Avería Me ha explotado uno de los leds de posicion. Fotos.
Spidiman
Pues hace 15 dias monte 4 leds en las luces de posicion halogenas de mi e60, y el otro dia me da aviso de fallo en luz de poblacion, miro y hay una fundida. Vaya, pensaba que los leds eran infundibles. Total, me voy a casa, miro mas a fondo y resulta que ha saltado la parte frontal del led (lo que luce), del resto de la bombilla, y se ha quedado dentro del faro:
Y asi ha quedado el resto del led "infundible:
Evidentemente la foto esta sacada una vez sacados esos leds antes de que se joda otro, y poner las bombillas originales que guarde por si acaso. Os ha pasado algo parecido?
Ya he escrito al vendedor de ebay con unas fotos para ver que pasa, porque tiene pinta de estar defectuosos. A ver que dice.
Pero mi duda es la siguiente:
Tengo que sacar ese trocito de dentro del faro, y he estado viendo por Inet varios bricos, y veo que lo sujetan cuatro tornillos de nada, una vez fuera se desconectan los conectores de las bombillas y listo, no? Mi intencion es sacar el faro, y con paciencia menearlo un poco hasta sacar el trocito por uno de los orificios de las bombillas. Tambien si podeis decirme que tipo de destornillador es necesario pues mejor, ya que Torx no tengo.
Edito: se me olvidaba, alguna precaucion especial con la regulacion automatica de altura de las luces? A ver si la voy a liar desmontando el faro...
Gracias a todos de antemano.
B747SP
Muy buenas.
Si no quieres desmontar el faro, coge una aspiradora, añadele al extremo tubo flexible (por ej. de riego), quita la bombilla halógena y por el orificio de la misma metes el tubo y a aspirar.
Spidiman
Pues ya habia pensado en lo de aspirar, pero el orificio del led es enano, aunque no habia caido en hacerlo a traves de la halogena, que melon!
Igual ni aspiradora me hace falta, si el tubo lo hago lo mas corto posible, al ser una pieza minuscula y ligera, igual a pulmon sale y todo!
Gracias B747SP.
Dan Titan
Inténtalo con la aspiradora pero me temo que no lo conseguirás. Si no funciona, desmonta el faro. Sólo lo puedes hacer con destornilladores de punta Torx porque los dos tornillos de la parte inferior del faro (que sólo hay que aflojar, no sacar) son de difícil acceso y no podrás hacerlo sin un torx largo o con prolongador.
Spidiman
Ok, Dan Titan, tomo nota de los Torx, porque no tengo más que nada, habrá que conseguirlos. Lo de la regulación de las luces , algo especial a tener en cuenta al desmontar?
Spidiman
Eran canbus los jodios. Pero se me han ido las ganas de hacer inventos, creo que dejaré las originales, a no ser que el vendedor me mande otros cuatro a cambio, lo cual dudo.
