mi 330d de 5-2008,segun realoem pone que tiene convertidor v102...... Y cuando hace dos semanas cambie el atf de la caja en la factura pone 6hp26z....Buenas, la fecha de matriculación no es la clave, es la fecha de fabricación que se puede ver con diagnosis en el propio coche o incluso con el número de chasis en RealOEM.
Por las fechas que cuentas, si tu coche no es importado debe llevar la 28z, aunque la única manera de saberlo al 100% es mirando físicamente en la propia caja que lleva grabado, si 26z o 28z.
Para ello si no recuerdo mal tienes que desmontar los plásticos de debajo de la caja Hasta llegar a verlo en un lateral de la misma.
De todas maneras en RealOEM también se ve si llevas la caja más nueva porque estas llevan el convertidor de par mejorado V105 en vez del original F85 que iba con la primera versión de la caja.
Y todo esto lo se entre otras cosas porque precisamente tengo yo en venta un convertidor de par en perfecto estado procedente de un 530xd E60 que compré pensando que el mio estaría tocado y ahora vendo por estar el mio perfecto.
Y ojo, no nos confundamos porque las primeras cajas zf de 6 velocidades son cojonudas, lo que pasa es que aguantan un poco menos de par, son un poco más lentas cambiando y consumen algo más de combustible por tener algo más de resbalamiento que las versiones mejoradas.
Tienes el servicio oficial ZF en Ortuella donde lo cambié yo, pero después de cambiarlo me dijo un forero que me hace todas las reequipaciones que él también lo cambia y por bastante menos dinero, incluído el aceite del convertidor de par y te resetea también los valores, vamos al 100%. Si quieres por privado te digo quien es y hablas con él.@ mazas12 creo haber leido por ahi que eres del norte me puedes indicar si es asi donde cambias el atf y k te cobran porque no encontre ningún taller que mediera buena impresion en Bilbao y me desplace a Logroño a hacerlo la minuta 436 e gracias de antemano
fabricado,el mio lleva la mejorada ya.Albertolci tu coche que es fabricación 5/2008 o matriculacion 5/2008
Muchas gracias por toda la info Labomba, cuando llegue a casa lo miro detenidamente, si tengo la 28z pues mucho mejor para el día que quiera hacer repro, aún así no conviene superar esos 700 Nm no??Mazas, es muy raro lo que cuentas porque los 35d del 2009 en teoria llevan la caja más rápida con el convertidor mejorado.
Mira en realoem con tu número de bastidor que convertidor de par llevar, porque si llevas el V102 entonces llevas la caja mejorada sí o sí.
Eso sí, ambas cajas se llaman para BMW GA6hp26z, la diferencia es la denominación que hace ZF, ya que ZF llama a la primera version 6hp26 a secas y a la versión mejorada también 6hp28 a secas, siempre en el caso de las cajas montadas en los 3.0d, ya que en los 20d y motores de gasolina se denominan de otra forma por llevar diferentes cajas.
Artizar, el realoem no es completamente exacto en fechas ya que muchas veces bmw o el suministrador tiene mucho stock de una pieza concreta, como puede ser el caso de proveedor ZF, y hasta que no colocan todas las que tienen estocadas no comienzan a montar las de nueva referencia, por lo que la fecha real de implantación suele ser posterior a la indicada en la web.
Eso sí, por ejemplo como la caja de los xdrive es ligeramente distinta a la de los tracción trasera y se fabrica en un número muy inferior de unidades, en ese caso sí suele ser muy exacta la fecha por el escaso stock de cajas para xdrive.
Para que vea alguno que no me invento la información, os cuelgo a continuación la comparativa que la propia ZF hace del par máximo que aguantan sus cajas automáticas en el manual de la presentación de la segunda generación de su caja automática GA6hp26Z (la 6HP28 de nuestros 3.0d).
Como veréis se compara la primera version de la caja ZF de 5 velocidades con la primera y segunda de 6 velocidades, indicandose las diferentes denominaciones de cada caja en funcion del par máximo que aguantan...
Las versiones 6hp32 y 6hp34 si no me equivoco son las que montan los motores biturbo de 8 cilindros.
http://www.mediafire.com/view/u8w2a871r2j70m2/COMPARATIVA_CAJAS_ZF.jpg
P.D.: Tengo los manuales en inglés de presentación de la ZF de 6 velocidades de primera y segunda generación por si alguien los quiere...
Manual ZF 6 vel. 1ª generación:
http://www.mediafire.com/view/6twratnitpkt323/CAMBIO_AUTOMATICO_BMW_GA6HP26Z_Auto_Trans.pdf
Manual ZF 6 vel. 2ª generación:
http://www.mediafire.com/view/lbcb58y5k7138xy/CAMBIO_AUTOMATICO_BMW_GA6HP26Z-2ª_gen..pdf
Pues entonces eres afortunado Ya Que llevas la caja mejorada.
Y los 35d con tu caja se tragan los 700 NM de par tranquilamente o incluso algo más si dar señales de esfuerzo, aunque mi consejo de cara a la fiabilidad es que cuando lo reprogrames le pidas al chiptuner que ponga los limitadores de par a 700nm para asegurarte de que la caja va sobrada. ..
Al final tendré que poner las tapas porque colector completo no voy a comprar, y para que en unos años me pase lo mismo. Yo es que soy de dejarlas porque por algo y para algo están pero si cada dos por tres voy a tener que limpiar el motor pues paso.Yo llevare como unos dos años con las tapas puestas, y si te digo la verdad, no creo recordar que notara nada raro en el coche. Es muy fácil ponerlas y te quitas llevar siempre el lateral del motor manchado de aceite, con la consecuente perdida de potencia por ese lado. Por el otro lado de la admisión llevo el manguito rojo de la marca Forge y también perdidas de aceite solucionadas.
Por si te sirve de informacion, las tapas en mi caso si mal no recuerdo son las grandes de 32mm yo me pille un kit por eBay con las juntas.Ok gracias compañeros! A ver si las quito en breve.
Mazas12
Sí eso ya lo tenía claro, que lo busqué cuando me perdió por primera vez, ya tengo unas fichadas en eBay. Gracias Estefanillo y Davidr.Por si te sirve de informacion, las tapas en mi caso si mal no recuerdo son las grandes de 32mm yo me pille un kit por eBay con las juntas.
Yo lo dejaria. Sin duda alguna.Yo estoy pensando en re programar el coche y quería haceros una pregunta que es la gran duda que tengo; es Quitar el DPF o dejarlo y es que no quiero ir tirando humareras y claro además mi coche es blanco y no quisiera que me lo deje negro por la zona del escape.
Se escuchan opiniones y consejos
No se de que año es vuestro coche, pero alguno se llevará una sorpresa cuando le quite el FAP y no pase la ITV.Pues yo pienso que quitar el FAP, son prácticamente todo ventajas (más potencia, mas suavidad, menos consumo, y mas fiabilidad) , y un solo inconveniente (echar humo) pero sino te pasas a la hora de apretar la Repro no debes lanzar.
Yo he llevado varios coches sin FAP, y siempre muy contento....es mas....yo siempre he dicho que a la hora de notarse mejoría en la conducción.....noto prácticamente una mejoría similar de rendimiento y agrado de conducción cuando reprogamas un coche y cuando luego le quitas el FAP.
Yo ahora mismo voy Repro con EGR off, pero ya en unos días le monto el supresor y adiós FAP....ya os contare sensaciones, datos de aceleración y consumo, etc.
