Duda Poltergeist en el E60
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Gracias Edu. Que numero es para mirar la tensión?
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Hola @edupi , si, efectivamente es el 9. Al final el domingo no lo pude comprobar, en cuanto me vio mi mujer trasteando, ya tuvimos historia... y ayer me vine al curro en el E39.
El caso es que esta mañana he entrado en el menú oculto, y finalmente no he tenido que meter el código, puesto que entiendo Luis ya lo hizo en su día, y no ha hecho falta. Pero no he sido capaz de pasar del menú 01.xx. Cada vez que le daba al botón, saltaba al 01.01, 01.02, y así sucesivamente, hasta llegar al 01.08, y de ahí salta de nuevo al 01.00. Cómo se pasa al 02.xx?
Cosas que he visto de todas formas:
- Versión de software: 49.50.04, @anca te dice eso algo?
- Panel de mandos: no me había fijado, pero ahora ya me dijo en todo. Cuando doy el contacto, no debería aparecer el icono de los calentadores y del motor, en amarillo? Pues no aparece ninguno. Como siempre espero para arrancar los coches tras dar al contacto, pensé que le daba y cuando iba a arrancar, ya se habría apagado, pero no lo he visto. Lo mismo para el símbolo del motor, no aparece.
Esta mañana, en estas condiciones, ha arrancado perfectamente y sin ningún error. Esta tarde cuando salga del curro, me fijare de nuevo y volveré a intentarlo, a ver como evoluciona.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
No pasa del munu al oculto porque lo estas haciendo mal o lento.tienes que ir hasta el 19 meter la suma de tu vin y luego al 9 pero todos los pasos hay que hacerlos sin pensar en el momento que pase un plis de un paso a otro vuelvel al menu normal.
TONYMONTANA
530dE61M
5 Jun 2013
Interesante:popcorn:
Que valores de voltaje tiene que dar dicho menu oculto ? para ver si es alternador o bateria?
Existe alguna tabla para saber lo que hace cada numero en dicho menu oculto
nº7 temperatura del aceite
nº9 tension de bateria
un saludo
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Si la hay mañana si tengo un rato la pongo.
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Menu oculto
Copio y pego del subforo de los e90
lo he probado y funciona igual en mi e60
Originalmente publicado por
bueno, aqui la la version preliminar ya que quedan algunos menús abiertos.
Mirad detenidamente el menu 19 ya que hay que desbloquerlo.
Para entrar en el menú presionar el botón del resetear los kilómetros aprox. 15 segundos, hasta que aparezca “01.__”. Para mayor claridad lo pondré como “XX.YY”. Para aumentar el menú XX (01.YY02.YY, etc), presionar el reseteador de cuentakilómetros por 2 segundos. Con cada presión aumenta el numero del menú.
Para aumentar el submenú YY, presionar el reseteador de cuentakilómetros cuando aparezca por ejemplo “01.00”
Los menús:
“01.00 Numero del chasis
“01.01 Numero K W/T (estoy en ello para averiguarlo)
“01.02 BMWTNR Numero de pieza de BMW, clúster??
01.03 Coding/Diagnosis/Bus Index
01.04 Fecha de fabricación
01.05 ¿?
01.06 software
01.07 Datos de codificación
01.08 Index CAN
02.00 Cluster test. Es una feria. Todas las agujas van al máximo y se encienden todos los indicadores luminosos. Funciona solo con el motor apagado
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo
04.01 Consumo instantáneo por hora
05.yy Consumo medio
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq.
06.01 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.00 Temperatura del líquido refrigerante en °C
07.01 Temperatura exterior en °C
07.02 Lo mismo en hexadecimal ¿?
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento
08.00 velocidad exacta
08.01 ¿?
08.02 ¿?
08.03 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 1
08.04 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 1
08.05 D (puede ser distancia)- Velocidad trayecto 2
08.06 D (puede ser distancia)- tiempo trayecto 2
09.00 Voltaje de la batería
10.00 kilómetros por semana
11.00??
17.00 ¿Temperatura interior?
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive
19.00
20.YY hasta 23.YY desconocidos.
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Tan solo añadir los que yo he encontrado en algun foro ingles:
Menu oculto
Los menús:
01.04 Fecha de fabricación - del panel de instrumentos
01.05 ¿?
