Olor a azufre 320i E92
392C
320I E92
31 Mar 2014
Anoche antes de llegar a casa y tras un buen calentamiento del motor, le di unas cuantas estrujadas al motor, hasta las 6500 rpm más o menos. Total serían 5 min.
Pero al entrar al garaje y aparcar note un olor fuerte a azufre que nunca antes había percibido.
Alguien sabe si puede ser síntoma de algo?.
El uso del coche es en el 99% del tiempo en modo flanders total.
De ahí que muy de vez en cuando le estruje
paco222
1 Abr 2011
ese olor quiere decir que le des caña mas a menudo que a el le gusta.
bmwdaffy
330d e92
3 Nov 2004
Catalizador o tu coche es un portal al infierno que comunica ambos mundos.... Prueba con lo q sea mas barato de reparar, no se a como salen los exorcismos en la bmw
392C
320I E92
31 Mar 2014
No tengo ningún fallo en el cuadro. A ver si le pasó diagnosis.
A ver si estaba haciendo regeneración del nox?
Es posible?
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Seguro que olía a azufre y no a aceite?
Gene
3 Jul 2008
Yo solo lo he olido una vez, con 3 inyectores y la sonda NOx jodida. Háztelo mirar, a ver si vas a fastidiar y cata.
aycarballeira
E93 CABRIO 320
7 Oct 2011
catalizador, a mi me ha pasado...y cuenta que lleva 3...así que, cruza los dedos sí el problema es ese.
consejo, pásate por un taller y comprueba escape (emisión de gases) y ordenador. Si la emisión de gases es alta, tate...catalizador que te crió..
Gene
3 Jul 2008
Cambia la NOX. A mi ya no me huele tras cambiarla.
392C
320I E92
31 Mar 2014
El caso es que me falla también o una bujía o una bobina. En concreto del cilindro 1. Así es que voy a empezar por ahí.
Y lo cambiaré yo mismo, con lo qué el coste adicional en caso de no ser eso será mínimo.
j*der con los putos inyección directa.
Cuánto te costó la sonda lambda @Gene? La cambiaste en conce?
Gene
3 Jul 2008
La sonda Nox vale 500€ mas mano de obra.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
Y no podría ser olor a embrague? Yo al mío le doy a diario hasta el corte y nunca a olido a nada raro sólo a quemado una vez y cambie la Junta de los balancines
392C
320I E92
31 Mar 2014
No es embrague. Eso seguro. Conozco el olor a embrague quemado.
Es olor a azufre, tipo huevos podridos.
La primera y segunda vez fue después de exigirle bastante al coche, casi al corte, pero antes de ayer olió yendo totalmente tranquilo
