cuando seleccionas f56 no te sale la opción de f48?Selecciono F56, conexión vin, luego expert mode, coding, read, save, read svt y me sale el error
Enviado desde mi Aquaris M5 mediante Tapatalk
supongo que le darás en la que no pone directNo. Sólo F56 y F56 direct. F48 sólo me aparece en la pantalla de inicio, en la de los 3 días. Tuve el problema de que me salió el 999, adelanté tres días la fecha del ordenador, cambié a F48, volví a poner la fecha real y luego me ponía 6 días sin poder cambiar, je, je...
ahora que veo te falta un paso, después de darle a read tienes que ir a la carpeta de fa y botón derecho y dar a activate fa y luego read ecu, eso para hacer code fdl y si haces code vo te falta el paso depues de save el de editSelecciono F56, conexión vin, luego expert mode, coding, read, save, read svt y me sale el error
VO es cuando añades o quitas algo del equipamiento, como ejemplo cuando reequipas el NBT que seria añadir el codigo 609He seguido los pasos del manual. Que diferencia hay entre vo y fdl? Me quiero iniciar y estoy verde. Probaré lo que dices
Hayyyyyyy pedrito que estas muy verdePensaba que era al revés, je, je
Bueno, yo tampoco es que sea un experto, pero si puedo ayudar en algo así también se aprendePues si, el caso que ahora al aclararme eso, he entendido perfectamente los pasos de la guía
OkEl lunes o martes pruebo otra vez y te confirmo
Buenas... donde has encontrado el pszdata para el F048 = F056?Pues en las instrucciones que tengo pone que hay que seleccionar F56. Probaré de todas maneras. Que diferencia hay entre read ECU Y read SVT?
F001 psdzdata covers F001/F002/F003/F004/F007/RR04/RR05/RR06 (5-Series GT is an F07 NOT an F10)
F010 psdzdata covers F006/F010/F011/F012/F013/F018
F020 psdzdata covers F020/F021/F022/F023/F030/F031/F032/F033/F034/F035/F036/F080/F082/F083/F087
F025 psdzdata covers F015/F016/F025/F026/F085/F086
F056 psdzdata covers F039/F045/F046/F047/F048/F049/F052/F054/F055/F056/F057/F060
I001 psdzdata covers I001/I012
K001 psdzdata covers K010/K018/K019/K021/K022/K023/K032/K033/K045/K046/K047/K048/K049/K050/K051/K052/K053/K054
K080/K081
KE01 psdzdata covers K017
RR01 psdzdata covers RR01/RR02/RR03
S15A psdzdata covers F090/G001/G002/G011/G012/G030/G031/G032/RR11/RR12/RR31
