Pokerstars PARA jugar con Movil o PDA.
Miguelito
11 Mar 2006
Querría jugar a éste juego on line desde mi móvil o pda. El problema es que para ello necesito instalar un archivo.exe en mi móvil y no puedo. ¿Sabéis sí el nuevo iphone o que móvil puede reconocer éste archivó ?. Gracias.
Thony
323Ci
27 Nov 2004
Miguelito;8221032 dijo:
si es móvil tipo pda, quizá sea un archivo de instalación desde pc ( a través de activesync)
Miguelito
11 Mar 2006
Thony;8221140 dijo:
Gracias x la respuesta, tengo un nokia 5800 y no se puede. Preguntare en alguna tienda de telefonía xa ver q telefono reconoce un archivo.exe
Miguelito
11 Mar 2006
Instalar un archivo .EXE
Como bien saben un archivo .exe es un archivo ejecutable de windows, podemos encontrarnos con 2 tipos de .exes,
1- El que se ejecuta directamente desde el mpx y no requiere instalacion.
2- El que se ejecuta desde la pc ya que es un instalador que instalar el programa,juego,etc en tu mpx por medio del ActiveSync.
Generalmente el sitio de donde bajas el archivo aclara que tipo de exe es, de la misma forma muchos no lo hacen, la forma mas practica de averiguarlo es ejecutarlo en la pc, si te aparece un error, se trata del primer caso, si te aparece un instalador, es del tipo 2.
Configurando un EXE ejecutable
Si se trata de un .exe que debe ejecutarse desde el telefono y no requiere instalacion los pasos a seguir son muy sencillos:
Usando el administrador de archivos del mpx (File Manager) Creamos un directorio en "\Storage\Program Files" si lo queremos guardar en la memoria del telefono.
o
en "\Storage Card\Program Files" Si queremos guardarlo en la tarjeta de memoria.
Usando el ActiveSync, copiamos el .EXE (junto con los archivos asociados si es q existen) en el directorio que acabamos de crear, por ejemplo:
"\Storage\Program Files\Miprograma"
Luego de esto debemos crear el acceso directo a este programa, por lo tanto usando el administrador de archivos encontramos el exe que esta dentro de \Storage\Program Files\Miprograma"
Apretamos el boton derecho (menu) ----> archivo -> Crear acceso directo.
Nos aparece un menu en forma de arbol preguntando donde queremos guardar el acceso directo, por lo cual navegamos a "\Storage\Windows\Start Menu" y presionamos LISTO.
Solo resta reiniciar el telefono para ver los cambios en el menu de inicio
¿ alguien sabe hacer todo ésto en un móvil ?
