Las puertas cierran mal
McClane
Moderador Informática
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Hola foreros!! Primero no se si sabréis que cuando cogí el coche mío por 1a vez le usé por primera vez en bastantes años que llevaba parado. Zorreras negras, tirones, embrague loco y demás cosillas eran típicas en estas circustancias, al estar tanto tiempo parado. Ahora que casi voy a hacer un año con él (humo negro sólo pisándole, ningún tirón, embrague preciso...) es cuando me doy cuenta que las puertas abren y cierran fatal. La derecha delantera hay que abrirla desde dentro porque no funciona bien. Tiras del tirador y la puerta está dura. Las traseras hacen exactamente lo mismo. La del piloto abre bien y suave, pero para cerrar todas las puertas, hay que dar un portazo bastante serio. Lo que no quiero es darle esos portazos que le tengo que dar, porque parece que me voy a cargar el coche.
¿Hay algo que se pueda hacer para cerrar más suavemente y abrir también suavemente?
Saludos!!
fer316
Engrasa con aflojatodo el pestillo,(el que engancha en el coche al cerrar y que està en el lateral de la puerta) mete la canula bien por los agujeros que veas en esa zona de la cerradura.
McClane
2 E30, 1 E39
20 Jul 2006
Aceite en spray vale, no? Pringaré bien todo...
llaposu
28 Ago 2005
Yo tengo el mismo problema pero sólo a la hora de cerrar. Probaré el mismo remedio a ver..
S
sharknose
Hola !
No coincido con lo que esta escrito. Lo que te pasa es que te hacen falta unos tubitos de goma en el pestillo.
Se secan y se rompen y luego no puedes volver a cerrar la puerta correctamente.
Para solucionarlo cortas un tubo de gasolina (medio centimetro) y lo metes en la parte rectangular del pestillo. Cierras y abres la puerta facilmente de nuevo...
