Poner un cortacorrientes
fart5
8 Nov 2002
Eduma;4110204 dijo:
Por el contacto 87A, hace contacto con el 30 cuando el relé no está activado
Efectivamente:
El circuito a interrumpir tiene que ir conectado con los pines 30 y 87a.
Al pin 85, se conecta a masa a través del el interruptor cortacorrientes
Al pin 86, se conecta a positivo a través de la llave de contacto, protegido por un fusible.
Al poner el contacto el interruptor conecta a masa el propio rele y abre el circuito interrumpiendo el paso de corriente…
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
fart5;4110406 dijo:
Efectivamente:
Perdón, llevas razón, de lo que se trata es de interrumpir un circuito, no de conectarlo.
Sorry
fart5
8 Nov 2002
Eduma;4110498 dijo:
Sorry
De esta forma el rele interrumpre el paso de la corriente solo cuando se pone el contacto siempre que el interruptor cortacorrientes este cerrado, evitando así un consumo innecesario…
Lo que se trata es de interrumpir un circuito cuando alguien ajeno intenta poner el motor en funcionamiento y no durante el tiempo que el coche permanece aparcado o quieto…
De las dos formas funciona aunque una e ellas consume en reposo y la otra lo evita…
fart5
8 Nov 2002
Mi última idea al respecto es utilizar la combinación de varios interruptores que trae el coche de fábrica, para poder poner el motor en funcionamiento…
De esta forma no es necesario la instalación ni ocultamiento de ningún interruptor adicional…
manu-L
24 Oct 2006
fart5;5082622 dijo:
Eso si que es una buena idea, aunque supongo que bastante mas compleja...
Ya se me van pasando buenas ideas por la cabeza....
saludos ;-)
licus
31 Ago 2008
lo del volante llevarselo a casa es facil,alrededor de 200 euros venden unas piñas de volante desmontables,tiras de la palanca y listo el volante es tuyo.un colega lo tenia en un focus.
Charly_325i
1 Mar 2008
refloto esto porque tengo dudillas para poner un cortacorrientes en mi coche,no podria intercalar un cable al negativo de la bomba de gasolina para cortarla?o esto me fundira el interruptor en menos de nada y meq uedare tirado?
robertillo
bmw 316i
2 Sep 2007
:descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon::descojon:
mu weno eduma mu weno
ero el que se llevaba primero el volante del coxe "un mini amarillo" y pa mas hostias le echaba el cerrojo del castillo con el candao de enganxar a la mula era el "MISTER BEAN"
KRRRR9
1 Nov 2008
como bien an dicho as de mirar la intensidad que va a pasar por el interruptory si es mucha es mejor intercalar un rele el cual es como un segundo interruptor pero por el pasa la mayor parte de intensidad aver haces yegar una pequeña intensidad al cortacircuito lo accionas y esta pequeña intensidad va al rele lo activa y la intensidad mayor como el motor de arranqur o la bomba de gasolina pasan por el de manera que no rompes el interruptor.y si se rompe el rele pues uno nuevo y en los intermitentes se usan unos dobles para que parpaden.pero hay reles en la bomba de gasolina i algun elento mas.Con la intensidad me refiero a los ampereos no ala tension que es el voltaje
navaloni
2 Ene 2004
reflotemos un poco el tema.
Alguien tiene explicado un brico concreto de como se hace?
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
navaloni;9672905 dijo:
Ya te han contestado en el general, nadie te va a decir dónde poner el interruptor para cortar la corriente de alimentación de la bomba, algo tienes que poner de tu parte.
No hace falta que reflotes un post de hace casi 4 años.
