Duda Problema neumáticos nuevos.
Chriss
335i 2009
4 Jun 2013
Hola!, ayer cambié los neumáticos traseros por unos nuevos tipo Runflat iguales a los originales Michelin 255/35/r18. El asunto es que ahora siento el vehículo muy inestable en la parte trasera, pareciera que anduviera sobre agua. Apenas muevo el volante cambia bruscamente de dirección dando una sensación muy insegura de conducción especialmente alta velocidad. Este es un 335i 2009. Revisé la presión de aire y esta ok (2.9 bar). Es normal esto? Habrá que revisar algo de la alineación? Favor vuestros comentarios,
saludos!
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
Posiblemente tengas que revisar la alineación, ten en cuenta que tambien las gomas tienen que asentarse, desconecta y haz unas salidas con ellas, pero miraría el paralelo son duda
CAMALEON
E90 LCI 2.0 177
13 Feb 2014
Como bien te dice el compañero, deberías de hacer una alineado de dirección, y hacer aproxx 500km, para que las gomas se haga al coche , un saludo.
Olagüe
333i e92
27 Oct 2006
Delante tambien llevas RUNFLAT? yo te recomiendo bajar a 2,5 la presión.
Por otro lado, te han alineado detras? si es así me imagino que tambien te habrán alineado de nuevo delante, porque los valores cambian..
No te habran tocado las caidas?
Bienvenido al foro!
comple
31 Ene 2002
usa el buscador, hay varios post sobre el tema, es por cambiar solo los neumáticos traseros, si encima son de distinto dibujo a los delanteros el asunto empeora mas todavía, con el tiempo ALGO se atenua, pero hasta que no pongas los 4 neumáticos nuevos a la vez el coche no volverá a irte como antes.
posdata.- lo he sufrido en el emeterio
Gene
3 Jul 2008
+1
A mi me pasó. Ten paciencia. Mejorará.
Chriss
335i 2009
4 Jun 2013
Muchas gracias por los comentarios. Delante también llevo Runflat y el dibujo es el mismo. No cambié las delanteras porque aún le quedan mucha vida, tienen bastante dibujo. Tengo muchas dudas que la alineación pueda causar este efecto, pero si insisten tendré que hacerlo a pesar que los que se sacaron estaban con desgaste normal según la caída de este tipo de coche, además me parece bastante sano.
Estoy seguro que cuando se cambiaron los neumáticos no tocaron las caídas porque yo estaba mirando y no se tocó nada de eso.
gracias!
ivan.s
e92ia
5 May 2010
que no te las hayan puesto al reves
blaki
Capullo Leader
340 DIESEL
22 Ene 2007
gracias!
Derrapa con ellas con un poco y mejorara :guiño:
Tetustus
M2 G87
4 Sep 2007
Mira a ver, lo que te dice el compañero Ivan's, y baja esa presión a 2.5 delante y 2.6 bares detrás a ver si mejora.
Si las anteriores te las ha gastado bien no tendría que haber problemas de alineación.
Chriss
335i 2009
4 Jun 2013
... este modelo tiene 225 adelante y 255 atrás.
He estado leyendo foros antiguos respecto de este tema que por lo visto resulta ser bien común y muchos dicen que la solución es que necesariamente hay que cambiar las delanteras también. Lo encuentro trágico porque se ven bastante buenas y es riesgozo porque si no resulta ya no podré devolver los neumáticos. Algunos dicen (pero son menos que los anteriores) que la alineación podría resolver el asunto... creo que es la opción más económica para empezar.
comple
31 Ene 2002
con la alineación lo único que vas a hacer es tirar el dinero. es triste pero es asi.
ivan.s
e92ia
5 May 2010
dudo mucho que si cambias solo las traseras y las delanteras no te haga ese comportamiento, por otro lado el alineado según tengo entendido es cuando el coche se va hacia un lado soltando el volante,, yo miraría los neumáticos a ver si te los han puesto mal. a mi en una ocasión en un Opel me pusieron los neumáticos al revés y el coche a 100 120 era incontrolable. revisa las gomas que ponga outside en la parte de fuera e inside en la de dentro... es muy raro ese comportamiento
Culebra
M4 DKG PERFORM.
