Poner Asientos Calefactables
acuurqui
12 Sep 2006
Si, llevo la botonera encima del cenicero, con los botones del control de traccion y esas cosas. Ya he estado mirando alguna botonera con los botoncillos de los asientos en los lados por ebay, pero no se si me sirven, ya que los tres q yo tengo no los llevan, llevan otros....
salu2
de todos modos, para asegurarte abre la botonera, la que yo tengo tiene un botón de sobra que no se para que sirve, pero está tapado. Fijate en la tercera foto, junto al ASC, está dentro, aunque loego va tapado y no se usa.(las fotos están en un post de los primeros...o a mitad.
J
jpbimmer
Lo mas probables es que tu coche lleve botonera, ya que los mas recientes la llevaban, pero eso debes mirarlo en el tuyo para salir de dudas yo no te lo puedo decir sin verlo. En el caso que lleves botonera no le puedes añadir botones, tienes que comprar una nueva en la que vengan los asientos calefactables.
hay q codificar tbn?????
a ver si me aclaro la fotos en las primeras paginas en de botonera o del boton solo????s
saludos
Potenza
30 Abr 2006
Buenas,haber si me aclarais algunas dudas y de paso por si os sirven de ejemplo.En las fotos q os muestro a continuacion se puede apreciar la parte de abajo de la siento,queria saber donde exactamente van conectados los cables de la calefaccion.Creo q en la segunda foto q es pongo es el conector pero n estoy seguro haber si me lo podeis confirmar.
La otra duda es q he visto el esquema de montaje de los asientos calefactables y pone q en la caja de fusibles hay llevar un cable al nº12 y otro al nº42.Pues en la foto q os pongo he marcado en rojo los pines q se aprecia q estan ya puestos(en teoria son los q tu debes de llevar alli) y en azul un ejemplo de otros sitios donde se vee q no hay ningun pin.Eso quiere decir q mi cotxe lleva ya la instalacion????
Machete
11 Dic 2004
Lo de la segunda foto es el pretensor de los cinturones de seguridad, los calefactables van conectados al conector amarillo de la primera foto.
Lo de los fusibles no lo se muy bien pero el nº12 y 42 tambien son para la cortinilla tresera electrica , o la capota en los cabrios, e incluso el DSC. No se como habria que instalarlos.
Salu2
Potenza
30 Abr 2006
Aqui esta es esquema de lo q comentaba de la caja de fusibles segun el manual de montaje de los asientos calefactables.
paraca422
13 Jun 2004
una pregunta más, yo tengo calefacción en los delanteros, los traseros traen la resistencia?? y es posible habilitarle la calefacción?
acuurqui
12 Sep 2006
a mi me parece q mis asientos no tienen calefaccion, porque creo q a donde hay que conectar los cables debajo del asiento no hay cables...
VENC A DIR
21 Jun 2006
buenas...
Buenas..., aunque no habia posteado en este hilo, lo sigo con mucha atención, tengo la botonera de un m3 con los asientos calefactables, presta para ser montada, por lo que el hilo me parece buenisimo:rolleyes:.
Alguien con asientos calefactables podria poner una foto de sus asientos por debajo?? Nos ayudaria muchisimo.
VENC A DIR
21 Jun 2006
Las q yo he puesto son de unos calefactables.
Ah, nin...:err: Es que en tu post no pone nada de que fuesen fotos de unos asientos calefactables. Las voy a revisar con mas detenimiento, a ver si veo el conector bueno.:biggrin:
Potenza
30 Abr 2006
Es verdad,lo siento:LOL: Haber si alguien puede poner una foto del conector del coche q conecta al asiento y q vaya equipado con la instalacion de los asientos calefactables,asi sabré si mi coche lleva la instalacion o no.
Mianvabu
16 Mar 2005
A ver si alguien me puede orientar que no entré en el post y estoy algo perdido.
Si tienes el conector amarillo debajo de los asientos solo sería comprar botonera y enchufar ahí y estaría la calefacción en los asientos?
gracias
JonE
22 Ene 2006
Hola, pués vais a tener razón los que decís que no todos los asientos deportivos llevan calefacción.
Yo tengo los asientos normales con calefacción y reglaje lumbar, pero vengo de un coche con asientos deportivos y me es imposible conducir con los normales excepto en autopista. Después de mucho buscar, al fin he comprado unos deportivos del año 2000 dando por hecho por lo que había leido que tenían calefacción. Pues ayer estuve mirando un rato las conexiones de los deportivos y de los normales (lo que puede agachar la cabeza) y se ve claramente que los deportivos que he comprado no tienen los cables de calefacción que tienen los normales, es decir, en el conector amarillo no hay pines ni cable hacia el asiento...:frown:
Por lo que he podido deducir (solo lo he visto 10 minutos) el conector amarillo tiene 5 huecos y depende de las funciones del asiento están pinados o no (mediante bloques por la parte trasera del conector). En la parte central de ese conector hay dos pines para los pretensores, creo que pines 9 y 10, (eso supongo que está en todos y se puede tomar como referencia), junto a él hay un hueco para 5 pines y encima otro de 6 pines de los cuales 3 son de la esterilla de detección de asiento ocupado y están pinados en los asientos de pasajero, no recuerdo los números, y en ambos extremos de ese conector hay 6 pines (a cada lado), algunos más gordos, una pareja creo que es para la alimentación del módulo de reglaje lumbar (14 y 15) y los del lado opuesto para la calefacción (23, 24 y 25). Creo que es así de sencillo.
