Los faros del berlina valen para el compact
buenas noches,
pues esa duda tengo, segun tengo entiendido no valen los faros ni del coupe ni del berlina para el compact,
pero alguien me lo puede asegurar al 100%100
los faros en si son estos,
sds y gracias
es que tengo unos para un berlina y me ha preguntado un chico con un compact que si se los vendo pero no lo tengo claro
a ver si sale algun comentario mas y salgo de dudas
muchas gracias
KRRRR9
Zebryan;7699501 dijo:
creo que es todo igual, el berlina que el compact.
tanto intermitente como el faro.
los faros en si si son iguales pero las conexiones de los mismos no pero se puden adaptar facilmente
Zebryan
KRRRR9;7699509 dijo:
es cierto, hay que hacer una pequeña ñapa con los conectores, no es dificil hay por ahi un brico para hacerlo, funkycopact dejo un brico cuando hicimos la compra conjunta de los depo
L
LECTER GALLEGO
Guest
si los faros son universales, lo que no creo que te valgan son los intermitentes,.
Boper
Berlina y compact comparten fronta, por tanto te valen tanto los faros como los intermitentes. La diferencia esta en que los faros del compact llevan bombillas hb3 y hb4 y las de la berlina son diferentes, por lo que los conectores para las bombillas obviamente cambian. Ahi estaria la ñapa.
Bl@nquito
Faros todos, intermitentes cabrio-coupe, compact-berlina. Pilotos traseros cabrio-coupe, compact y berlina.
Acidxl47;7701047 dijo:
Sí, solo cambian los conectores. Yo lo hice, en mi Compact tengo faros de coupé
entonces que son los del coupe o los del berlina lo que le sirven independientemente de los coneptores
sds y gracias
e36
cocacola;7702384 dijo:
pero los pilotos traseros no son los mismos los del compact que los del berlina
sds
Los pilotos traseros son distintos,los faros con intermitentes delanteros te valen de berlina para compact y los del coupe solo te valen los faros sin intermitentes,el berlina y el compact comparten frontal entero,faros,aletas,calandra y capó,si le montas los faros de un berlina lo unico que tienes que hacer es una ñapa para cambiar los conectores,si eres un poco mañoso no tendras ningun problema.
Suerte,un saludo
olaya66
cocacola;7699431 dijo:
buenas noches,
sds y gracias
Hola a todos/as,
Bueno pues segun el etk los faros del berlina solo son compatibles con coupe y cabrio no compact,los intermitentes delanteros con touring,compact, y los traseros solo para limusina desde el 316I,318I,IS,TDS,320I,225TD yTDS.
efectivamente, los intermitentes son los del berlina, y los faros no valen por el tema de los enchufes
pero por lo demas son iguales
lo que no encuentro es el brico de cambio de los enchufes
sds
e36
cocacola;7702883 dijo:
sds
lo unico que tienes que hacer es ir a un desguace y comprar los conectores de los faros de un berlina o coupe,cortar los cables de los conectores de las lamparas de los faros del compact y estañar los cables del conector que compres con los de la intalacion del compact (todo esto con la ayuda de una lampara de pruebas) no tiene mayor dificultad si eres un poco manitas
e36;7703284 dijo:
Y no veas que chungo fue conseguir los conectores...uffff, que trabajón !!!
Creo que hasta tú me los mandabas desde Santiago no?¿
Un saludo paisano
raikkosiris
En e46 no son iguales, en E36 puede que si
Entonces entiendo que para el compact e46 los intermitentes delanteros le valen los del berlina y touring??
