La batería de mi E46 a Muerto
chilote42
320d
11 Ago 2005
Bueno, tras verificar que la Bosch que llevaba mi coche estaba muerta del todo, he comprado en bateriasonline una Varta F17 80Ah, espero que en 24 me la sirvan, precio con envio 84,82 €
Ve preparando un taquito de madera, esa batería es más baja y la pieza que la presiona por arriba, no lo hará, sino le pones algo
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Joer pues he verificado que tiene exactamente las mismas medidas que la Bosch S4 010 que tenía
chilote42
320d
11 Ago 2005
Seguramente le hayan puesto el suplemento,y no lo has visto, yo tengo esa misma y cuando la compré y la puse, empecé a apretar el tornillo y no tocaba la batería y le puse un trozo de zócalo de madera, por arriba ( también se puede poner abajo) y estuve mirando esa pieza que presiona, a ver si tenía algún tipo de regulación y no hubo manera.
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
Gracias por el aviso!!! ya contaré cómo lo soluciono
chilote42
320d
11 Ago 2005
Es que sino lo haces va a tener movimiento, con lo que ello conlleva , asegúrate que el mecanismo presiona la batería, que lo mismo la colocaron y no tuvieron ese detalle en cuenta , que en la viña del señor hay de todo.
Esta es la mía, se ve un poco, la madera. Es fácil de solucionar
Roge Cabrio
325 Ci Cabrio
1 Nov 2020
La mia no lleva ese soporte que presiona desde arriba, lleva uno mas pequeño con un espárrago largo que sujeta desde abajo
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
pues a mi me paso a reves, que tan bajas no las tienes, y me fije que el soporte tiene un taco de nylon.
pd: batería baja 17cm alta 19
chilote42
320d
11 Ago 2005
En mi coche, la pieza que presiona la batería no tiene ningún taco.
Las baterías que miden 175 mm, hay que ponerle al menos en las berlinas, un suplemento, las que miden 190 mm, no. La original mide 190 mm.
Danielboss
328ci
13 Sep 2020
el mio tiene debajo de eso una espuma pegada y entre la espuma y el metal un taco, y la bateria es de 17 de alto
jolupage
4 May 2010
Efectivamente como dice chilote42 yo le tuve que poner un taco de madera debajo, pero hasta hay el problema, ni se mueve y arranca el coche que da gusto.
Jolupage.
