Avería Poca iluminación en cuadro (Kombi) Ayuda con el tipo de led
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Hace tiempo empecé con el tema de montar un Kombi High con algunas modificaciones como agujas rojas, esferas 1M e iluminación de éstas en blanco.
Mandé el cuadro para que me flashearan la eeprom y pusieran los led en blanco. Cuando llegó iluminaba muy poco e incluso la zona del consumo (aguja y lineas) estaban apagadas.
Ahora que estoy de vacaciones y tengo tiempo para trastear decidí llevar el cuadro a "reparar" con leds que tenía de repuesto. Allí me dijeron que la zona donde no lucía era porque estaban con la polaridad al revés. Me los soldaron bien y ya está iluminada la zona.
El caso es que aún reparado y poniendo la iluminación del cuadro al máximo la luz es muy pobre en la zona de las esferas (números y círculos exteriores). Creo que puede ser debido al tipo de led que en su día compré y mandé soldar. Son smd 3528. He visto que actualmente los más potentes son los smd 5730.
¿Creéis que la falta de luminosidad es por el tipo de led? ¿Cuál habéis puesto los que tenéis la iluminación cambiada?
Es que veo vuestros cuadros en fotos y ni punto de comparación con el mío... da pena.
Edito: he seguido investigando y creo que van por ahí los tiros.
- 3528 da 7-8 lúmenes
- 5730 da 50-55 lúmenes
¿Qué opináis?
I
INVITADO25
Los cuadro hight alumbran menos que los básicos por la distribución de luz y esferas al ir de distinta forma
Es normal
Yo tengo el cuadro de un m3 original que trae ya Led blancos y no alumbra una mierda comparado con uno básico
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Es normal
Me alegra que contestes tu, de verdad.
El caso es que mira como luce este:
Y este, que es de un e90 LCI de un forero que tiene el coche puesto a la venta:
Y mañana te subo una foto del mío en igual de condiciones, en garaje oscuro.
jvela
25 Oct 2007
Hola,
Efectivamente, es por la potencia de los led SMD, el tema es que hay muchos por internet y no todos coinciden en potencia o lumenes, es decir la diferencia de led aunque las caracteristicas sean iguales varia la intensidad según el fabricante, yo los compre en ebay y salieron muy buenos, voy a buscar en mi historial de compras y te paso el link. Si controlas de algo de elecronica los puedes cambiar tu sin problemas, si te animas me avisas y te indico como hacerlo.
embogar
325d M57N2 e91
24 Mar 2013
http://www.ebay.es/itm/111110619915?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK:MEBIDX:IT
¿Qué opináis?
Te paso link de los que puse en su dia.
fumantwo
e91 & e60
21 Feb 2015
Yo creo que como dice @jvela el tema esta en la calidad de los led, pa que den mas lumen, yo los pille en una tienda inglesa que lei bastante gente habia comprado (crazyled) y estoy contento con el resultado.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Muchas gracias a todos pos vuestras respuestas.
Ayer encontré este post que habla de los led y como soldarlos:
http://www.bmwfaq.com/threads/susti...erior-bmw-1-2-3-4-5-y-6-terminado-fin.507793/
Solo da una web para comprarlos y estaba caída por eso pregunté. Ahora gracias a @embogar ya voy a lo seguro.
En cuanto a hacerlo yo, como dice @jvela, según he leído en el post, tengo que invertir en un soldador, estaño, pinzas... Y si llevo el cuadro desmontado me cobran 1€ por led y no me tengo que complicar.
Repito, gracias por las respuestas y sobre todo tan rápidas.
Me surge una duda: como digo, yo tengo los led smd 3528. Vosotros me habéis recomendado estos también según el enlace de eBay. Aunque ambos sean el mismo tipo de led ¿puede que según fabricante/vendedor emitan diferente luminosidad?
bmwdaffy
330d e92
3 Nov 2004
Podrias facilitar el sitio donde llevarlo para que te lo suelden, llevo tiempo con ganas de hacerlo y la verdad pregunte al forero de las fotos q has puesto con el coche en venta y no me quiso ayudar mucho y no encuentro nada concreto
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Sonisan, en la Avenida Cantabria de Burgos.
fumantwo
e91 & e60
21 Feb 2015
Si, es lo que queria decirte que aunque el tamaño sea adecuado ... depende la calidad del componente.
Yo por ejemplo para el cuadro, clima y consola central use los de crazyled (que al menos en mi caso alumbran bastante) y por ejemplo para el volante, como vi que habia algunos que iluminaban pila, ahi puse unos que pille en aliexpress mas baratos y dan menos intensidad.
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Refloto el tema para agradecer su ayuda a todos los que contestaron. Por fin tengo el cuadro con una iluminación decente!
Kaiko31
BMW 325i E92
4 Feb 2015
Le da otro aire al coche con la iluminacion blanca. ¿Se puede saber precio de esta modificación?
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Leds: 2€ escasos + estaño
Si luego quieres aros y más brillo...
Aros: 28€
Spray Montana plateado: 3€
El spray es para pintar los círculos que van debajo de las esferas.
Yo le he puesto la raya indicadora de la velocidad crucero de la esfera del velocímetro pintada de rojo, ya que la taparás al pintar.
Yo ahora busco las agujas rojas del M3, pero las que he visto en ebay son 50€. ¿Alguien conoce o tiene algunas más baratas?
jormi
robado
10 Ago 2014
Aros: 28€
paisano! una cosillla, tienes alguna foto de tu cuadro desmontado? queria ver la circuiteria de un cuadro de un 6cilindros
jormi
robado
10 Ago 2014
Tengo esta, que es de un 4 cilindros, o sea mi coche.
ya me parecia jajajaj, estoy pensando en comprar uno para trastear con el en mi e87.
me llama la atencion la rueda dentada esa, ¿para que es?
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Para girar el disco que va debajo de la esfera y que tiene una rayita que se fija en la velocidad crucero establecida.
El del M3 también lo tiene, creo, para una función parecida con las revolucines.
jormi
robado
10 Ago 2014
para activar eso habria que hacer algo o solo montar el cuadro?
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Para el disco de la velocidad, se activa solo al montar el cuadro. Para el de las revoluciones, ni idea.
jormi
robado
10 Ago 2014
Estoy desde el movil, de donde eres y precio por favor?
soy de madrid pero no me dedico a ello, si lo hago es a modo favor, nada que no haga mirando el tutorial. son 4 led y lo que dice etaine cualquiera puede jeje
Eataine
BMW 335i E93
15 Ene 2015
Yo al principio pagué por ello y otra vez más por repasar me un par. Esta última me animé yo y es muy fácil, tanto que voy a pasar toda la iluminación del coche a blanco.
jormi
robado
10 Ago 2014
si necesitas ayuda dime bro, yo ya tengo practicamente todas las botoneras con led blanco
