problema con temperatura
  • Iniciador del tema evil1976
  • Fecha de inicio
E
evil1976
supongo que sera un tonteria pero antes de hacer nada prefiero comentarlo aqui aver si sabeis.
el tema, antes no lo hacia, o no me dado cuenta por que tengo el coche hace poco, es un 318 is, el caso es que en ciudad el coche se pone a90 grados de temperatura perfecto, pero cuando salgo a carretera y kl emepieza adar aire cuando voy un poco mas deprisa, l atemperatura empieza bajar y se pone en el limite de lo azul,
tenia quitado el plastico ese redondo que que va del frente al ventilador y lo achacaba a eso pero lo he puesto y sigue igual.
hay algun sensor por ahi que me pueda variar la temperatura? porque hace frio la verdad pero no cre que tanto como para que se baja la temperatura del anticongelante hasta ahi,
pd: la calefaccion funciona perfectamente
a ver si alguien me echa un amanita
saludos
fer316
El problema lo tienes en le termostato,no cierra bien por lo que el motor en carretera al darle el aire se enfria.
O
ortegaa
ahora tengo uqe ir a recoger el coche desgraciadamente por un cambio de radiador, y le comente al del taller eso mismo que me lo hace a mi en autovia en cualto pongo la calefaccion, me empieza a bajar la temperatura una raya por encima de lo azul, se lo dije uqe podia ser el termostato y me dijo que estaba bien, que era una cosa normal.
robertillo
bmw 316i
2 Sep 2007
siento discrepar sobre el comentario de tu mecanico
en otros coxes es posible que asi sea pero en los nuestros no
si el viscoso y todo el sistema de refrigeracion del motor esta ok la aguja del medio ni se menea a no ser que haga un frio de la super hostia o le des tralla en plan bestia y a tope de vueltas entonces si que subiria hacia lo rojo solo en este ultimo caso
saludos
O
ortegaa
no tengo viscoso en mi coche, y del medio nunca me ha pasado la temperatura, en autovia al poner la caleffaccion baja la temperatura del coche ahora en invierno nada mas es mas acabo de llegar de recoger el coche del taller y se lo volvi a preguntar y me dijo que estaba todo correcto
fer316
Pues lo siento pero ese termostato no esta correcto.
E
evil1976
estoy con robertillo y fer, la temperatura tiene que estar a 90 ni mas ni menos, ademas tambien afecta al consumo del coche, si se le manda informacion de que el coche esta frio este manda mas combustible puesto que supone que lo necesita.
cambiare el termostato aver. gracias
Jover
325tds/330ciCAB
3 Feb 2004
pues yo creo que robertillo se equivoca. Siempre en el medio
Orkofono
323i e21
Siempre en el medio. Cuando se mueve de ahí es que algo falla.
nuk318i
6 Abr 2004
Tambien pienso en el termostato me ha pasado dos veces y han sido tus mismos sintomas. Cuando todo va bien no hay quien mueva la aguja del centro.Saludos
