Avería M42B18 Inestable
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
Buenas a todos,
Tengo un problema con el relantí desde hace 6 meses y ya no se que hacerle. He leido bastantes posts pero no consigo detectar el problema.
Problema:
En frío todo bien, relantí estable 850rpm, motor va fino, arranca muy bien y suena bien.
Al calentarse el motor, el relantí sigue estable, pero, noto el sonido del motor irregular y lo jodido el coche se empieza a balancear de izquierda a derecha como si está desequilibrado, al igual que cuando te falla un pistón.
Comprobaciones:
Le he limpiado la válvula del relantí, he comprobado la presión en los cilindros y muy bien 175 psi en todos,he cambiado bujías, He cambiado alguna junta de los colectores de admisión para que no haya tomas de aire falsas, he comprobado tubos para ver si había grietas, etc. El motor está cuidado pero tiene 300.000km, Magnatec c3 cada 8000km, filtro gasolina, aceite, aire, siempre lo dejo 2 minute que se caliente al arrancar y lo piso siempre en caliente.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Podria ser fallo de sonda lambda?? Esta solo funciona cuando el coche esta caliente y puesto que duran unos 150mil km y el tuyo tiene 300mil. Has hecho diagnosis? El humo apesta mas de lo normal a gases?
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Lambda casi seguro o cauda..pero apostaría por lambda
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
No tiene ni lambda ni catalizador, 1992, los gases huelen bien. saludos
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
Sería caudalímetro porque lambda no lleva aunque no entiendo porque, en frío no lo hace. ya le anularé el caudalímetro a ver que tal
un saludo
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
El mio tambien lo hacía y fue un manguito si no me equivoco el de la valvula de recirculacion de gases o ralenti, esta justo por detras del cuerpo accelerador y admision.
joselekun
x5 e53
20 Mar 2012
Me uno al post, estoy mirando para comprar uno que hace lo mismo
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
Mañana lo compruebo de nuevo a ver
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Si fuese entrada de aire no regulada el fallo seria tanto en frio como en caliente no?
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
Bueno, he limpiado todo el sistema de admisión, he sellado todas las juntas con silicona, he cambiado dos tubos deteriorado y sigue igual. será algun inyector que no escupe como debe y la explosión será menos potente y de ahí el desequilibro, otra cosa no se que puede ser
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
El mio es del 92 de los primeros de junio y tiene lambda.., yo conseguí sacar el fallo en ordenador en la bmw (después de 6 o 7 intentos en otros talleres) y muchos calentamiento de cabeza ... mi problema era el mismo ralenti inestable, en mi caso era la lambda,
un saludo
B.U.G
Audi A6 allroad
27 Feb 2010
Un amigo mio mecanico dijo lo mismo que puede ser algun inyector.
CATA36M
m42b18
20 Ene 2013
un saludo
voy a volver a mirarlo por si acaso. la lambda está al lado de la caja no? recuerdo aver visto el conector. un saludo
jesus318is
BMW E36 318is
19 Feb 2014
Esta por debajo , digamos que el escape son 3 partes ,si la 1 son los colectores ,2 intermedio ,3 silencioso, esta justo al principio de la segunda parte mas pegado a la parte de la caja de cambios
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
Si recuerdas aver visto el conector significa que a los parametros de tu coche le faltan esos datos.
1.8ti
e36 f30
12 Abr 2013
si, me refiero a que no lleva lambda.
Vale esque no es lo mismo. Hay m42 sin sonda de frabrica. Te tocara o buscar el escape con la rosca para lambda o hacersela al tuyo y meterle una lambda. Vamos eso haria yo
