problema con ruido dentro capo
MICADOS29
335i
17 Jun 2004
Hola tengo un ruido raro en mi 320i del 99 estos ultimos dias e notado q por la mañana cuando lo cojo por primera vez me hace durante 15 minutos mas o menos un ruido algo malo como si vibrase algo o algo asi.he abierto el capo y pienso q el ruido viene o del ventilador o lo q esta entre el ventilador y el motor q debe ser la correa de distribucion porq no para de qirar con el motor en marcha.De momento no os puedo decir mas porq no se mas si podeis ayudarme os lo agradecere mucho.A el coche tiene 105.000km esto igual ayuda para saber q suele petar con estos km.saludos
fer316
En principio tu coche no tiene correa de distribucion,lleva cadena,;-).
En cuanto al ruido,podria ser de las correas,¿las has cambiado alguna vez? si no lo has hecho,cambialas.
MICADOS29
335i
17 Jun 2004
son esas q se ven al abrir el capo girar?si el motor esta en marcha?es muy caro cambiarlas?y los mas importante es normal cambiarlas con 105.000km.Es q es muy raro porq si fuera eso sonarian todo el rato no? pero solo se oye aveces
MICADOS29
335i
17 Jun 2004
nunca las cambie pero su anterior dueño no lo se
ultra2
26 Feb 2003
A mi me hace lo mismo durante los 5 minutos que está en frío. En cuanto la aguja de la temperatura pasa de la primera marca blanca deja de hacerlo.
No se qué puede ser. Si lo averiguais me los decís!!!
MICADOS29
335i
17 Jun 2004
Me dijeron q era el rodamiento trasero derecho...si fuera eso no estaria sonando todo el rato?
MICADOS29
335i
17 Jun 2004
Esque tengo entendido q los rodamientos los notas en mal estado en curvas y a una velocidad de 100km...pero el mio es en parado con el motor en marcha y cuando meto marcha y salgo en primera lo oigo hasta 3000 rpm en segunda no se si lo hace porq es algo dificil de escuchar...pero me lo hace en punto muerto sin moverme y no se si gastar la pasta en un rodamiento q pienso q no es el causante del ruido cuando creo q son las correas o algo asi...espero q no sea el cigueñal o algo asi de grave porq un mecanico se daria cuenta no?
fer316
Si lo hace en parado,de los rodamientos de las ruedas no es,pero puede ser de los rodamientos de los tensores de las correas.
vicion81
4 May 2005
Mismi problema!!
Hola que tal, yo tengo un 320ci y me hace el mismo ruido, suena como a plástico un tac-tac seguido solo cuando esta realmente frio, en cuanto sube un pelo la aguja de la temperatura cesa el ruido, y si aceleras un poco (en frio) tmb suena, pero el ruido lo hace a veces, no se que puede ser.
