opiniones de esta instalacion
Pepe320d
he leido por ahi lo siguiente :mus- y quisiera saber como opcion si es valida para mejorar la calidad de sonido:xray:
de los cables q llegan ala bandeja trasera para los altavoces de serie:moon: , desconectarlos y colocarles unos previos:nose: , para luego conectarlso auna etapa :-s (situada en el maletero)de la q sacar los cables para los altavoces (cambiados convenientemenete) y q queden amplificados....:-s .luego otras posibilidades y dependiendo de la etapa, se podria colocar o un sub,:-s o vias separadas:-s con sus filtros correspondientes.....#-o
bueno, q no se q de supernoticia tiene esto:angel: o es una chapuza](*,) lo q realemtne me interesa y visto el ahorro de de intalacion en cableado :fs: (etapa a bateria y sólo el cableado de altavoces traseros en bandeja)es si es posible obtener de esta manera un mejor sonido y si sinteresa:rolleyes:
R
rul
Guest
algo asi, mas o menos parecido hice yo al principio.
cogi los cables de los altavoces traseros y los conecte a una etapa q tengo en el maletero x la entrada de alta y luego pase un par de cables desde la etapa a los altavoces q puse para q quedasen amplificados.
a la vez q eso coloque un subwoofer en la bandeja (si pones un cajon no se oye nada xq el maletero esta muy aislado) y lo amplifque tmbn con la etapa, para coger señal para el sub lo hice con los mismos cables de los altavoces conectandolos a la otra entrada de alta.
el coche gano mucho en calidad y potencia de sonido pero habia un problema, un pitido q no se escuchaba aapenas con el volumene medio-alto, pero cuando estaba bajito se aoia y es x las interferencias q cogen los cables de origen y q se amplifican con la etapa.
ahora q e puesto la pantalla se soluciono ese problema, pase todo el mogollon de cables q van del modulo sintonizador a la pantalla, el modulo lo puse al lado de la etapa y con unos cables RCA de menos de 20 cm me valia para conectar el modulo a la etapa y asi no tener q pasar mas cables desde delante, ahora todo lo q quiera poner lo tengo q conectar en el maletero y me evito pasar cables x el coche.
no se q solucion tomaras al final pero yo pondria un adaptador de impedancias delante para pasar con RCAs la señal hasta la etapa y asi evitarrte el pitido q t comentaba antes. luego esta bien lo q quieres hacer. pero pon buenos cables, q tampoco son tan caros.
mi maletero
Pepe320d
gracias rul, he entendido q se puede hacer pero q aparte de unsos cables buenos hay q colocar tb un adaptador de impendencias delante....delante? no sé a q te refieres exactamente podrias concretarme? y eso me asegura el quedar libre de pitidos
y detallarme la conexion del sub,como la hiciste? entiendo por ejmplo robando de un positiovo y de un negatovo de los altavoces? y llevandolos a una salida de alta?.
sds y gracias de nuevo
R
rul
Guest
el adaptador digo delante, cerca del casette para q el tramo de cable desde la radio al adaptador sea lo minimo y meter RCA desde ahi hasta el maletero.
lo del subwoofer es mas o menos como dices, pero cogi los dos positivos y los dos negativos xq la entrada de alta tiene 4 conexiones, una para la señal del altavoz izquierdo y la otra para el derecho. asi el subwoofer queda como si estuviese en modo mono y coge toda la señal q manda la radio, no solo la de un altavoz.
JokoStudios
yo creo, que si hubieras puesto cajon, y una toma directa desde el cajon a dentro del habitaculo, sonaria más q asi como lo llevas...
R
rul
Guest
claro q si pero lo prefiero asi. para poner cajon tendria q haber cortado detras del asiento y eso no queria hacerlo. ademas toda la esponja q lleva el asiento aislaria demasiado, asi lo unico q frena al sub es la lamina de la bandeja.
Pepe320d
rul dijo:
gracias rul, muy clarito :guiño: tb veo mas "practico" la colocacion asi del sub, como la tienes, algo asi habia pensado, ya os contare
sds
