Medida de llanta/ancho optimo segun potencia! ORIENTATIVO
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
Jorgeperi;12270823 dijo:
Pues yo siempre he pensado que dinámicamente se han de poner las llantas más pequeñas posibles (sin comprometer la rigidez del perfil de goma que nos quede para tener el mismo diámetro que marca la ficha), a ser posibles forjadas, por el tema del peso y las inercias...
El dibujo es opcional.
En comportamiento de curva, es mejor que el neumatico permita un pelin de flaneo, con lo cual, es mejor una 18 o 17 antes de una 19 con un perfil minusculo.
Pero en prestaciones en recta y consumo? como si le pones 22".... pero si pones 135 de anchura, eres dios. Eso si, no pilles muchas curvas :descojon:
Tambien matizo, que no es lo mismo una rueda 19" en un serie 1 o serie 3, que en un serie 5 ó 7, ya que el diametro de rueda es mayor en los 5 y 7, y tiene mas perfil para adaptarse en curva.
De hecho, en los M3, aunque tengan llanta de 19, el perfil es algo mayor que en un serie 3 normal de su misma carroceria con llanta 19, entre otras razones, para mejorar el paso por curva.
JAVI335CC
ModerFAQuer
16 Nov 2011
El dibujo es importante...no???jejejeje
bestcar
530DAT+MK7FF
31 Jul 2006
Realmente, el tamaño en pulgadas de las llantas "teoricamente" solo viene dado por el diametro de disco que quieras meter.
Así, a mayor peso, o mayor potencia, se tiende a incrementar el tamaño de llanta, pero solo para dar cabida a mayores discos de freno, cierto es que dinamicamente, lo ideal es el menor tamaño posible.
Otra cosa es el ancho...y sobre eso tambíen hay mucho que escribir.... (y escrito)
kisko1
330d-325i
22 Sep 2011
entonces tendria que cambiarle los frenos a mi coche, menos de 17 no puedo montar xD
rs232
11 May 2011
Alex850i;12270477 dijo:
en el 850, 326cv y llevaba 235 55 16....
Pero vamos a ver... yo sigo siempre diciendo lo mismo. Que mas dara para la potencia del coche, que lleves llanta de 16, que de 14, que de 20"?? Lo que importa es el tamaño de la rueda (llanta + neumatico) y ese siempre ha de ser el mismo, ya que debe guardar unas equivalencias...
Lo mismo es un 205 55 16 que una 225 35 19....
Lo que importa, porque aumenta rozamiento con el suelo y con el aire, es la anchura del neumatico, no el diametro de la llanta.
Eso no es así del todo...
Por un lado tienes el momento de inercia. Por otro el rozamiento. Y el diseño del propio coche.
Aparte el tamaño de los discos. Y el perfil es importante para cosas como aumentar la tracción o mejorar la absorción. Y a la vez condiciona la agilidad.
Los dragsters no llevan perfiles bajos por algún motivo, por ejemplo. Actualmente la mayoría de coches van con ruedas demasiado anchas y con perfiles demasiado bajos, pero al final el que manda es el dinero y si se vende mas un coche con llantas mas gordas hay que ponérselas y punto. Pero no hay una medida de llanta óptima universal.
UKH46
XDRIVE 435 CAB.
21 Ene 2007
En mi opinión, las medidas más eficientes, serán las que pone el constructor en las especificaciones a cada vehículo, es el que más sabe de las prestaciones y rendimiento de lo que construye.
Independientemente de lo que cada uno le ponga, por estética o por "freak", a veces hasta porque no tiene otras alternativas.
Aquí, hay que distinguir entre lo eficiente y lo personal.
Casi siempre se contrapone.
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
rs232;12270900 dijo:
Estoy deacuerdo en todo, pero el ejemplo de los dragsters, es diferente... es para la traccion en el momento de salida. Si no hay casi perfil, el conjunto es muy rigido, no cede nada, y patina. Si hay mas perfil, este cede un poco, se amolda y agarra algo mas en ese momento de salida.
En si, lo que penaliza las prestaciones de un coche, no son las pulgadas de la llanta si no la anchura del neumatico.
Factores que comentas, como el rozamiento lo produce la anchura, el diseño del coche es irrelevante porque estamos hablando de la variacion del tamaño de la rueda en el mismo coche. Y el tamaño de los discos tambien es irrelevante... la unica pega, es que a mas disco, mas peso.. pero vamos... Si es cierto, que con disco muy grande, has de meter llanta grande para poder alojar el freno en su interior, pero sigo diciendo que las pulgadas no importan para las prestaciones.
(siempre hablo dentro de lo logico y normal, prestaciones de aceleraciones, consumos etc... y en llantas normales, no extremos como 22" con neumaticos 255/15/20...)
rs232
11 May 2011
El rozamiento que produce el eje y la rueda al girar con el aire. Mas pequeña -> mas vueltas.
