Problema conexión cable kdcan con e90 pre
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Cargados muchas gracias! Voy a cacharrear
Mi gozo en un pozo, cuando selecciono un modulo para que lea el VIN y hago un F6 back, me lanza un error que dice "archivo no puede ser abierto para lectura" en la lengua germana, sobre el archivo c:\NCSEXPER\WORK\FSW_PSW.MAN pero claro voy al directorio y ese archivo con esa extension no existe, alguna idea de que pueda pasar?
DeiBCN
16 Mar 2010
Crea ese archivo con un bloc de notas en blanco.
Tienes que usar el perfil offen.
ByTe
X5 3.0 SD
19 Jul 2013
Si señor eso hice ya he codificado con exito algo... después pruebo resultado porque necesito DVD. Muchas gracias amigo!
sanseru
M3
20 Nov 2007
Pues he cambiado el cable y a la primera, lo abrire a ver que le pasa... Ahora apreder e intentar codificar en blanco el cic, que para eso lo he hecho.
Saludos!
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
nada, yo sigo con el mismo fallo a la hora de conectar con dcantools...:nose:
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Sí ya e probado, no se mañana probaré con otro portátil haber si hay suerte...
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
buenas tardess!!!
acabo de porbar con otro portatil y tampoco hay manera, no se yo creo que are algo mal por que sino... con ese mismo cable me deja hacer cosas con el bmwhat asi que no es cosa del cable, yo sigo el tutorial http://www.bmwfaq.com/threads/informacion-interfaz-usb-k-dcan.762083/ pero en el paso 6 me quedo trabado (http://www.subirimagenes.net/i/140226105329864327.jpg y no consigo pasar, tengo los drivers instalado y todos los values en ok y el com esta puesto en 1 y la latencia en 1... que puedo estar haciendo mal?
gmros
20 Jul 2011
Para qué quieres instalar esa versión tan antigua de los programas?
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Yo lo que quiero es hacer funcionar el carsoft. No se si los programas son viejos. Pero no consigo conectar con el coche.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Seguro que no es compatible? El dis?
DeiBCN
16 Mar 2010
El DIS sí pero solo hace diagnosis. Necesitas NCS para coding.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Yo lo que quiero es poner los valores de serie del caudalimetro, se puede hacer con el inpa?
gmros
20 Jul 2011
Yo lo que necesito es un manual del dis por que no se conectar el cable a la maquina virtual. Alguien sabe conectar el cable?
hay un post de @ruben17_non que explica cómo hacerlo con todo detalle.
lewel
320D E90 2005
10 Mar 2013
Aaa pensaba que era otro, vale gracias.
20 Ago 2012
Cuando eso esté solucionado, lo único que puede fallar es el cable o el ediabas.ini que tiene que estar el remote host en: 192.168.68.1 y el port en 6801. Con eso el INPA tendría que mostrar los puntos negros.
Hola, bueno pues como todos tengo problemas con un k+dcan chino win xp y he probado un montón de cosas pero tengo una duda en este post que cito.
Primero tengo tres archivos editabas :
c:/EDIABAS\BIN
C:/EDIABAS\TUTORIAL
Cbiggriniagprog\konfiguration\installation_4-24-2014\tools
¿en cual hay que modifciarlo?
¿Donde? Esto es lo que aparece en el archivo:
TCP/IP Configuration
[TCP]
; RemoteHost
; Description : server address/name
; Default =
RemoteHost = WMUC102911
; Port
; Description : IP communication port
; Value : 1000 < port < 30000
; Default =
Port = 3000
Muchas gracias por vuestra ayuda.
