Mas que un brico, es una explicacion de lo que he hecho yo para callar al grillo cada vez que le daba al contacto y se me ponia el clima en marcha. Pues ahi es cuando cantaba y mucho. Leyendo varios post y bricos, lo unico que he encontrado es limpiar el modulo del climatizador. Y realmente a la gente que tenia el grillo ahi se les hiba, otros con menos suerte por mucho que limpiaban el problema seguia. Como en mi caso, desarme el clima, limpie, engrase y nada seguia con las mismas. Os pongo varias fotos juntas para entender mejor adonde hay que mirar: Bien, para llegar hasta aqui, hay que quitar un par de tapas que llevan 2 tornillos cada una, es facil, no es nada del otro mundo. Aqui en la ultima foto podemos ver la caja (no me sale la palabra) para abrirla quitamos las dos grapas del color de aluminio y tiramos de ella para arriba, para desengancharla con cuidado y sin romper nada. Con la flecha verde esta marcado el eje. Con la flecha rosa las compuertas. Bien, yo he subido al coche y le he dado al contacto para asegurarme que el ruido proviene de ahi y efectivamente, proviene de ahi. He puesto el clima en automatico y le he ajustado la temperatura paraque se me abran las compuertas. Lo siguiente es quitar el contacto. Asi tendremos las helices paradas y las compuertas abiertas, se trabaja mas fasil. Por ultimo lo que he echo a sido engrasar el eje con un engrasante multiusos en spray ( de un bote con un tubo fino y bastante largo). No cometais el mismo error que yo, primero queria engrasarlo de una garrafita con boton que le das y el aceite sale a gotas. Pues NO! ya que toque sin querer el motor y me ha hecho corto, por suerte no a pasado nada. No metais nada metalico. Lo he probado unas 20 veces en todo el dia de apagar y encender. No he vuelto a oir al grillo. Espero que os sirva sds
Para el ruido hay dos bricos, uno el de engrasar el módulo del clima y otro como el que has puesto, para engrasar los ventiladores. Yo la primera vez también les eché spray tipo 3en1 y se quitó, pero resucitó el grillo en muy poco, un par de semanas. Luego lo volví a hacerlo con grasa pulverizada y ya ha pasado igual un año o más y no ha vuelto a resucitar.
El 3 en uno mas o menos le tengo localizado en la ferreteria pero la grasa de silicona o la grasa pulverizada donde las puedo pillar que tengo al grillo por ahi tocandome la traviata. gracias
Alvaro, he estado mirando y revolviendo el archivo y no encuentro el brico.. el del modulo si, pero algo como esto no, haber si estoy mirando en un archivo que no es?
Este es el brico que yo segui: http://www.bmwfaq.com/f9/brico-eliminar-ruido-ventiladores-calefaccion-212220/ Lo que me extraña es no haberlo visto en el archivo :-s
La grasa de silicona no la conseguí encontrar por ningún sitio, pero al final compré grasa en spray en l corte inglés; la echas por ejemplo a los carriles de los asientos y queda luego espesa Le eché muchísima a los ventiladores, pensaba que me había pasado, pero no ha habido ningún problema y el grillo de momento no canta.
Lo de la silicona es porque no mancha, y al menos en mi caso que la eche mientras el ventilador al minimo, entra al coche. Pero vamos, 3 en 1 sin problema.
el ruido suele hacerlo cuando pones el contacto aunque este el clima apagado? esque a mi me hace un ruido un poco raro como dentro de las rejillas centrales cada vez que pongo el contacto y cuando paro tambien sigue un poco haciendolo.
si es un ruido flojo y lo oyes por dentro,es el enfriador del clima,tiene un ventilador que aveces sin usar el clima se pone ha funcionar,pero eso es normal
Hombre el ruido no es muy fuerte pero se oye un ruido raro por ay dentro. Puede ser ep ventilador del modulo?
+1, de los dos rejillas que tiene el modulo del clima la de la derecha. Aceite para motores electricos y a funcionar.
j*der, por fin encuentro lo mismo que le pasa a mi E36. Debe ser el mismo sistema, pues acabo de venir de hacerlo y TACHANNN, de momento ha desaparecido.
tengo por casa un botecillo de glicerina pura, vosotros creeis que si se lo hecho aremos algo? gracias
El brico a mí me vino genial. A mí el ruidito ya me tocó la moral en su día. Y es que lo de los ruiditos me desquicia.
Yo también voy a tratar de hacer el brico. A mí el ruido me lo hace sólo cuando el climatizador tiene que echar aire frío, no lo hace con aire caliente. Yo noto el ruido en el salpicadero cerca del parabrisas, así que esto puede solucionar mi problema.
