mi 320td no arranca y simbolo de bateria en rojo
666ARKANGEL666
bmw M5 e39
22 Oct 2012
tengo el testigo del cuadro de batería en rojo y no arranca el coche... hace el intento pero nada. he cargado la batería pero sigue igual
ayer he montado un alternador de segunda mano y me sale exactamente el mismo problema... hace lo mismo
es posible q lleve algún tipo de fusible o algo?
puede ser que tenga tan mala suerte de comprar un alternador roto con el mismito problema que el mio??
la verdad que me extraña pero bueno... alguien tiene alguna idea??
un saludo y gracias
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
A ti te está pasando como a mi con el mazda, que dio la casualidad que el alternador que compre en la torre viniera malo.. la historia es que lo mio era un porblema de regulador que lo lleva en la centralita...
pero en fin a lo que vamos....
Si no arranca, que te hace pensar que sea el alternador? lo digo por ir descartando, el que no encienda el coche poco tiene que ver que sea el alternador...
Cuenta un poco más y vamos descartando
666ARKANGEL666
bmw M5 e39
22 Oct 2012
porque en el cuadro tengo el testigo de la batería en rojo. según el foro puede ser o batería o alternador... pero la batería la he cargado con un cargador de baterías, y el alternador... pues es lo que queda pero no es barato precisamente... ya sabeis.
si pudiera descartar cualquier otra cosa antes de tener una colección de alternadores... jaajaj
un saludo y gracias
trangorex
320d (150cv)
5 Mar 2008
si se enciende la bateria sin duda es el alternador ,me paso hace poco de un mes ,lo desmonte le cambie las escobillas y a funcionar .si el tuyo lo tienes desmontado tu mismo las puedes cambiar .
trangorex
320d (150cv)
5 Mar 2008
alli tienes el link para cambiarlas .
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
Compañero pero vamos a ver, el coche enciende? porque si no enciende, mientras el coche no esté el motor en marcha la luz de batería nunca va a apagar, sácame de duda porque hasta ahora tenía entendido que no te encendía!
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
Si se enciende el testigo de bateria con el coche arrancado,es sinonimo de alternador caput.
Si dices que no te arranca,entiendo que el testigo de bateria que ves encendido es con el contacto dado...es totalmente normal,al arrancar,se debe apagar si el alternador carga.
Prueba a arrancar con unas pinzas buenas o con otra bateria que me da la impresion que no hay suficiente bateria para el arranque.
Dices que la has cargado,pero si esta jodida no haces nada,no coje carga.
¿El sintoma exacto cual es?¿Al dar a la llave,mueve con fuerza el motor de arranque?
Pd:el alternador no influye para el arranque...si la bateria esta bien y la has cargado con un cargador,tiene que arrancar aunque no cargue el alternador....otra cosa es que se te encienda el testigo y te quedes tirado al cabo de un tiempo al no cargar la bateria por estar los consumidores tirando de ella,pero deberia de arrancar con esa bateria recien cargada.
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
DRC compact;13028645 dijo:
efectivamente, si el coche, según entendí no enciende, entonces no podemos mencionar el alternador aun..... Ahora, si enciende ya es otra cosa.... la historia es que si carga la batería y no enciende, según escuche el motor de arranque, ya se peuden descartar cosas, pero a ver que nos cuenta el compañero!!
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
De momento el problema que tiene es ajeno al alternador,a ver si nos cuenta la historia y nos pone en antecedentes; creo que se estan mezclando dos problemas....quiza inicialmente tenia el testigo encedido mientras circulaba y a cambiado el alternador y ahora se encuentra con que no arranca.
Que pruebe arrancar con unas pinzas o otra bateria...si esta algo baja,el motor de arranque moverá,pero no lo suficientemente rapido como para arrancar y pienso que es lo que le está pasando.
666ARKANGEL666
bmw M5 e39
22 Oct 2012
hola compis... a ver intentare explicarme mejor...
el coche lo deje aparcado y a los 30 min volvi y al dar a arrancar el primer giro de la llave hace el testeo y se queda prendido el de la batería en rojo...
cuando doy el segundo giro de llave (arranque) el motor de arranque va perfectamente... hace buen sonido de arranque con fuerza... pero no arranca... se queda como si no llegara gasolina a la rampa...
si me decis que el coche tendria que arrancar por narices pues ya voy descartando... pero nunca me ha echo ni el intento y he probado con 2 baterías... la que tenia y otra que he cargado
si es verdad que las dos baterías están usadas... pero joer no creo q tengan que estar al 100 por cien para funcionar el coche no?
gracias por preocuparos compis
666ARKANGEL666
bmw M5 e39
22 Oct 2012
y las escobillas están comprobadas... también decir que se han sustituido de un alternador al otro... para comprobar si eran... y no :(
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
que va compañero prueba lo que quieras pero no es el alternador, no tendría que ver una cosa con la otra, será fallo de combustible??
DRC compact
DiagnosisCoding
23 Feb 2005
¿Al dar el contacto oyes el zumbido de la prebomba?
Fijate cuando des el contacto,oir el zumbido que hace la prebomba al ponerse en marcha(va alojada a la altura del asiento del conductor,se acede a ella por debajo del coche).
Olvidate del alternador.Esa luz no se apagará hasta que el motor arranque, si el alternador esta ok.
Es posible que no arranque la prebomba,bien por que esta jodida la prebomba o el relé... Entonces no llega combustible con presion suficiente a la bomba de alta y no arranca.
Observa eso y comenta
666ARKANGEL666
bmw M5 e39
22 Oct 2012
Seguro q no se apaga al hacer el testeo? He probado desconectar la clema del alternador y hace ek testeo y se apaga el testigo... hoy probare eso. Os cuento
draathar
26 Ago 2011
Como se va a quitar el chivato si con el motor parado NO carga el alternador?????? Es de cajon...y tu problema como dice DRC no es nada de lo que estas mirando, es la bomba o el aforador que marque mal y este seco.
Enviado desde mi GT-I9003 usando Tapatalk 2
infractorr
BMW - TOYOTA
15 Sep 2012
666ARKANGEL666;13031623 dijo:
No compañero mientras motor no gire, ese es uno de los testigos que queda encendido, el que puede apagar es el de aceite aunque no encienda el motor ya que al girar con el motor de arranque coge la presión y apaga...
De todos modos tu tranquilo que solucionar vas a solucionar, yo me inclino por tema de combustible!
