Problema con impermeabilizante
MarioZ
28 Jul 2009
El otro dia pase por la bmw y adquiri el impermeabilizante de capotas y los silentbloqs del bmw m3 e30 para mi zeta3 1.9.
Al grano, lave la capota con jabon y agua y la deje secar. Una vez seca segui simplemente las instrucciones del liquido impermeabilizante, tres tapones en un litro de agua, y con un cepillo cubri la pocion magica por toda la capota. Al dia siguiente probe a echarle agua por encima y el agua no resbalaba, se la chupaba la capota.
Ante tal desilusion pase al contraataque, y decidi echar mayor proporcion de impermeabilizante a la mezcla, es decir, el resto del bote en algo menos de un litro de agua. Lo aplique en abundancia y la capota lo chupo bien, el caso es que tuve que coger el coche por obligacion cuando la capota no estaba del todo seca y llovia, esos si, bastante poco. Una vez seca el resultado el mismo, llovio encima de ella y la capota humeda otra vez.
No se si es que el efecto ipermeabilizante de la capota tarda algo en rendir y es normal que esto pase o si he hecho alo mal, pero solo se que entre pitos y flautas hay un bote entero en mi capota y muy limpita pero de resbalar gotas de momento nada de nada. ¿ es normal o he hecho algo mal?
Mave
Super7 + Z4M
23 Oct 2008
resbalan las primeras gotas, pero que vamos, no pienses que el impermeabilizante hará como si la capota fuese de plastico. Que si llueve mucho igual te calará la capota.
El kit cabrio que yo compre, y que traia dicho impermeabilizante no ponía nada de 3 tapones. Ponía "diluir el contenido de la botella en X L de agua" (no recuerdo la cantidad de agua que ponia) y así lo hice.
MarioZ
28 Jul 2009
Pues en el mio lo pone detras de una pegatina que se despega, y lo dice bien claro, pero vamos que luego le eche el resto del bote y que si quieres arroz catalina. Yo compre solo el impermeabilizante poque la capota la lavo con agua y jabon neutro, y el chico del concesionario me dijo que me llevara solo el impermeabilizante que es lo importante, y el asunto es que menudo chasco.
Si yo comprendo que no se haga la capota de plastico, pero que se quede como estaba practicamente....
Jordi_Bcn
BMW Z4 3.0i
22 May 2007
a ver..
el impermeabilizante... es para que la capota te dure mas tiempo.... tranquilo que el agua dejara humeda la capota siempre, por algo son de lona y no de vinilo :p
referente que cala... no se de donde has sacado eso.
ya puedo diluviar que dentro del habitaculo no te entrara ni una gota de agua. ( la capota quedara humeda ), pero dentro del coche nada de nada.
SalamancaZ3
3 Oct 2005
Cuando caen las primeras gotas estas no calan, sino que resbalan por la superficie, pero si le das con una manguera o si llueve mucho se moja, pero al frotar con un trapo se seca instantaneamente.
A
Alberto Camba
Es producto para impermeabilizar no para repeler.:yawinkle
Euronymous
12 May 2005
El que puse yo es de la casa Renovo, la aplicacion es diferente pero como comentan las primeras gotas si que las repele pero a mangerazo se queda empapada igual la capota.
samux
10 Oct 2002
Llargués;8096910 dijo:
Yo tambien uso renovo y aguanta bastante agua sin calar nada. Solo se moja con la manguera o con lluvia muy fuerte.
He oido que venden productos para tiendas de campaña que si que repelen el agua incluso hay gente que rocia la capota con lubricante a base de silicona.
Mave
Super7 + Z4M
23 Oct 2008
samux;8096972 dijo:
uffffff..... muy seguro del tema tendría que estar para meterle lubricante a base de silicona a mi capota....... 8-[
MarioZ
28 Jul 2009
Ok entonces seguramente se lo haya aplicado bien, la verdad es que si las primeras gotas si se las echas sueltas no se filtran si no que se quedan con su forma de gota, si se echa mas agua ya es cuando se queda calada.
Jordi a lo que se cale me referia a que la lona quede completamente mojada, es decir que absorbe el agua, por dentro ningun problema como dices.
Supongo que lo habre hecho bien, acabo de adquirir el coche hace poco y estoy intentando cuidarlo todo lo que seguramente no lo haya cuidado el anterior dueño.
Sepe I///Mola
M Roadster S54
26 Feb 2007
MarioZ;8099821 dijo:
Por lo que comentas te has pasado con el producto:descojon:
samux
10 Oct 2002
•†•MaVe•†•;8098874 dijo:
Si lo piensas bien seguramente se forme una pelicula que repela el agua, habria que probar antes en una capota vieja.
lolo svq
25 Ene 2007
la primera aplicación me parece muy diluida. Yo echo el bote entero en 2,5 litros de agua y a medida q empapa vuelvo a aplicar. Esto lo hago 2 veces al año. Cuidadin q no es un repelente
samux
10 Oct 2002
Mejor renovo, mas caro pero mejor por lo que veo.
A
Alberto Camba
Yo tambien uso Renovo, me parecen productos de buena calidad.
samux
10 Oct 2002
Alberto Camba;8101424 dijo:
eso si, son caretes y no es facil encontrarlos, solo por webs.
FJCB
Bmw X3 2.0d Xdr
3 Dic 2007
Pero, ¿para qué se le hecha ese producto si no cala pero, en cambio, si se empapa?
norwick
20 Ago 2008
la capota es de lona, por lo tanto se empapará. Ese no es el problema. El problema sería si el agua pasara al habitaculo y eso no te ocurre por lo que dices. Por lo tanto no le des mas vueltas y olvidate de la capota que esta bien.
MarioZ
28 Jul 2009
Pues ahora undos dias despues le he echado unas gotas y resbalan las gotas completamente, de repente esta haciendo efecto el producto
De locos :-k
