Avería Mando llave. (solucionado y vuelve el problema)
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Hola, tiene toda la pinta de que el sistema de carga por induccion del clausor no funciona, osea, que no esta recargando las baterias cuando estas circulando.
Gracias Hector. Hice una diagnosis al módulo ZKE hace un tiempo y mirando ahora veo que tiene un p*to rojo que pone... Power up from the GM III
Si encuentro un módulo barato intentaré cambiarla y probar
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Sera lo mejor, por los sintomas que describes, yo me decantaria por ese fallo.
Recuerda que para cambiar el modulo ZKE debes de recodificarlo.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Pues estoy otra vez igual. La llave que estaba usando ya falla. He cogido la otra y si funciona.
Por lo que deduzco no carga por el problema que sea. Voy a leer el hilo que me han puesto en este mismo hilo para informarme que pieza se encarga de cargar la llave.Saludos
¿Estás seguro que esas pilas son recargables?.
¿Estás seguro que el módulo que se encarga de la carga de la llave es la ZKE?.
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Yo estuve investigando para reequiparlo en mi E39, al ponerle la llave de rombo, y no logre saber como iba el sistema de carga, ya que tanto la antena anular del clausor, como el EWS eran iguales en el mio que en los de la llave de rombo...
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Esta es la información de que dispongo:
Llave radioeléctrica
Hay que diferenciar entre dos versiones básicas de llaves radioeléctricas:
  • Hasta 9/99 llave radioeléctrica con pila recambiable (pila de litio usual en el comercio)
  • A partir de 9/99 llave radioeléctrica con acumulador en montaje fijo, recargable. El acumulador se carga en el vehículo, mediante la antena anular del EWS, al ser insertada en la cerradura de encendido y conectarse el borne R (cerradura de encendido en posición 1 ó 2).
Hector_g60
525tds Corrado
8 May 2013
Si, eso lo se, pero si miras las referencias de las antenas anulares son la misma en todos los E39.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Las referencias son iguales a partir de 03/97.
Y creo que hacen doble función, leer el código de la llave para permitir el arranque y a la vez recargar la pila de la llave de los que son >09/99.
Tengo algunos esquemas, voy a mirarlos y a ver si saco algo en claro.
Por cierto, ¿De que mes y año es tu coche?.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Enero del 2000. La llave es la de rombo .
El primer juego de baterías que puse eran las originales. Estas segundas no. En tiendas físicas no las encuentro.
Voy a probar el cambio de modulo por si es de ahí. Por ahora es lo mas fácil de hacer.
Lo que me da miedo es tener que reprogramar.
Este es mi módulo
Diagnosis con defecto en GM 3
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Este es mi módulo
¿Has leído lo comentado anteriormente?.
¿Ese fallo no se borra?.
Manol
E46 M43B19
1 Oct 2006
Vuelve a salir.
Te refieres a esta pieza ? Anillo anular EWS?
Me refería a que la llave no la carga la ZKE (como puse anteriormente info del WDS), sí no el EWS, precisamente esa pieza que va al EWS.
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Puede ser entonces algo relacionado con eso de la diagnosis de ese modulo
el sello de la casa
X3 E83 35d
30 May 2010
Es posible, pero ni idea de esos fallos que marca.
Ok gracias. Es lo que indica Héctor algún post más atrás.
La traducción es. .. la tolerancia de cambiar clave aumentador
Osea, ni zorra idea tengo jejej
Intentaré también cambiar eso
