Duda LED MANETA
DanielRuiz
320D coupe
3 Jul 2013
Una opcion es conectarlo directamente a las luces de los pies,ya sea directamente o atraves de un relé, o conectarlo al FRM en cuyo caso seria necesario programar. A mi me queda por saber cual es el tornillo para quitar la parte de la maneta
katraska
330i G20
24 Ene 2002
Para el cálculo de las resistencias se puede seguir este cálculo:
Cada LED blanco "se queda" con unos 3.5 Voltios. Si ponemos 3 LED en serie, "gastamos" 3.5 x 3 = 10.5 voltios
Suponemos que la tensión del coche es de 14.5 voltios (tomamos el peor caso, con el motor en marcha), por lo que nos sobran: 14.5V - 10.5V = 4 Voltios
La resistencia debe quedarse con esos 4 voltios que sobran.
La corriente máxima que soportan esos LED suele ser de unos 20mA (0.02A) , por tanto, la resistencia a poner en serie es de R=4V / 0.02A = 200 ohmios.
El valor normalizado mas próximo a 200 ohmios es de 220 ohmios, que es la que hay que montar.
salu2
antig
22 Dic 2009
DanielRuiz
320D coupe
3 Jul 2013
Pero el brico es para un serie 1, en el serie 3 e92 no recuerdo que haya un tapon de goma en el lateral con el tornillo para la maneta
katraska
330i G20
24 Ene 2002
El tornillo se ve cuando quitas el panel de la puerta detrás de donde esta la cerradura mira el brico http://www.bmwfaq.com/threads/brico...acion-en-los-tiradores-de-las-puertas.405239/
Muchas gracias katraska, lo mirare porque es lo único que me falta por comprar, aunque los leds que he comprado son estos http://dx.com/es/p/7018-f8mm-0-5w-6000-8000mcd-6500k-led-white-light-bulbs-set-white-20-pcs-178326 Por lo que son de 0,5w cada uno...
Esos LED son de 8mm de diámetro. No te van a caber 3 en la maneta ni de conia (incluso no sé si te va a caber uno, porque tiene mucho fondo)
salu2
DanielRuiz
320D coupe
3 Jul 2013
[/url]"
Me podriais indicar donde se encuentra el tornillo de la maneta?
mil gracias
gusepe
30 Ago 2008
salu2
Joer que máquina, eres electrónico?
Aun asi creo que hay que hacer el cálculo a 12v pues cuando abres y cierras es coche es cuando te interesa que luzcan.
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
gusepe
30 Ago 2008
Lo hay. Es prácticamente igual. Donde esta la maneta, justo en el nervio de la puerta. Un tapon de goma. Lo quitas y debajo hay un tornillo allen. Con eso sale la caperuza donde se supone que entra la llave.
CUIDADO NO INTENTAR ACCIONAR LA MANETA CUANDO LA CAPERUZA ESTA QUITADA. SE SUELTA Y CUESTA UN RATO VOLVER A PONERLA
gusepe
30 Ago 2008
De verdad que siento muchísimo no darte mas datos de la resistencia, lo hice hace años y no lo recuerdo. De echo lo puse por el foro y como no es OEM no cayó en gracia
katraska
330i G20
24 Ene 2002
No soy electrónico, soy teleco.
Si haces el cálculo para 12V y se encienden los LED con 14.5V se van a llevar un calentón (o incluso pueden fundirse). Los cálculos siempre hay que hacerlos para el caso más desfavorable.
salu2
DanielRuiz
320D coupe
3 Jul 2013
ya tengo pedidas en el concesionario las manetas, cuando tenga todo me pondré a ello. Hare un brico!!
DanielRuiz
320D coupe
3 Jul 2013
Por si le interesa a alguien tengo un LED OEM con cableado original de la maneta de la puerta izquierda. la referencia es 63317163512. Es para e92/e93.
El precio 30 €. tengo foto en el subforo de mercado.
