada
picon
M3 e46
16 Oct 2006
si, la cambie y desapareció el mugido de vaca que hacia jajaja, la pieza rota la abri y por dentro lleva una membrana que estaba que se desacia a pedazos creo recordar, por que de esto hace ya tiempo...
picon
M3 e46
16 Oct 2006
hombre creo que si se para el coche es que tendría que tener otro tipo de averia, yo le quito el tapon de aceite a mi coche y baja un poco las rpm, pero no una cosa exagerada y menos como para llegar a pararse...
ya te digo que si la tienes rota el coche empieza a sonar a mugido de vaca o por lo menos en mi caso fue asi...
en YouTube hay mas videos con el mismo sonido si buscas y es de lo mismo de la valvula.
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Acabo de sacar uno de los tubos que va de la ccv al colector de admisión y esta empapado de aceite, puede mi consumo de aceite venir de ahí? Cómo puedo quitar la rampa de inyectores??
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
Es como el filtro de purga de aceite de los diesel, pero en los gasolina.
Cuando va mal, suele consumir mucho aceite el motor.
Pues se dice que si va mal consume, pero poco no mucho, eso e leído.
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
E probado a quitar tapón con motor encendido, y si varían algo las revoluciones, no oigo un mugido o no se diferenciarlo, pero las revoluciones si empiezan a variar
jes666
318i touring
20 Oct 2013
ojito con la ccv o pcv. a mi me iba a volver loco en mi 318i. el coche fugaba aceite por todas las juntas habidas y por haber, carter, balancines, filtro de aceite, retenes. cada vez que hacia mas de 50 kms el motor literalmente reventaba todas las juntas.
resulto ser la ccv tapada, el motor cogia presion y tenia que salir por donde fuera.
como dicen efectivamente cuando la ccv esta mal al abrir el tapon de aceite con el motor arrancado no hace absolutamente nada, en cambio ahora con dicha valvula bien al abrir da un bajon de revoluciones para luego estabilizarse.
lo mejor es cambiar la valvula y todos los tubos.
en mi caso estaba mal debido a que el anterior dueño se ve que habia pasado olimpicamente del coche en cuanto al mantenimiento. aparte de la ccv mal tenia el motor llenisimo de lodos de aceite y un estado en general muy malo que me ha hecho pasarlo realmente mal con el tema del cochecito de las narices que aunque no esta bien del todo todavia parece que va en vias de recuperacion.
aprovecho para decir que mucho cuidado con un vendedor de coches de malaga que es profesional pero se hace pasar por particular. al que quiera le paso sus datos por privado.
Gotelind
330Ci-CBR1000RR
30 Abr 2012
Pues si es así, mi CCV esta bien, lo que no se ve ien son los tubos que conectan a dicha CCV, esos si que resudan aceite.
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Entonces no es recomendable anular la ccv? Se de gente que se lo ha hecho y cero problemas de momento (o eso dice el). Mi duda es cambiársela por una nueva o anularla directamente, pero tengo dudas por sí rompo algo al anularla. Alguien lo ha probado?
330i E46 PRE
27 Ene 2013
Anular no es recomendable, los vapores de la tapa de balancines tienen que salir al exterior y no ir a parar al aire.
los gases limpios que salen de la CCV retornan a la admision quemandose.
la solucion es poner un OIL CATCH TANK entre la salida de gases y la admision y tapar el tubo que va
Reacciones: 530
alvaro23
Supra turbo mk3
16 Dic 2013
Mañana me cambian la ccv, ya pondré fotos de la vieja para que veáis su estado y haré un seguimiento al consumo desde el cambio para que sirva a todos aquellos que tengan ese problema y no hayan sustituido la ccv. Por el momento todo apunta al consumo procedente por el mal funcionamiento de esta válvula, a la que le dan una vida aproximada de unos 80.000km.
elzara
26 May 2011
Mañana me cambian la ccv, ya pondré fotos de la vieja para que veáis su estado y haré un seguimiento al consumo desde el cambio para que sirva a todos aquellos que tengan ese problema y no haya an sustituido la ccv. Por el momento todo apunta al consumo procedente por el mal funcionamiento de esta válvula, a la que le dan una vida aproximada de unos 80.000km.
a mi me hace el mismo ruido..
tambien un sintoma por lo que he leido es como restos de aceite quemado en el tapon de llenado como si fuera oxido
ya comentaras el precio que te cobran
a los que tienen el ruido tambien os sale el fallo motor?