01.06 software
01.08 Index CAN
03.00 Desconocido
04.00 Consumo instantáneo - en litros / 100 km
04.01 Consumo instantáneo - en litros / hora
04.02 Numero de litros utilizados cuando se calcula mpg (millas por galon) para el ordenador de a bordo
04.03 Numero de km cubiertos utilizando el numero de litros de gasolina del menu 04.02
04.04 Numero de litros utilizados cuando se calcula mpg para un trayecto
04.05 Numero de km cubiertos utilizando el numero de litros de gasolina del menu 04.04
05.yy Consumo medio
05.01 Rango de km disponibles con el combustible que queda, calculado con el valor de 05.00
06.00 Entrada de los sensores de nivel de combustible, dcho e izq. - el ultimo valor es la suma de los dos
06.01 Total de litros disponibles
07.03 rpm
07.04 rpm max. en el momento - va cambiando segun el coche se va calentando
08.01 Velocidad actual que se muestra al conductor, via panel de mandos y HUD. Es siempre mayor que el valor de 08.00
08.02 Velocidad memorizada para el Cruise Control
09.00 Voltaje de la batería - Deberia marcar 12V con el motor parado y 14V cuando arrancamos
11.00 - Formato de Hora (12 - 24 H)
11.01 - Formato de distancia (km km/h - mls mph)
11.02 - Formato de Temperatura
11.03 - Formato de consumo de combustible
12.00 - Velocidad media para estimar la hora de llegada
12.01 - Tiempo estimado de llegada, basado en la velocidad de 12.00
13.00 - Test de sonido - pulsar para que suene el sonido de intermitencia
16.00 - Alumbrado del panel de instrumentacion
16.01 - Señal del foto sensor (para control de los espejos, brillo de pantallas, luces automaticas...)
18.00 Visualización del Test check control, ver también la pantalla del iDrive - con cada pulsacion muestra un icono de control, realiza el sonido de alarma y en el i-Drive muestra su explicacion
19.00 - Menu para desbloqueo
20.YY
21.00 - Reset - Una vez pulsado, muestra el icono de un reloj y todo a 00.00.00. Tras esto, se ha reseteado la distancia de los Trayectos, la fecha, la hora y las unidades. Todo lo relativo a navegación, radio y BT, permanece inalterado.
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
... pues nada, que no soy capaz de desbloquearlo... ayer lo intente, en el menu 19. Le pongo las 19 pulsaciones que en teoria es la suma de los digitos del VIN, y no me sale lo del Lock Off. Salta de nuevo al menu 01, y claro, al volver al 9, nada de nada. A ver si esta tarde me armo de paciencia y repetimos....
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Recuerda que es la suma de los 5 ultimos no de los 6.
TONYMONTANA
530dE61M
5 Jun 2013
Yo lo acabo de hacer cosa de una hora con la opcion 9 voltaje de bateria e grabado un video pero no se como subirlo
Con el coche arrancado 14.7v .8v .9v 15.2v de pico e podido observar luego parecio estabilizarse a 100 km/h en 5º velocidad 14.7 /14.8v a entrar en ciudad y frenar delante de un semaforo este bajo a 13.8v por un microsegundo y recupero el anterior voltaje
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Pues si no fuera por lo que pones de 8v y 9v lo veia bien.no se no se......
TONYMONTANA
530dE61M
5 Jun 2013
Me refiero a esas décimas
14.7v 14.8v 14.9v.......
A ver si busco la manera de subir el video .....
Ves bien el alternador? Entonces batería a cambiar. ....
sanlouzao
MB E coupé,AMG
15 Dic 2009
Esta temporada no anduve por aquí y no me
El alternador con ese voltaje y funcionando en movimiento con cosas que tiren de la electricidad, debiera estar bien.
sanlouzao
MB E coupé,AMG
15 Dic 2009
No anduve esta temporada por aquí y no sabia que continuaban los problemas raros.
labombadiesel
6 Ago 2011
Pero hombre, ¿como va a estar bien ese alternador con esos voltajes?
Tienes claramente cascado el regulador del alternador ya que arrancado no debería bajar nunca de unos 13,6-13,7 como mínimo y tampoco subir de unos 14,3-14,4 aproximadamente.
Es más, el voltaje normal es entre 13,8 y 14,2 v. , No más.
