problema con capota
maifontan
6 May 2003
un amiguete tiene un un 320i cabriolet del 96, lo compro hace poco.
su problema es que la capota ni le sube ni le baja, no le va, ya hemos mirado lo de los motores que se dsencrastan cuando lo utilizas en manual, estamos locos buscando una solucion a este prblema.
haber si alguno de vosotros me puede echar una mano, por que puede ser el motivo
J
Josse
Habeis comprobado los fusibles?
Hay 2 en la caja junto al motor, y otro en el maletero delante de la batería.
A partir de ahí, hay un relé bajo la guantera a la derecha, y la centralita bajo el altavoz trasero izquierdo.
En la centralita tienes un mazo gordote con alimentación de motores y masas, y otros dos más pequeños con información de sensores y el interruptor de la capota.
¿El interruptro de la capota tiene encendida la luz roja?
J
JaviRR
o lo mismo si se ha abierto manual, hay que resetearla
fer316
Asi es,como bien dice JaviRR,tiene que pasar por el cocne para resetear el sistema y reprogramar la capota.
maifontan
6 May 2003
la luz roja no se me enciende, yo he mirado los fusibles del motor, pero los otros que dices y el rele ese y la centralita no los he mirado.
me podias ser mas explicito de la situacion de esos fusibles,rele y centralita para ver si puedo hacer algo?
gracias
maifontan
6 May 2003
si no se enciende la luz roja , hay que resetar el sistema?
como se resetea es que la direccion esta en inglis y yo de eso poco?
comentame lo de los fusibles?
gracias
fer316
Se resetea con el DIS ne el conce.
maifontan
6 May 2003
no tendria que encender la luz roja si fuera por el reseteo???
