Nueva versión (v27) del navegador MarkIV !!
JBerto
9 Jul 2005
Aquí hay unas fotitos de la próxima versión del navegador MarkIV (será la v27) y al parecer incluirá la "vista de pájaro" :dan:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=335140
Q
Quick
SIIIIIIII!!!! Fenomenal Noticia...
A ver si sale pronto...y que se puedan meter los POIS para los radares...
Z
ZetaOcho
Va a ser que no... 8-[
Leyendo el hilo en el penúltimo post :ANAL:
"Chaplin is just saying, it is not a fake, but a test version of a so called 'X-map'. Besides still having some bugs it will never be released, because of slowing down the performance of the MKIV too much with the 3D display. That means V27 will definitely not get the birdsview. After long and intensive tests Siemens/VDO stopped that project.
Jochen"
Lo traduzco a bote pronto:
"Esto no es algo falso, es una versión de test de algo llamado X-map. Aparte de tener algunos errores no será nunca publicado porque baja demasiado la perfomance de el MKIV con la vista 3D. Esto significa que la V27 no tendrá la vista de pajaro. Después de largas y exhaustivas pruebas Siemens/VDO ha paralizado este proyecto."
Lo extrajo el chato creador del hilo de un foro alemán :roll:
SDS ;-)
JBerto
9 Jul 2005
Lástima. Espero que recapaciten y consigan optimizar el código para que el ordenador del MarkIV pueda mover las imágenes con soltura en la pantalla. No conozco que tipo de microprocesador llevarán los Navegadores MarkIV, pero para mover una imágen con ese tipo de ángulo no se necesita mucho, a fin de cuentas, y sin entrar en tecnicismos, no se trata de una "auténtica" vista en 3D, sino que simplemente se inclina el plano y simula unas 3D, y eso seguro que lo puede mover (de hecho, ya lo podía hacer la tira de años la consola SuperNintendo con lo que llamaban "Mode 7" (y eso que sólo tenía 3,5Mhz y 128KB de memoria RAM), y los prehistoricos PCs tipo 286). Otra cosa es que hayan intentado hacer una vista 3D auténtica, y eso si que no.
A ver si hay suerte y optan por esa perspectiva "pseudo-3D", que seguro que tiene potencia mas que suficiente para moverla (salvo que los programadores sean unos chapuceros, claro)
JBerto
9 Jul 2005
Efectivamente, existe. El hardware del navegador puede hacerlo:
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=106028
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=106109
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=104960
Cómo dije más arriba, me extrañaba mucho que el ordenador del MK4 no pudiese mover esos gráficos.
Por cierto, también se ha conseguido modificar la imagen de bienvenida:
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=106081
Un poco más de investigación y casi seguro que se puede reprogramar su sistema operativo (Microware OS-9 para MIPS) para que reproduzca MP3 sin necesidad de ningún tipo de accesorio.
