OBC instalau!
Tema en 'Serie 3 (E30) (1982-1994)' iniciado por fearX, 18 Mar 2006.
  1. JOTA R.
    JOTA R. Forista Senior
    25 Feb 2003
    Burgos
    Menudo lio con las fechas tiene tu coche Fearx:)
    Fijo que lleva una Motronic:) y apostaría por lo que dices a que lleva la de los post.;-)
    Djpitus!!! ya se a lo que te refieres con lo de las ventanillas......:) lo mismo que lleva Head no?¿? iluminación botones.;-)
  2. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    bueno segun la peig de realoem, el sistema de inyeccion que sale es la Ljetronic y no la motronic, pues si jota es un coche un tanto especial y raro raro raro. pero bueno mientras me lleve y se porte bien...
  3. arnage
    arnage Forista
    27 Jul 2003
    Sevilla
    Sobre la inyección, tu coche lleva el distribuidor en la parte izquierda del motor abajo en el bloque(lado del conductor para que lo entiendas) o lo lleva por delante de la tapa de balancines? El primero es L-jetronic y el segundo sería Motronic.
  4. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    ostias pues no lo se, te refieres al distribudor de los inyectores? o al de los cables de bujia, no me esheis a los perros ke no estoy para nada puesto ne mecanica, pero mira asi a porrazos aprendere algo y todo, si de los cables de bujia estos si no recuerdo mal salen de delante de la tapa balancines (que esa si que se cual es, o eso creo yo, amos la que tiene el tapon de relleno del aceite) y pone bmw jajajajaja.
  5. arnage
    arnage Forista
    27 Jul 2003
    Sevilla
    me referia al de los cables de bujía, al delco vamos.
    Pues según comentas lo tienes en la parte delantera y en ese caso llevas motronic, que es lo que imaginaba. También incluso ahora que has estado montando el OBC y tal, si es motronic en la centralita lo pone en grande un letrero de MOTRONIC.
  6. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    ya pero yo no he tenido que acceder a la centralita para nada, del obc un cable al cuadro, otro al relay y este al sensor de temp ext y otro al corte inyeccion situado junto al patch y relay box.
  7. nacho
    nacho Forista Senior
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    Elvys, el antirrobo en los pre va con dos conectores de tres pines, estos que ves agarrados con una brida al mazo de cables de la DME:
    [​IMG][/URL][/img]
    Los desconectas y entonces intercalas entre ellos otros iguales que van en el cableado del OBC, claro que también debes tener conectada la relaybox, si no el coche no arranca...;-)
  8. FdR
    FdR En Practicas
    23 Ene 2006
    Sur
    Pues ya q ha salido el tema, yo instale el obc de un '25 post en mi '18post, y respecto a los cables del corte de inyeccion, no estan puestos, xq si los conectaba a su homonimo, al estabelcer un limite de velocidad, si lo rebaso, se me para el coche :roll:
    por qué puede hacer esto?
  9. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    otia si ke es raro si titu, yo aun no he probado lo del limite de velocidad, pero lo probare a ver si solo me avisa o me para el coche como a ti
  10. fer316
    fer316 .... Coordinador
    Pamplona (NAVARRA) .
    Enhorabuena,ñapero callejero,;-).
  11. fearX
    fearX Forista
    20 Feb 2005
    Mataró
    y tan ñapero, el unico aparcamiento decente que pille cerca de casa me dejo con lapuerta del conductor en la carretera, imaginate ke me tumbe enel suelo y melevante komo 10/12 veces jajajajaj, cada vez que queria pasar un coche tenia que levantarme y dejarle pasar, pero bueno sigo vivo y OBCdao!
  12. Ese Jota¡¡¡ :rock:
    ok pero el mio es pre q no podia ser de otra manera [-( ya intente hacer el empalme en la zona DME pero no salio bien ya q o no arrancaba o cuando arrancaba no podia pararlo :drivingsk
    si joxepo te lo envio para post entonces es q es para post fijo,no lo des mas vueltas y si has hecho el empalme en la zona patch pues ya esta
  13. mm okok y el conector q hay debajo del q esta amarrado con brida q veo con cables marron y negro se deja tal cual??
    y los dos q llevas sueltos mas abajo?? :-s
  14. FdR
    FdR En Practicas
    23 Ene 2006
    Sur
    Para luz guantera ;-)
  15. nacho
    10 Jun 2002
    Vigo
    Passat V6 FSI
    xacto ;-)
