Avería Instalacion ulf. Sistema bloqueado por ibus? (solucionado)
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Hola, acabo de conectar el ulf según el esquema que os pongo y pasa una cosa muy rara. Doy contacto, y no aparece teléfono en la pantalla, y esta esta bloqueada no deja moverse por los menús ni subir ni bajar volumen etc. No reconoce el ulf y el sistema se bloquea así que es cosa del iBus parece, no?
He revisado y esta todo bien conectado. He soltado el cable del iBus y sigue igual....tengo que desconectar el conector del ulf y todo vuelve en si.
Que puede ser? Llevo un rato mirando todo y esta bien conectado.
He usado este esquema.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Perdonar @Eddie27 @Manol @spssanti os nombro que sabéis de este tem a ver si lo veis y podeis decirme algo ahora que estoy con el coche desmontado
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Cuando esta conectado en la pantalla del cuadro ha salido hasta "emerg prog motor" madre mía menudo conflicto hay
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
En algun punto el IBUS debe estar cortado, por otro lado es un fallo similar al que me pasaba hace un tiempo a mi cuando llovia y descubri que me entraba agua y hacia corto con un cable que había pelado (el pin 6 del x400 -conector blanco) asi que quiza sea que algun cable del ulf no esta haciendo buen contacto o hace contacto con otro, revisalos todos.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Buena idea.
Pero el cable del iBus que sale del ulf lo he desconectado de donde lo he conectado a la linea iBus, dejando la linea original como estaba.
Dejando el resto de cables conectados, no debería interferir con el iBus no? Hasta que no suelto el conector del ulf( con el iBus sin conectar) no vuelve la pantalla y todo en si.
Revisare todo detenidamente a ver si se me ha pasado algo
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buena idea.
Si tienes algun cable de los otros, que no sea el ibus, conectado mal o haciendo corto puede que te de ese error tambien.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Difícil papeleta, pero tiene pinta de conector en corto o el modulo mal.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Pues si, menuda puñeta. Las conexiones están ok.
El conector lo hice, con un conector de lcm. Que es el mismo en forma. El numerado de pines sera igual en ambos conectores no?
Si el numerado de pines es el mismo, no puedo mirar nada mas, esta todo bien, creo que no se me ha escapado nada, y estoy llegando a pensar si el modulo ulf esta cascao. Pero no tengo otro para probar.
Siempre que me pongo a hacer algo me sale algo mal, estoy ya desanimado. Me parece que es lo ultimo que hago. No tengo casi tiempo libre y el poco que tengo lo dedico al coche y total para que??? Para nada:lloro:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Que yo sepa, en Bmw no hay dos conectores iguales y menos de módulos tan dispares como LCM y ULF.
Leyéndote me inclino por algún (os) cables cambiados de sitio.
A la noche, si puedo busco los dos conectores y te los pongo.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Gracias, ojala fuera solo esto.
Si hay pines cambiados, me cuadra que el ulf bloquee por iBus el sistema a través del cableado de la bm54 que es donde he conectado.
Ambos conectores, el del ulf y el del lcm son igual en forma, y de 54 pines. Pero el numerado de pines no lo se, como sea esto...:facepalm:
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
¿Puedes poner una foto del conector que has hecho?.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
No tengo pero la hago. En un rato bajo al coche la hago y la pongo:guiño:
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Ya las he hecho. Pero estoy preocupado. Abro el coche levanto el maletero estoy haciendo la foto. Escucho un ruido me miro y se estaba bajando sola la ventanilla del conductor. Pero esto que es????? Creo que voy a desconectar la batería toda la noche a ver.
Las fotos no se ve muy bien, tendría que hacerlas con luz del dia
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Solucionado tema ventanilla. He subido la del conductor y he cerrado el coche y me he ido. Ahora pensando digo...a que se me ha apretado la llave en el bolsillo haciendo la foto? Y en efecto, he vuelto a ir al coche y la del copiloto estaba bajada también un palmo, lo mismo que se había bajado la del conductor.
Madre mía que día llevo, ya es de risa....
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No te aburres, no. :descojon:
Entiendo que ese conector es el que le has puesto tu, vamos, que no es el suyo original.
Voy a ver si encuentro alguna foto en el WDS y nos confirme.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Correcto.
Cogi un conector con cable de un lcm. Saque todos los cables de sus pines y metí solo los necesarios en su respectivo numero de pin según el esquema que he puesto aqui cogido de otro foro.
Ostras! Si ves la ultima foto, que he sacado un poco por un lateral el conector de su carcasa....que lo tuve que desmontar entero para sacar todos los cables y meter los correctos...a que lo meti al reves? no se si se puede meter al reves o no hay posible error. Sabes a lo que me refiero?
Edito: he vuelto a ir al coche, como me temia no hay posible error solo entra en la carcasa de una manera
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Correcto.
No he tocado esos conectores, pero todos van con unas muescas y es difícil meterlo al revés.
Te pongo un pineado que he sacado del WDS. No se si será el que corresponde para tu coche, pero para contrastar puede valerte.
El conector tiene que estar rotulado los pines, por lo menos, en las puntas o extremos, compruebalo.
Archivos adjuntos
  • E39_I01154_ULF_Pineado.pdf
    23,7 KB · Visitas: 12
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Manda webs, me salen todas las fotos, esquemas y diagramas, menos el que nos interesa. :metra:
Esta foto es de otro conector de 54 pines, creo que el orden del pineado es igual para todos, lo que suele variar es el encapsulado para que no quepan en otro lugar conector.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Si, va rotulado, con eso me guíe para meter los pines en su numero.
Mirare si coincide con el de tu foto la numeración.
Me he dado cuenta que el esquema que he puesto, varia la conexión del micro con respecto a los esquemas de los bricos que hay en otro foro que hizo raiden. El positivo va igual pero los pines 21 y 19 van al revés.
Quizas desconecte los pines del micro a ver si se sigue bloqueando...
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Viendo tu esquema del primer post y viendo éste, veo que las conexiones coinciden, así que revisa bien si corresponden los pines en el conector que has montado.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
No creo que la conexión del micro influya en el problema.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Ya...es que no se que mas pensar. Tengo todo mirado y requetemirado.
Lo mirare todo por quinta vez de la a a la z, por si acaso...igual esta el modulo ko y me estoy volviendo loco.
Gracias de todas maneras
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Todo es posible. A ver si puedes probar con otro.
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Pues volveré a revisarlo, a ver cuando saco otra vez un rato para ello, que es lo malo.
Y si no veo nada si, intentare probar con otro bien desplazandome si algun forero se ofrece, o de alguna otra manera.
spssanti
Un barco
26 Jun 2009
Una cosa que no he entendido. Cuando quitas el cable de ibus aun sigue bloqueado la pantalla navegacion ect.....?
Az una prueba y deja solamente los pines de los 2 positivos el negativo y el ibus y pruebe a ver
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Así es, quito el cable del iBus y se sigue bloqueando, eso es lo que me descuadra y no entiendo.
Ok, cuando tenga un rato probare.
Gracias
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Bueno, aun no he tenido tiempo de revisarlo y hacer pruebas de nuevo, pero si de pensar.
El coche lleva un parrot conectado. Ya me venia con el coche. E ira conectado al mute de la bm54 etc. supongo. Y digo yo...puede ser este el problema? No había caído en esto, y a lo mejor el ulf detecta cosas raras y por eso se bloquea.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
En estos coches todo es posible. biggrin
Desconectalo y prueba. :)
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Ya te digo, son raritos raritos:mazo: o especiales con estos temas.
El siguiente paso a mirar antes que nada sera este, asi descarto.
