Compact Mandos volante
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
Buenas, hace poco tenia puesto en mi coche un volante sin mandos en él, lo cambke y puse uno con mandos, enchufando todo y ni iluminan ni funcionan.
(Pongo foto de volante antiguo y del nuevo)
Alguien sabe como se activa o si deberia hacer mucha obra para poder utilizar controles de velocidad, volumen radio... todo vaya
Gracias de antemano.
enano330
un BMW
29 Nov 2006
busca en el foro, tienes instalacion como para parar un tren
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Tendras que hacer la instalacion para que te funcione. El cableado en la bmw cuesta, como unos 25 euros o asi.
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
Pero si de serie ya trae el conector en el volante para enchufar el multifuncion, deberia estar hecha la instalacion no?
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
NO, hay que hacer la instalacion. Tampoco es complicado hacerla, por ahi hay bricos de como va
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
Mirare cuando llege a casa a ver por que si me interesaba tener control de crucero y tambien los mandos de la radio comprando los cables de interface
Gracias tio
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
Aquí lo tienes.
Archivos adjuntos
  • 3543ES.pdf
    465,3 KB · Visitas: 49
Leugim
E46 320d 150cv
13 Oct 2018
Yo lo hice hace tiempo y parece mas complicado de lo que es y aparte del cableado necesitas el sensor del pedal del freno para que funcione el control de velocidad
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
j*der pues yo lo veo complicado y si encima le sumamos el sensor.. jaja
Cristiandc90
330TI/320TD E46
15 Feb 2013
Yo no puse ningun sensor y me funciona todo!
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
Hay coches que vienen con todo preinstalado, solo hace falta conectar los cables en sus sitios y enchufar todo.
por ejemplo el mio, fue comprar el kit, y la botonera, y juntar todo como en el vídeo de arriba, y ya funciona todo.
hay otros coches que no tienen todo eso, y se necesitan cables adicionales, y el clutch switch.
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
Yo se que enchufe el volante y los mandos no se iluminan ya de por si
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
fijate en el conector de la botonera, que se conecta al volante, cuantos cables tiene? si no me equivoco, si tiene 3, no tienes la instalación hecha, y te hace falta tirar un cuarto cable.
creo recordar que era asi, si no me quivoco era del multifuncion lo de los 3 o 4 cables, o puede ser del OBC, no estoy muy seguro ahora mismo.
de todas formas, sin hacer la conexion con el kit de cables, que te cuesta unos 25€ en internet o 30 en el conce. no te va funcionar ni la iluminacion creo.
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
lo miro ahora y subo foto
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
Por lo que se ve tengo 4 cables no?
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
vale entonces creo que lo de los 3 o 4 cables era para reequipar el OBC,
comprate el KIT de reequipamiento del multifuncion, con eso deberias ir bien.
para mirar si tienes el sensor del embrague, enchufale el INPA, y en la DDE creo si miras en los datos en tiempo real, tienes el clutch switch, que cuando presiones el embrague deberia ponerse en ON.
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
absolutamente todo lo que me estas diciendo me suena a chino jajaja vamos por partes
1- ¿ese kit tenemos enlace o algo?
2- el sensor del embrague se ve a simple vista agachandose o hay que hacer algo mas?
no tengo opción de enchufarle el inpa ya que no tengo cable ni programa. estoy algo pez en esto jeje
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
1- yo compre este: https://www.ebay.es/itm/BMW-E46-3-S...h=item283b613a46:g:QHYAAOSw0e9U1Nlc:rk:2:pf:0
pero si vas a la BMW, con la referencia: 61120016012 . te lo dan, desconozco el precio, ya que la bmw mas cercana a mi, tiene el mismo horario que yo de curro, y nunca consigo ir jajaja
2- ni idea, yo creo que todos lo llevan preinstalado, no tienes el INPA o el ISTA?
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
ninguno de los dos , ni cable tampoco, me tendre que ir haciendo con ello por que me vendra bien para todo si
iTudor
E46320D/E91330D
7 Jun 2018
el cable te cuesta 11€ en aliexpress, y los programas, los tienes por el foro.
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
Alguien sabe si con algun OBD de aliexpress de esos que por wifi valen para IOS podre mirar algo y si tal activarlo?
Se que me harian falta cosas en caso de no poder hacerlo, pero estoy mirando un OBD de esos por wifi o bluetooth para poder comectarlo al movil ya que pc no tengo, y quisiera saber que se puede hacer con esos aparatos realmente si alguien tiene experiencia con alguno y me sabe decir.
BASSAS
Serie 3 Coupe
27 Dic 2006
Interesante
Danitiro
316 TI Compact
21 Oct 2018
Para el tema del volante no tienes que activar nada. Sólo conectar 3 cables. Es muy sencillo.
De donde eres?
Jose45
320d Compact
13 Oct 2018
De donde eres?
Buenos días,
De Asturias soy, j*der pues si solo es eso dime como por que me muero por poder utilizar el control de velocidad y demas
