kakao
Siguiendo los consejos de un amigo de introducirle aire frio al coche,el otro día procedi a empezar con la caja del filtro (como no artesanal jeje) ,aun no esta acabada pero voy adelantando detalles.
Primero necesitamos un tubo de 200mm de diámetro que cortamos a la medida deseada y una tapa ciega de la misma medida(utilizo esta medida por que la medida del filtro al final del cono es de algo menos de 200mm). A la tapa le hacemos un agujero en el medio para que entre la parte del filtro que esta acoplada al caudalimetro.la unión del filtro con la tapa la hacemos básicamente con calor jeje no tengo fotos pero os haceis una idea no¿?
Foto del tubo
Y de la tapa con el agujero
Despues colocamos el filtro dentro de la caja artesanal,taladramos dos agujeros tanto en la tapa como en el filtro,y este es el resultado final
Para conducir el aire frio hacia el filtro,utilizamos un tubo de 80mm de estos de aluminio de las cocinas,lo colocamos desde la tobera del freno hasta la altura del filtro,para ello tuve que quitar una de las dos bocinas que tenia mi coche.
Tuve que adaptar algo el soporto del filtro que todavia no esta terminado,mañana aver si acabo todo y pinto todo de negro y le pongo unas rejillas por abajo.
De momento la cosa esta así.
Como lo veis¿?Acepto criticas y sugerencias.
Foto del tubo
