No funciona el boton izquierdo de reset Kms parciales...
  • Iniciador del tema fernando_530
  • Fecha de inicio
F
fernando_530
Guest
Hola.. Lo primero, un gran saludo a todos.
Mi problemas es que no me funciona el pulsador izquierdo del tablero, con el que se pone a 0 el cuenta kilometros parcial.
Queria saber si alguien me puede explicar si es muy dificil desmontar el cuadro e intentar repararlo.
Supongo que sea un pulsador con una punta que se ha roto, o algo parecido.
Si alguien sabe como hacerlo, os lo agradecere....
Otro saludo a todos y hasta pronto.
Alberto
Desmontar el cuadro de mandos de la consola es fácil, pero abrirle ya es otro cantar, creo que tendrías que quitar las agujas para llegar al problema, yo también tengo que abrirle para ver si se puede hacer algo con las puntitos del display que no iluminan. Pero de momento no he tenido valor.
fer316
Bienvenido al foro,;-).
En cuanto a tu consulta,el cuadro es electronico,y el pulsador actua sobre un interruptor,por lo que no conseguiras nada.
F
fernando_530
Guest
gracias
Muchas gracias por la respuesta.
Entonces tendre que seguir asi....
Por que entonces la solucion supongo que sea cambiar todo el cuadro....
de todas formas gracias. y si alguien sabe otra solucion esperare.
De todas formas..... Sabeis si se puede sacar un puente del cuadro y poner un pulsador exterior?
arche98
Aunque esta respuesta te llegue tarde, alo mejor la ves. A mi me pasaba lo mismo, pero tambien el cuadro me hacia cosas extrañas, te explico, las agujas se bajaban y lo digital desaparecia. Los kms parciales se ponian a cero cada vez que apagaba el coche y si le daba al boton no se ponian a cero. Lo que hice, cambiar la placa base del cuadro, es muy fácil cambiarla, desmontas el volante y lleva dos tornillitos en la parte superior. La placa base en BMW cuesta 500+IVA, asi que te recomiendo que lo busques en un desgüaze. Un saludo.
