Duda MANUAL REPARACIÓN 318D
Jotaiz
320D E90 LCI
15 Oct 2019
Hola a todos, me dispongo a cambiar la distribución de un amigo, que ya empieza a dar síntomas de cadena. Alguno por aquí tenéis el manual de reparación con sus pares de apriete y grados de apriete de un bmw 318d (143cv) e90 lci motor n47d20c.
Gracias de antemano.
Jotaiz
320D E90 LCI
15 Oct 2019
En serio nadie lo tiene?
Jotaiz
320D E90 LCI
15 Oct 2019
Una subidita, que me hace falta
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
11 31 ... 00 62 885 Alargamiento de cadena de medida con tensor de cadena de medición, reemplace el tensor de cadena y la cadena de sincronización superior e inferior
11 6 480
Cadena de temporización que incluye la medición del tensor de la cadena de temporización comprobado. (consulte las instrucciones de reparación 11 31 540)
y instrucción del probador: Compruebe el retraso del árbol de levas.
Tareas preliminares necesarias:
  • Quitar motor (consulte las instrucciones de reparación 11 00 050)
  • Motor de montaje en soporte de montaje
  • Retire el volante (consulte las instrucciones de reparación 11 22 000)
  • Retire el sumidero de aceite (consulte las instrucciones de reparación 11 13 000)
11 6 480 a TDC posición de disparo del cilindro nº 1. ¡Importante!
No gire el motor en la dirección del recorrido.
11 8 760 en el árbol de levas de escape. Nota:
Herramienta especial 11 8 760 debe estar al ras en la culata.
1VnYH4QbbR
Important!
Magnet wheel (1) is magnetic.
Keep magnet wheel (1) in a plastic bag away from swarf.
Remove magnet wheel (1) from crankshaft.
1VnYaGbHeu
Release screws (1) of wiring harness.
Unlock plug connection (2) of the crankshaft pulse sensor and disconnect.
1VnYUK7kOs
Suelte el tornillo de la bomba de alta presión (si está instalado).
1VnYYexnOh
Soltar tornillos (1).
Tornillos sin grasa (2).
CteOe0ee
Afloje la cubierta de la caja de temporización con un destornillador (1) en la dirección de la flecha.
CtUyc0p2
11 4 470 .
11 4 320 en cigüeñal y fijar con un tornillo (1).
11 4 320 .
Suelte el perno central (1) de la bomba de alta presión. ¡Importante!
Suelte únicamente el perno central, no retire.
Los pistones de cilindro 1 y 4 están a 45° después de la posición TDC.
11 4 320 .
Atornille la herramienta especial 11 8 740 en la mano apretada.
Gire el perno central de la bomba de alta presión (1) hasta que el impulsor se haya desprendido de la inclinación de la bomba de alta presión.
11 3 340.
Retire el tensor de cadena.
11 4 320 .
3mx1i5mP
Retire la piñón de árbol de levas de la bomba de aceite y la cadena de accionamiento de la bomba de aceite.
Retire el impulsor (1) con la cadena de temporización (2) de la bomba de alta presión.
Retire la cadena de temporización (2).
1VnXQFZYDa
instalación:
2 285 671 (el cigüeñal está en el centro muerto superior de 11 °).
Arreglo de la herramienta especial 2 285 671 a través del casquillo de ajuste en el cárter.
11 3 340 .
2 285 671 screw in transmission bolt (1) slightly.
2 285 671 yet.
11 8 760 must lie flush on cylinder head.
2 285 671 .
Important!
Engine is still found at 11° as per TDC.
In order to adjust the timings timing case cover and flywheel must be mounted.
11 4 470 .
Aplique el cordón de sellado (1) en los puntos marcados.
Nota de instalación:
Loctite 5970, (compuesto de sellado líquido 2,2 bajo consumible)
Tiempo máximo de aplicación del cordón de sellado (1) 12 min.
Espesor del cordón de sellado: 1,5 a 2,0 mm.
Aplique el cordón de sellado (1) como se muestra en la junta de la culata.
