PROBLEMA CON EL LIMPIA
6 Abr 2012
Buenas tardes a tod@s:
Tengo un 523i del 95 que últimamente me está dando los problemillas lógicos por la edad, pero que te vuelven loco.
El problema para el que os pido ayuda, es el siguiente:
Cuando pongo el contacto, los limpias empiezan a funcionar en modo temporizador.
Ha pasado de repente. Parado en un semáforo, empezaron a funcionar sin tocar para nada el mando.
Cuando quito la llave de contacto, los limpias se quedan en mitad del vidrio.
Desconecté la batería durante una noche y al día siguiente parecía que el problema se había arreglado (lo leí en un foro). Pero no. Al cabo de unos minutos, volvieron a ponerse en funcionamiento ellos solos.
He cambiado los relés lilas (como decía Manol en otro post sobre un tema parecido) y sigue igual.
Qué creéis que puede ser?. El mando? Algún cruce?.
De momento, le he quitado el fusible y listo. Pero con la ITV a la vuelta de la esquina, debo arreglarlo.
Gracias por vuestra ayuda.
330i E46 PRE
27 Ene 2013
A mi me pasa que le doy a los limpias y ya no se paran hasta pasado un rato y a medio cristal o donde les da, hasta pasados unos 5 o mas minutos no funcionan y si le doy otra vez lo mismo, no se paran.
podria ser el rele que va en el vano motor ?
Ignition switch?
Es la principal causa de gremlins. Aunque nunca vi ese gremlin concreto.
6 Abr 2012
Hola otra vez.
Le he cambiado los relés por unos de desguace como recomendaba Manol en otro post y sigue igual.
Antes de comprar un mando del limpia, he quitado el que tengo, le doy al contacto y sorpresa!!!. Sigue funcionando igual.
En modo intermitente y cuando quito la llave del contacto se va al centro.
Alguna idea de que puede ser o alguien me puede decir cual es el cable del motor del limpia que regula la intermitencia?.
Supongo que aislándolo, el limpia podrá funcionar de modo más o menos normal (sin intermitencias, pero funcionando).
Gracias
Eduma
320 CI CABRIO
21 Oct 2005
El relé de desguace puede estar igual o peor que el tuyo.
Revisa los fusibles 1, 2 y 38.
