Avería Mando llave. (solucionado y vuelve el problema)
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hola a todos.
Tengo un problema con el mando de la llave. No funciona y ya le cambié las baterías a las dos llaves. Estuvieron un tiempo funcionando pero ahora ya no.
He abierto una llave y tiene 2,20 v la batería y pone que es de 3v aunque esa llave no la utilizo hace mucho y puede ser normal.
Suponiendo que no sea de las llaves el problema ¿donde puedo mirar? El módulo ZKE es el que lo gobierna pero todo va bien. ¿algún receptor de la señal o algo? No sé, me tiene despistado total. ¿alguna idea?
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Que tipo de llave es?
Donde compraste las pilas? Hace cuanto?
2,20v me parece muy muy poco para que funcione
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
La llave es original la de rombo.
Compradas las baterías en ebay hace menos de un año. VL 2020
Esa llave en la que mido 2,20 es la que no suelo utilizar. Hoy estaré todo el día con ella y mañana mido otra vez. (como prueba chapucera he sobrepuesto una cr2032 de 3v y mide 2,80 estando nueva a estrenar. Es una pila normal, pero tampoco hizo funcionar el mando)
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Pues primero probaría lo típico, desconectar la batería del coche un rato.
Si así tampoco va probaría a reinicializar las llaves.
Pero creo que por debajo de 3 voltios, no va a ir bien. Igual miraría también la llave que usas normalmente si la pila esta cargada o baja de voltaje, no sea que no cargue mientras la llevas puesta.
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
¿No será que por algún motivo se te ha desconfigurado?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Con menos de 3v. no funciona correctamente.
Esa pila debe ser recargable.
De ebay y chinos es tirar el dinero, a saber el tiempo que llevan fabricadas.
Compralas en un relojería y de marca.
Luego tendrás que emparajerlas con el coche.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hoy después de hacer 100 km tiene la batería de la llave la misma carga.
No descarto eso de que no se cargue en el coche cuando está puesta, pero no se que mecanismos están implicados en ese trabajo.
En principio no. Lo he hecho varias veces.
La que compré en ebay es la Panasonic VL 2020 +3v Made in Indonesia.
Buscaré alguna tienda en Madrid pero lo veo difícil. Ni siquiera en ebay.es aparecen.
Ya os contaré.
Muchas gracias
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
¿La has configurado varias veces?
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Si @tes
@Manol es recargable. Voy a comprar otra por si estas están defectuosas y luego ya nos pensamos si es de otra cosa
Gracias
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
@tes, aclaro lo de configurar.
En su momento, cuando cambié las baterías si pude hacerlo. Ahora como no funciona el mando pues no puedo
tes
Ex BMW
12 Ene 2011
Ahora sí te entiendo. Perdona @el sello de la casa me estaba despistando con eso. LLéla primero a una casa de esas que se dedican a repararlas y que te miren el tema de la pila. No te cobrarán nada por ello y en caso de ser por eso, ellos mismo te darán la que se supone debe tener.
bmwnator
e39 530d
13 Dic 2012
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
YO LAS HE COMPRADO EN EBAY LAS PANASONIC ORIGINALES Y A 7€ las DOS PILAS.. tengo el mismo problema que tú con los mandos. si sabes algo será de utilidad ya que lo intenté todo.. lo único que no intenté es cambiar el módulo ZKE y no lo hice porque me dijeron que si fuera eso me permitiría igualmente encender la luz de cortesía con el mando!!
Pues lo mismo las pruebo
saludos
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Repito.. Tengo el mismo inconveniente, tu lo has podido solucionar.?
Pues en principio cuando cambié las baterías de la llave si. Ahora ha vuelto a aparecer el problema.
Suponemos que puede ser la calidad de las baterías sustituidas.
Voy a esperar a que lleguen y las monto y vemos
bmwnator
e39 530d
13 Dic 2012
Gracias por responder.. Pero me inclino porque sea el receptor del módulo zke.. Donde el cierre centralizado y alza cristales funcionan perfecto desde el coche pero no le llega señal del mando.
bmwnator
e39 530d
13 Dic 2012
Lo que no se si cambiando el relé solamente volverá a funcionar o hay que cambiar todo el módulo.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Bueno pues cuando cambies el ZKE informa si se soluciona.
Yo he preguntado aquí en este hilo y por ahora lo que parece que no da la talla es la pila batería con esos 2,20 v
bmwnator
e39 530d
13 Dic 2012
Si.. En tu caso si.. Pero wn wl mío tengo la pila original Panasonic de 3.6.. Lo cambio y te aviso..
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hola. Ya han llegado las baterías.
He soldado la primera y la he reiniciado y funciona perfectamente.
En esta pone "LIR 2025 3.6v recargable battery"
La he puesto el polimetro y mide 4.08
Veremos lo que dura.
Saludos a todos y gracias
compactito
ex-525i e39
3 Jun 2007
Bueno pues a ver cuanto duran, pero por lo menos ya sabes que el problema era de allí y queda todo lo demás descartado
bmwnator
e39 530d
13 Dic 2012
Ah.. Si es la que compré yo, son Panasonic
Mi problema es que es wl módulo receptor
No es el módulo zke que se encuentra en la guantera.. Sabéis donde esta el módulo receptor del mando... Me dijeron que por el maletero.. Pero sabe alguien que no lo encuentro.?
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Pues de esa supuesta pieza tenía yo dudas de que fuera el problema.
No te puedo ayudar porque no lo se.
Abre mejor un hilo propio con tu problema.
saludos y suerte
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Pues estoy otra vez igual. La llave que estaba usando ya falla. He cogido la otra y si funciona.
Por lo que deduzco no carga por el problema que sea. Voy a leer el hilo que me han puesto en este mismo hilo para informarme que pieza se encarga de cargar la llave.
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Hola, tiene toda la pinta de que el sistema de carga por induccion del clausor no funciona, osea, que no esta recargando las baterias cuando estas circulando.