Dadle las vueltas que queráis pero con esos voltajes está claro que tenéis cascado el regulador del alternador. ..
jbermudez
25 Ene 2002
Estas seguro labombadiesel?? Porque yo en mi 530da si grabara un video sería idéntico al del compi Tonymontana. En marcha llego a ver picos de 15,2v. varias veces...
¿Debería de cambiar el alternador por esto?
Estas seguro?
Saludos,
TONYMONTANA
530dE61M
5 Jun 2013
Estas seguro?
Saludos,
Intentare subir un video con el tester o multimetro conectado a la bateria directamente con el coche arrancado
Si una bateria nueva costase 50 e me la jugaba al descarte pero con el dineral que vale esta o un alternador probare a añadir mas pruebas
edupi
530d F10 AUT M
5 Ene 2007
Afirmas cosas sin mas.
sanlouzao
MB E coupé,AMG
15 Dic 2009
Yo recuerdo que alguna vez que le he mirado con el BMWhat me díó algún pico de 15V momentáneo, y había leído que 14.6V era normal, que lo normal que fuese por encima de 14V, y puede ser que, también momentáneamente, haya bajado a 13, con mucho, y consideré que era normal.
No sé más de tema, quizás tengas razón. De cualquier manera, si falla el alternador, algún día les fallará del todo, y ya no habrá dudas.
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
@TONYMONTANA , creo que lo mejor que podrías hacer, es abrir un hilo especifico, con el problema que tu tengas. Aquí estamos hablando del problema que hay en estos momentos en mi coche, y creo que son cosas muy distintas.
Con respecto al problema, el mismo persiste, aunque no ha vuelto a dar la cara desde el domingo por la mañana. Ayer, tras finalmente acceder al modo seguro, pude ver la tensión, y al menos durante el tiempo que la lleve puesta, 12V antes de arrancar, y entre 14.2 y 14,6 V en marcha. Una vez anocheció y puse luces, llegaba a bajar hasta 13,7V, pero seguía en su rango.
Estoy pendiente de realizar diagnosis, probablemente a finales de mes, puesto que a día de hoy no hay hueco. Seguiré observando el asunto de la tensión, por ver si en algún momento se producen picos.
Ya os seguiré reportando, para que al menos sirva como referencia, por si a alguno le pasase algún dia.
sanlouzao
MB E coupé,AMG
15 Dic 2009
Siempre sin ánimo de preocupar y considerando que soy inexperto, 12V en reposo me parecen pocos para una batería nueva, creo que debiera estar por encima de 12,5 ó 12,6, quizás sí te esté cargando mal el alternador, pero falle cuando lleva un rato largo trabajando.
Pero repito, mejor una diagnosis por alguien experto y el resto son opiniones gratuitas, al menos por mi parte.
TONYMONTANA
530dE61M
5 Jun 2013
#SGalan2001Lo primero el fin de haberlo puesto aqui es no abrir otro post similar o igual ,no el de pisarte el post ,no creo que sean cosas distintas ya que :
-El suministro de corriente vienen ambos del mismo sitio : la bateria
-La produce el mismo aparato : el alternador
-Ambos hemos echos diagnosis con el menu oculto y ambos nos da segun tu ultima publicacion datos iguales tanto en marcha como en parado y bajo la observacion de picos de voltaje a dia de hoy
-Ambos buscamos descartar fallos alternador ,bateria, damper......
-Dicho problema no es de continuo
-Bajas temperaturas y recorridos cortos = mas consumo demandado de V que el producido(calefaccion de asientos ,acc ....)
Espero encuentres solucion pronto
#edupi,#jbermudez,#sanlouzao,#labombadiesel GRACIAS por vuestra ayuda os comentare via privado si surge algun avance
SGalan2001
F31 320D
17 Sep 2014
Hola @TONYMONTANA , no es por pisar el hilo o no, que al final aquí estamos todos "aprendiendo" o desaprendiendo. Es mas que nada porque aunque parezcan lo mismo, no sabemos cual es tu problema. De hecho, lo que he mencionado del diagnostico, es porque pensamos que el problema no tiene nada que ver con batería, alternador, damper... sino con un problema en el BUS, software,....
Si nos detallas mas acerca de tu problema, a lo mejor alguien puede darte mas pistas, detalles, cosas que mirar... igualmente, te han hecho algún diagnostico?
