Para FER y entendidos: Aceite diferencial autoblocante
325tds
17 May 2002
Hola a todos:
Quiero cambiar el aceite del diferencial de mi coche, es autoblocante por lo que no se que marca y que tipo necesito, he preguntado en más de un conce y cada uno me dice una cosa, es más en un dos o tres de ocasiones me lo han cambiado ellos y en la factura ponene referencias distintas, me temo que incluso en alguno ni siquiera han tenido en cuenta que era autoblocante.
He aquí los codigos de los distintos aceites que me han puesto:
92000000076 aceite VS 600 ...............1,2 litros
7005 valvulina .............. 2 litros
88888888748 SAF XJ AUTOBLOC..........1,7 litros
Por favor decirme cual es el bueno.
Gracias y salu2.
C
claudio
Conseguite el manual si no lo tenes y ahi seguramente te especifica que normas debe cumplir el aceite para tu diferencial.
14 Jul 2005
Yo me he informado para el mio, y aun no se si es autoblocante pero tengo apuntado:
Aceite de la caja de cambios: DEXRON III ATF MOBIL 1,1 Litros creo que lleva. (Lo que no se si es bueno mezclarlo con aditivo Slick 50, ¿es recomendable o no interesa para nada?)
Aceite para el Diferencial: Aceite para engranajes Hipoydales 75W90 sintetico 1,7 Litros creo que lleva. (Este en un [URL="http://www.bmwfaq.com/announcement.php?f=7"]taller[/URL] me dijeron que valia la valvulina 80W90, ¿Es recomendable?)
y estas son mis pequeñas dudas
C
claudio
consultale acerca de los aditivos a alguien que conozcas que compita en autos si tiene autoblocante o no y si es conveniente. Ello lo exigen mas de la cuenta y te sabran decir. Otra cosa, no creo que te den vueltas porque no hay lucro para ellos comoo si fuese un taller.
Orkofono
323i e21
Si llevas autoblocante, necesitas un aceite especial o si no, los discos sufrirán un desgaste prematuro, aparte de que no trabajará como debe.
En el conce puedes pedir el Castrol XAF-XLS 75W 140 que le ponen a los M3, especificaciones GL5+ . Cuesta un riñon, pero es el mejor.
Si quieres algo más económico, tienes el MOTUL 90PA .
crash325
6 Ene 2004
yo estoy con orkofono...el castrol es el mejor...a mi se me rompio un autoblocante por no usar es recomendado(tuvo desgaste prematuro...)
Orkofono
323i e21
Mejor el segundo, pero yo pondría el Castrol...
birdhouse
///M
16 Dic 2004
Yo he puesto un bp 75w90 en el diferencial que tambien lo llevo autoblocante
fer316
Totalmente de acuerdo con Orkofono.
325tds
17 May 2002
Hola:
Fer, me puedes decir que coñ..... son estos codigos de los distintos aceites que me han puesto:
Con respecto a lo que dice Orkofono, no os parece excesivo el Castrol XAF-XLS 75W140 que segun parece le ponen a M3, ya que mi diferencial aunque es autoblocante no creo que lleve limitador de deslizamiento Ýo creo que con el Castrol XO 75W90 va sobrado, el problema es que en el conce (Movilnorte me dicen que no tienen lata de 2 litros, ya que se lo sirven en bidones), y no se donde comprar en latas de 2 litros.
¿Fer en tu conce vendeis el 75W90 en latas de 2 litros?
Salu2.
14 Jul 2005
Orkofono dijo:
Entonces el castrol XAF-XLS 75W 140 es el recomendable, no?
El mio es un 325i coupe con vanos de marzo-abril del 93, tiene autoblocante? En las caracteristicas tecnicas viene si es autoblocante o no?
Orkofono
323i e21
Copymrone dijo:
Solo lo llevaban de serie los M, en el resto era opcional...
Orkofono
323i e21
325tds dijo:
Hola:
Salu2.
El autoblocante del M3 es del mismo tipo (de discos) , unicamente tendrá mayor capacidad para soportar el par que genera ese pedazo motor, a parte de las diferencias que pueda tener en la reducción del grupo. Incluso el tarado es el mismo, al 25% en todos.
Movilnorte seguramente te puede vender el XAF si les llevas un bidón vacio. ;-)
D
dentusmoretti
tengo un bmw 325i modelo 1995 y tengo que cambiarle el aceite del diferencial que aceite me recomiendan? y para la caja de velocidad manual ? es bueno el sae 80w90 hipoidal de repsol ypf API usa GL-5?