20 Ago 2012
2.9 es una burrada. Lo suyo es 2.4-2.5 máximo
Gene
3 Jul 2008
Ni creo que sea problema de alineamiento ni es raro ese comportamiento. En coches con doble medida, si cambias solo traseras, pasa eso.
trangorex
320d (150cv)
5 Mar 2008
A mi me ha pasado lo mismo hace 5 dias, cambie las delanteras por unas gomas de las baratitas porque la economia no me lo permite, entonce al montarlos todo bien solo con una pequeña vibracion por la calidad del neumatico y al dia siguiente decidi poner los nuevos atras y los que están desgastados alante y me sucedio lo mismo coxhe inetable el dsc en curva se me encendia cada 2x3 parecia una barca y al cambiarlos otra vez todo bien. Y por cierto alineacion no tiene nada que ver yaa que cuando monte los neumaticos alinee delante y atras.
trangorex
320d (150cv)
5 Mar 2008
El.neumatico es delfin dk5000, me los recomendo un compi del foro, y es el peor neumatico que he visto desde 20 años que llevo conduciendo
Agromenawer
35i N54 / typeR
17 Feb 2014
los neumaticos nuevos al principio tienen una especie de grasilla,como te dicen metele unos 500km hasta q la pierdan del todo,yo empezaria por ahi...yo cambie los cuatro neumaticos por unos nokian de invierno ya que me fui a suecia,al principio parecia q el coche tenia 100cv y los controles entraban constantemente,era muy falso incluso en giros a velocidades minimas.
ahora estoy muy contenta con su rendimiento.
edumen
Porsche Macan S
1 Jun 2010
Es lo que te comentan, en este coche debes cambiar las 4 a la vez para no tener problemas.
Chriss
335i 2009
4 Jun 2013
En este y otros foros muchos indican que al poner neumáticos nuevos atrás y dejar los viejos adelante, el DTS detecta la diferencia de tracción debido a la pequeña diferencia de diámetro entre la ruedas delanteras y traseras, por lo que produce efectos de inestabilidad. Si lo anterior es cierto, desconectando el DTS debería solucionarse. Lo probaré y si se soluciona cambiaré necesariamente los neumáticos de adelante.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
Siempre que se cambia de neumaticos, ya sean dos o cuatro, se deve hacer el reset del sensor de neumatico pinchado.
Pero que tiene que ver? -Perguntaran ustedes!
Pues como sabeis el DTC, ABS y demás sopas de letras, todas tienen que ver con la cantidad de vueltas que da cada rueda, y al cambiar la sincronizacion de las vueltas entre ellas hace que se vuelva loco el sistema de estabilidad. Hacer el reset puede que no solucione del todo el problema, en parte, por dicha grasa que llevan los neumaticos nuevos, pero la mejorase nota.
Para el reset de neumatico pinchado se deve resetear con el motor en marcha y en seguida hacer un recojido de por lo menos 10km para que se adapten los sensores con los nuevos valores.
trangorex
320d (150cv)
5 Mar 2008
Yo cambie 2 delanteros nuevos y funciona sin resetear ni nada.
Antago
320d 2005
9 Jul 2006
miedito me da este tema... que me toca cambiar las traseras en breves. Ya comentaré mis sensaciones.
MigL
320d E91 M47N2
25 Dic 2011
A ver migl el reset tambien para los e46 o solo el E90, si es asi como se hace?gracias.
Suponiendo que el E46 tambien lleva sensor de pinchazo y el sistema de estabilidad sea identico, que lo desconozco. Se hace desde el menu de servicio, donde sale lo del aceite, los frenos, microfiltro, y aviso de pinchazo que és un dibujo de un neumatico, luego das al boton BC y te pregunta "RESET ?" le vuelves a dar y mantienes, verás un relog moviendose y al final pone "OK" luego 10km de tiron.
trangorex
320d (150cv)
5 Mar 2008
En el e 46 no lleva lo que dices miguel, alguien q me corrija