Resistencia del cordón de sellado en los extremos (área marcada): 2,5 a 3,0 mm.
1VnYZBp7RG
¡importante!
No aprete las cuentas de sellado.
Coloque la cubierta de la caja de temporización (1) uniformemente en la cabeza del cárter/cilindro.
1VnYbhRMyh
Coloque la cubierta de la caja de temporización (1) en los manguitos de ajuste en el cárter (2) en el centro y colóquela con un mazo de goma en dirección a flecha.
1VnYYexnOh
Inserte el tornillo (2) y apriete hasta que haga contacto.
1VnYMKV5gW
Reemplace los tornillos 1 - 11.
Apriete los tornillos en la secuencia 1 - 11.
Par de apriete: 8 Nm + 90°, 11 14 2AZ.
Apriete los tornillos 12 - 14.
Par de apriete : 19 Nm, 11 00 4AZ.
1VnYUK7kOs
Apriete el tornillo de la bomba de alta presión (si está instalado).
Par de apriete : 11 Nm, 11 14 3AZ.
H8CKL5Z
Reemplace el sello del cigüeñal (1) (consulte REP 11 14 151).
1VnYH4QbbR
Instale el sumidero de aceite utilizando la herramienta especial 11 8 780 (véase REP 11 13 000).
Coloque la rueda del imán (1) en el cigüeñal.
nota:
Tenga en cuenta la posición de instalación de la rueda magnética.
3mol2VwZ
El volante debe estar instalado para determinar el TDC.
¡importante!
Limpie el hilo en el cigüeñal.
Reemplace los tornillos.
Posición volante.
Adjunte el volante (consulte REP 11 22 000).
3mz4yV7o
Vuelva a girar el volante (1) desde el 11° hasta la posición OT.
Bloquee el cigüeñal con la herramienta especial 11 5 320 en posición de disparo TDC para el cilindro 1.
3vakb3c
GwzVE5F
Apriete los pernos del árbol de levas (1).
Tightening torque : 15 Nm, 11 31 1AZ.
Gire el motor dos veces en la dirección de rotación.
Compruebe el tiempo y, si es necesario, correcto.
Retire todas las herramientas especiales.
1VnYaGbHeu
Apriete los tornillos (1) del arnés de cableado.
Tightening torque : 8 Nm, 11 00 2AZ.
Conecte la conexión del enchufe (2) del sensor de pulso del cigüeñal.
Trabajo de seguimiento requerido:
elrinconoriginal
318D
28 May 2007
11 00 050Extracción e instalación del motor (N47, N47S)
11 0 020
las notas para desconectar y conectar la batería.
  • Desconecte todas las mangueras de refrigerante, incluida la manguera del calentador del motor.
  • Retire la cubiertadel panel de capucha.
  • Suelte el arnés de cableado del motor de la caja electrónica.
11 0 020 en el motor.
¡importante!
Preste atención a la cadena de herramienta especial 11 0 020 . Riesgo de daños.
Sólo levante el motor en las asas de elevación (2) previstas para este propósito.
nota:
Gráfico F01.
A3wqli6
Suelte la tuerca (1) en los soportes izquierdo y derecho del motor.
Reemplace las tuercas.
Suelte la correa de tierra en el brazo de soporte del motor izquierdo.
1Jvu2xy
Motor de montaje.
Archivos adjuntos
  • AZD Bloque motor.pdf
    15,1 KB · Visitas: 77
  • RA Cambiar las dos cadenas de distribución (N47).pdf
    176,5 KB · Visitas: 92
  • RA Desmontar y montar la culata (N47, N47S).pdf
    296,9 KB · Visitas: 93
  • RA Desmontar y montar, sellar o sustituir el cárter de aceite (N47, N47S).pdf
    161,4 KB · Visitas: 81
  • RA Desmontar y montar, sellar_sustituir la tapa de la caja de engranajes (N47, N47S.pdf
    98,2 KB · Visitas: 69
  • RA Montar el motor en el caballete de montaje (N47, N47S).pdf
    58 KB · Visitas: 63
xdrive1
320 e90
20 Ene 2021
Donde consigues esta información?