El momento de inercia es importante tanto para la direccionalidad como para la aceleración/desaceleración. Una 235/50-15 tiene un momento de inercia menor que una 235/35-18, pero influyen otras cosas como los discos y la estética y el propio perfil.
O eso es lo que me enseñaron en el bar el otro día :guiño:
pau535d
M5&335i
14 Ago 2010
Yo llevo 17 para 286cv, 16 para 163 y 15 para 110 biggrin
Enviado desde mi Galaxy S2 usando Tapatalk 2
julfost
Cuando me compré el E36 325i (193 cvs), iba con llanta de 15" y 205 de goma...esto ha evolucionado bastante biggrin
furribmw
28 Ago 2011
Bimmer;12270447 dijo:
No puedes hacer una generalización tan simple, el peso, configuración motríz y altura del vehículo son determinantes. No son lo mismo 200cv en un Golf Gti que en un Lotus Elise, o un 530d...
:dan: Estoy contigo, relación peso-potencia.
Alex850i;12270661 dijo:
Mira que dos ejemplos mas buenos, que hechan por tierra la chorrada de las pulgadas y los cv.....
El citroen 2cv, llantas de 15. Pero 135 de anchura, porque vuelvo a repetir, la anchura es lo que cuenta.
Cualquier coche clasico de los años 30-40-50.... todos con ruedas bastante grandes, pero poca anchura. Porque repito una vez mas: lo que importa es la anchura y no las pulgadas.
Es cierto, el 2 CV era un "zapatones" en su época. Cuando en España las berlinas premium llevaban 13" (Seat 132 1800 primera serie biggrin) el 2 CV llevaba un pedazo de llantas de 15"... eso sí, calzadas con unas 135/80 biggrin
Pero no es cierto que sólo importe el ancho. Importa el reparto de masas también.
Alex850i;12270727 dijo:
Y así, alguna vez, algún iluminado, le daría por decir que un neumatico 195 60 15, tiene 6cm de perfil, y que el perfil que pone, son los mm de perfil, lo difundió y así todo el mundo sin saberlo acató el error....​
Y ahora la mayoria se cree que el número que indica el perfil, son los milimetros de perfil...​
Pues con esto lo mismo. Sin saber se extiende una ley, y los demas, sin saberlo, la acatan tambien... asi se extiende la sabiduría.​
Hombre, eso creo que lo sabe cualquier aficionado a los coches... aunque luego en muchos hilos se leen cosas como "voy a bajar el perfil a 50" cuando en realidad el perfil es el mismo que tenían antes con 55 porque la rueda de serie 55 era más estrecha. Así que es evidente que alguno no lo tiene claro del todo.
rs232;12271197 dijo:
Me parece que te lías un poco. El nº de vueltas por distancia depende del diámetro total de la rueda, no del de la llanta. Da las mismas vueltas por km una 235/60-16 que una 235/50-18 aunque en la segunda haya dos pulgadas más de llanta. Pero el diámetro de ambas ruedas es el mismo.
Respecto al momento de inercia, es cierto que es un elemento a analizar. De todos modos el neumático también pesa lo suyo, no sólo pesa la llanta. Al tener el mismo diámetro total es esperable que una llanta más grande tenga un momento peor ya que la mayor parte de su masa estará concentrada en el aro exterior. Y eso implica un momento de inercia mayor y por tanto una capacidad peor para adaptarse a los cambios de velocidad, sea acelerando sea frenando. Una llanta mayor viene a ser como un coche más pesado aunque el peso total sea el mismo. Pero claro, dando por sentado que la llanta grande sea de características similares. Porque puede pasar que tengas una ligerísima llanta forjada de 17" con un momento de inercia menor que otra corriente de fundición y 16".
DMC_delorean
325i e92 n52
10 Sep 2008
una pregunta alex, no paras de repetir esto:
y ahora pregunto yo, una llanta de mas pulgadas no pesa mas que una de menos? porque una de 18 pulgadas tiene menos goma que una de 16, y la goma pesa menos por lo tanto hay menos lastre que mover no? corrigeme si me equivoco
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
A que te refieres con: "Mas pequeña -> mas vueltas."??
Porque el tamaño de la llanta, mas grande o mas pequeña, no influye en el tamaño de la rueda, con lo cual, llanta de 16 o de 19, las vueltas son las mismas.
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
Reihesechs;12271827 dijo:
+1 completamente en todo.
Respecto a lo que se comenta de la masa alejada del centro de la rueda, con neumatico convencional no digo nada... pero en el caso de las runflat hice un estudio hace ya mucho...
Y en el caso concreto del serie 3 e90, las llantas de origen de 17, con neumaticos runflat (pesaba lo mismo la llanta desnuda que el neumatico runflat...), la mayor parte de la masa, estaba concentrada mas alejada del centro, que en una rueda de 19" con neumatico convencional.
