Problema con cuadro de luces, a veces no se me encienden algunas...
Shook
1 Abr 2003
holas...
Resulta que mi cuadro de luces del coche es un cachondo, normalmente de las 3 luces que lleva se enciende la del medio, x lo que queda super pobre el cuadro al verse solo el del medio.
Si le das golpecitos... se acaba x encender la luz de la izquierda y... si te pones morao a dar golpes, tb se enciende la de la derecha.
Curioso, pero una vez q se enciende, hasta que no kitas el contacto no falla, se queda fija... rarísimo!
Se lo digo al del conce y me dice... uffff... eso es cambio de cuadro 500e casi naaaaaaaaaaaaaa agggggggggggggggggggggg....
Incluso alguna vez no se me enciende ni la luz del medio y tengo q darle un golpecito!
Alguna solución? que hago!
Pd. Obviamente me pasa cuando doy las luces del coche.
15 Nov 2004
Desmonta el cuadro y reprieta los conectores que tiene el cuadro.
Un saludo y no le pegues muchos golpecitos!!!jejeje
fer316
Las lamparas de iluminacion del cuadro se pueden cambiar sin problemas,cambialas y listo.
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
Cambia las bombillas, verás el filamento está roto pero no se ha caido ningún trozo, por eso cuando das golpes vibra y si hay suerte y se tocan los dos extremos del filamento ¡milagro! hay luz, hasta que apagues pues al encender se queda pegado, pero unas veces encenderá y otras no (le darás golpes y ¡ole! hay luz). Cambia las bomillas pues es cuestión de tiempo de que se parta el filamento y ya no se encenderá ni a pueñetazos.
Shook
1 Abr 2003
Es que lo raríiiiiisimo es que una vez encendida no se apaga nunca x muchos kms que le haga al coche!
Eso si, es sacar la llave y volverla a poner y ya vay. Si fuera algun cable o la bombilla en sí, sería más intermitente...
No se me tocará desmontarlo y limpiar un poco x si las moscas...
Ah, se puede soldar ahi? xq sino me buscaba de donde sacar el voltaje y le metia un puente a cada toma de + de cada bombilla...
Vitol
330xi touring
10 Oct 2003
Yo lo desmontaría (es muy fácil) para echar un vistazo. :guiño:
C
Canarion
Lo de que se enciende a golpes es lo que te han explicado del filamento roto, lo de que no se apaga por muchos kilometros que hagas es x q el filamento cuando esta encendido la electricidad hace como de iman y no deja que se separe hasta que lo apages y deje de atraerse. Bueno espero que cambies las bombillas o terminaras rompiendote la mano ó el tablero. Yo que tu cambiaba ya las bombillas que son bastante varatas y falcil de poner.
M
MAKIBAT
te agradezco este post, pues yo tengo el mismo problema. gracias
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
Ni caso al del conce. Cambia las bombillas y se corregira
lumbre
525i
9 Ene 2005
yo tengo el mismo problema, pero de momento solo falla una, con un pequeño golpecito se ilumina, pero no siempre q enciendo las luces me a parece apagada, muchas veces se enciende correctamente.
Es mucha movida soltar el cuadro???? nose yo pa mi lo veo complicadillo.......
fer316
lumbre dijo:
Es igual de facil que en los e36,incluso mas facil en tu modelo,solo tiene dos tornillos de cruz en la parte superior,los quitas,vuelcas el cuadro hacia adelante y ya tienes todo a la vista.
21 May 2004
pues a mi me pasa con la de enmedio y una vez cambiada me lo hace igual.
puede ser ota cosa aparte del filamento?
Shook
1 Abr 2003
Weno pues ya que nos vamos a dedicar a cambiarla... que bombillas son y donde se compran... (lo pregunte hace ya tiempo xo pensaba q no sería de las bombillas).
Y para desmontar el cuadro del mio? creo que x la izquierda apurando mucho sale sin sacar el volante... a ver q pasa.
lumbre
525i
9 Ene 2005
fer316 dijo:
Gracias fer, es bueno saber como se desmonta, por q pronto me tocara! ](*,)
Pero una pregunta , q sale solo el cristal o todo el cuadro??
Para comprar las bonbillas, una opcion seria la de pedir en movilnorte
Saaludos
fer316
lumbre dijo:
Saaludos
El cuadro sale entero,no necesitas desarmar nada mas.
Rodrigo
27 Sep 2004
Yo si fuera tu lo tendria mu claro a cambiar las tres bobillitas y fiesta, total no es muxa la predida.
L
lambert555
FER, a mi me sucede algo raro, tengo una 318TI compact E36 y no me encienden la iluminacion del tablero y ni del aire y si me encienden las luces de posicion y bajas de afuera.Y ya revise el fusible que esta en el vano motor y esta bien, tiene algun fusible en otro lado que este jodiendo? SAludos