Desde esos tres pines de la calefacción, salen dos grupos de cables en paralelo, un grupo de tres cables va a la banqueta (el tercer hilo es del sensor de temperatura) y otro grupo de dos cables al respaldo (este no lleva sensor de temperatura). Además en estos cables hay dos conectores aereos. Mi gozo en un pozo.
Por cierto, lo más importante, alguien me puede enviar el manual este que habláis en todo momento en este post. (recibido)
Gracias y un saludo.
JonE
22 Ene 2006
Esto es rapidez, gracias por el Manual Nestor.
Estoy pensando que como vea facil lo de destapizar y tapizar, cambio la calefacción y la regulación lumbar de los asientos normales a los deportivos.:eek:
er_nene
25 Feb 2007
en un post del antiguo foro de movilnorte lei que con el numero de bastidor se sabia si se tenian las resistencias alguien sabe como? con que programa?
Machete
11 Dic 2004
Por lo que he podido deducir (solo lo he visto 10 minutos) el conector amarillo tiene varios huecos (4 o 5) y depende de las funciones del asiento están pineados o no. En la parte central de ese conector hay dos pines para los pretensores (eso supongo que está en todos), junto a él hay un hueco para 5 o 6 pines de los cuales 3 son de la esterilla de detección de asiento ocupado y están pineados en los asientos de pasajero. Y en ambos extremos de ese conector hay dos pines (a cada lado) más gordos, una pareja creo que es para la alimentación del módulo de reglaje lumbar y los del lado opuesto para la calefacción. Creo que es así de sencillo.
Desde esos dos pines de la calefacción hay unos cables con dos conectores al aire que unen a cuatro cables que salen del asiento, dos al respaldo y dos a la banqueta. Mi gozo en un pozo.
Por cierto, lo más importante, alguien me puede enviar el manual este que habláis en todo momento en este post. escolar.j arroba gmail.com
Estoy de acuerdo contigo,haz fotos si puedes de la diferencia, entre asientos y los que tengan colgando los cables de las resistencias podran ponerlos y los que no, como yo, pues ajo y agua.:frown:
Creo que tengo algo por ahi, de como destapizar, te lo mando por si te sirve. :wink:
Salu2
JonE
22 Ene 2006
Salu2
Por supuesto que me sirve, ya he hecho lo gordo, ahora me quedan los detalles.
Importante, he editado mi post anterior ya que hoy lo he visto con mas detalle y había varios errores.
En cuanto pueda pongo fotos, del deportivo tengo pero del otro tardaré bastante ya que lo utilizo para conducir :LOL: y me tengo que poner con tiempo cuando decida que hacer con el tapizado. Por cierto he estado leyendo posts de lo que cuesta tapizar y me están dando ganas de volver a vender los asientos. Creo que sale el mismo precio solo el tapizado que comprar unos que estén perfectos.
MadRalphW
4 Sep 2004
saludos
En teoria no habría que codificar, las instrucciones no comentan nada al respecto.
Efectivamente no todos los asientos llevan "calefatable"... depende del equipamiento del coche, del tipo de asiento y no siempre se cumple... hay que comprobarlo con el numero de bastidor en el concesionario.
Sino recuerdo mal, en el kit venía todo lo necesario para conectarlo, botonera incluida a sustituir por la que esté instalada en el vechículo.
Para X5 también hay opción.
El kit eran sobre 270-290 € (depende del coche los re-equipamientos varian)
Yo tuve en mente hacer el re-equipamiento (en la bmw es imposible, tienen puesto 9 horas de mano de obra) pero no lo voy a aprovechar, más que dos dias al año (cuando voy a la sierra)
Saludos ;-)
15 Ago 2006
Haber compañeros que me estoy liando. Mi botonera es de botones sueltos y ya tengo los botones,suponiendo que tengan lo sasientos resistencia, lo unico que tengo q hacer es conectar y listo hay alguna centralita o algo par a que funcione? Muchas gracias
JonE
22 Ene 2006
Pues según veo yo en los esquemas solo hay un hilo que es susceptible de tener alguna relación con la centralita y es el que hay que conectar al bus k, pero hay que conectarlo a un conector de peine con lo cual probablemente lo tengan todos. Además pone que no hay que programar con lo cual parece claro.
JonE
22 Ene 2006
Pues esta es la foto del conector de un asiento que no tiene nada excepto el pretensor. A ver si después puedo añadir detalles.
Aquí marco un poco los pines.
Y esta es la foto del asiento con calefacción y reglaje lumbar.
Como veis este conector no está hueco en las partes izqda. y dcha., tiene pinados el 13 y 14 que es la toma de alimentación del reglaje lumbar y los 23, 24 y 25 para la calefacción. En la siguiente foto se ve un poco el cable y un conector. El enfundado en tela es el del reglaje lumbar y el enfundado en plástico es el de la calefacción que va a dos conectores (solo se ve uno) y a partir de ahí es el cable del tapizado.
J
jpbimmer
Kit Calefaccion
buenas a todos
q es lo q ace falta para poner la calefaccion???
-modulo
-cables???cuales???
-y q los asientos tengan la resistencia no??
pero si compras el kit de reequipamiento de cuero y calefaccion viene todo ahi no????en un tapicero te ponen el original de bmw????
saludos