En las comparativas con neumaticos convencionales, la masa queda mas o menos estabilizada a la misma distancia del centro, porque es cierto, que la masa de la llanta está mas desplazada hacia el exterior cuando subimos pulgadas, pero al llevar menos goma, llevas menos peso de goma en el exterior, con lo cual quedaba equilibrada.
rs232
11 May 2011
Cierto. Estaba pensando en el coche de gus de mientras trabajaba y respondía y me he mezclado dos cosas. A rueda mas pequeña->mas vueltas, A llanta mas pequeña->mismas vueltas.
Perdón.
A misma llanta pero en mayor medida el momento de inercia es mayor. Que yo sepa los neumáticos pesan menos que las llantas, si no me equivoco el peso total es menor y además está mas cerca del centro.
Está claro que unas llantas mas ligeras con unos semislicks pesan menos que unas llantas cutres con ruedas recauchutadas.
Al final un post que empezó de una forma un tanto absurda se está poniendo interesante!!
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
DMC_delorean;12272017 dijo:
Vas bien encaminado :guiño:
Pero eso ya lo pensé hace mucho, y pesé una llanta original desnuda de 17" (una style 160), y un neumatico por separado de esa llanta, una bridgestone potenza re050a rft, y pesaban ambas lo mismo, tanto el neumatico como la llanta, unos 12 kilos cada una creo recordar.
Pasé a llanta 19, y es cierto que se me olvidó pesar llanta y neumatico por separado.. pero si lo pesé con el neumatico montado, y resulta que es mas ligera la llanta 19 con neumatico cnv que la 17 con rft.
Aparte de esto, que las rft son muy pesadas...
Ten en cuenta que hay normalmente mas llanta que neumatico, y si la llanta pesa 12, y el neumatico pongamos 8, la densidad x volumen es practicamente la misma en el neumatico que en la llanta. Asique te va a dar lo mismo sumar 2 de llanta y quitar 2 de goma, que dejarlo como está.
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
rs232;12272135 dijo:
Perdón.
Ya lo creo que se está poniendo interesante jejeje
Me gusta que exista el debate e intercambio de ideas y conceptos, me gusta que me hagan ver cuando me equivoco para aprender del error, y lo mismo al contrario, argumentar y razonar mi postura para explicarle a alguien que pueda estar equivocado.
loboboyo
1 Feb 2006
50cent;12270426 dijo:
Hasta 90cv: R14
De 90 a 150: R15
De 150 a 220: R16
De 220 a 350: R17
De 350 a ....: R18
Estas medidas son las mas idoneas y 100% eficientes para todos los turismos.
Y te quedas tan ancho? Valla crack!
A ver...aparte R15, las llantas tienen mas medidas...algo asi como ET,ancho,no te suena?
Me quieres decir que a un coche de 65cv le pongo unas 14x10 de et 15 por ejemplo, y funciona igual que si le pusieras unas 14x6?
Si vas a intentar dar una informacion, por lo menos que sea mas concreta, por que vamos...
paramo M power
rural
2 Ene 2008
Yo creo que esto de las llantas es a mas carrocería peso mas llanta (en coches para asfalto)
Mas o menos es lo que ha pasado los coches a aumentado mucho las carrocerías al igual que las llantas
Boomer330
1M Coupe, 206 1.1
11 Ene 2008
Pues mi coche "por lo de ahora" no llega a 350cv y lleva 19", aunque menos tampoco puede... Que hago con las pinzas y los discos? Los corto?
kore
E81 118D
24 May 2011
Esto es broma no? Porque como pretendais que ponga 15" la llevais clara..
Alex850i
e90, e31
23 Oct 2006
kore;12272222 dijo:
:descojon::descojon::descojon::descojon: me he descojonado un rato jajajjaa
¿Más cerca del centro? No sé si te entiendo pero es evidente que el peso de los neumáticos está en la zona más alejada del centro y por tanto con una afectación superior al momento de inercia. Cuanto más peso y más alejado del centro mayor es el momento de inercia. Por tanto a estos efectos lo ideal es tener un conjunto de llanta y neumático ligeros y que la llanta sea de poco diámetro para que su aro exterior esté cerca del centro.
rs232
11 May 2011
Reihesechs;12272615 dijo:
No estoy seguro pero creo que a llanta mas grande hay menos goma y el neumático pesa menos que el trozo de llanta correspondiente. No se si me explico. En principio una llanta exactamente igual que otra pero de mayor diámetro con una cubierta de perfil inferior tiene un momento de inercia mayor. El peso está mas alejado del centro.
Está claro que unas llantas de magnesio con semislicks pesan mucho menos que unas de un 4x4, claro. Pero unas llantas de 15" y las mismas en 18" pesan mas que lo que luego le suma el neumático. El aro exterior de la llanta pesa lo suyo, como el diámetro exterior del conjunto no varía la zona de rodadura está en el mismo sitio, con lo cual quitas parte de la rueda correspondiente al flanco que pesa mucho menos.
Sigo sin explicarme del todo, verdad??
Sacamos papel y lápiz??
