Problema Con La Llave
  • Iniciador del tema BELY
  • Fecha de inicio
B
BELY
HOLA BUENAS SOY NUEVA POR ESTOS LARES ME PODEIS AYUDAR? TENGO UN PROBLEMA CON MI LLAVE ES UN 328CI COUPE NO ME ABRE CON EL MANDO DE UNA DE ELLAS CON LA OTRA LLAVE SI ME ABRE QUE LE PASA? AHH Y LA LLAVE QUE NO ME ABRE SI ENCIENDE EL COCHE :frown: :frown: :frown: :frown: :frown: :frown: :bash: :grouphug: MUCHAS GRACIAS UN SALUDO
Kenay
8 Oct 2006
un saludo
no pasa nada simplemente q esa llave q dices no va se te a descargado la pila ya q la pila se carga automaticamente cuando el coche esta arrancado debes usar esa llave durante un tiempo para q se cargue la pila y volvera a funcionar una vez cargada ves usando de vez en cuando una llave para q no se descargue un saludo
alvaro134
4 Jun 2003
Bienvenida al foro, puedes tener la pila de la llave descargada...
leoper
Baneado
Baneado
5 Oct 2004
Bienvenido !
la llave tiene forma de rombo, o es redondeada en la zona del llavero ?
la de rombo va a bateria recargable con el uso..
la redondeada lleva pila que se agota y hay que cambiar....
TMA
18 Dic 2004
Lo primero bienvenida a esta tu casa. Es posible que sea lo que dice JUANMAPA que la pila este descargada, abre el coche con la llave que te abre y despues anda con el coche con la que no te abre si la pila esta descargada se te cargara andando y luego pruebas y nos lo cuentas porque hay mas recetas. Un saludo
B
BELY
Es Con La Que Estaba Andando Y No Se Recargo Ya Se Me Habia Descargado Y Se Recargo Siempre Pero De Esta Vez No Lo Hizo Que Mas Puedo Hacer?
TMA
18 Dic 2004
Como ves dice Leoper que hay dos tipos de llaves una, que es la que yo tengo, que se recarga andando y otra que hay que cambiar la pila no se si será este tu caso, si se te enciende el pilotito rojo la pila esta bien si es así, mira el post de abajo es de FER inicializa las llaves posiblemente sea el problema. Un saludo
http://www.bmwfaq.com/showthread.php?t=115002
B
BELY
Muchas Gracias Tma Y A Los Demas Acabo De Probar Las Indicaciones Del Enlace Que Me Diste Y Ya Funciona Gracias
fer316
Bienvenida al foro,;-).
