Problema:Palanca de Cambio Automática "Dura"
AtAkA
2 Nov 2005
Hola tengo un problema en mi compact, es auto y la palanca del cambio de la noche a la mañana se ha puesto dura como una piedra.:nose:
No es broma, cuando lo cogí esta mañana, casi no puedo poner la D y al aparcarlo, he tenido que dejarlo en N con el freno de mano, pq no pude meter P.
La palanca en los automáticos, no engrana marchas como en los manuales, (creo), así que no se de ke será.
Si alguno de vosotros ha tenido ese problema, o sabe de ke va, pues podía ayudarme. Mas que nada antes de ir al taller que luego te clavan una pasta por cosas que son una bobada.
Muchas gracias de antemano.:wink:
Capitan jaq
11 Sep 2006
A lo mejor es solo regularla, pero pudiera ser el embrague...
fer316
Los automaticos no llevan embrague CapitanJag,;-).
En cuanto a tu problema Ataka,tendras que levantarlo para comprobar el estado del cable que và desde la palanca hasta el selector de la caja.
Capitan jaq
11 Sep 2006
Es verdad que dice que es automatico... pense que seria cosas de varillas y embrague.
saicaman
E24 G30
26 Dic 2003
Pero en cualquier caso tenemos a FER al quite para las pequeñas y grandes dudas:wink:
AtAkA
2 Nov 2005
Bueno si solo es el cable, lo llevaré al taller (yo solito no puedo levantarlo ;-)) espero ke no me klaven mucho....
Gracias por la ayuda.-..
salu2
Capitan jaq
11 Sep 2006
Use el generador como fondo de la foto "máquina contra máquina" o algo así pretendía:LOL:
Yo espero perder iti de vista pronto.... No obstante prefiero la linea de tu e36 que la del grupo turbina alternador.
26 Ago 2006
A mi me hizo esto un par de veces, le engrase el cable de mando bien con grasa molikote y va perfecto
AtAkA
2 Nov 2005
Pues lo voy a probar antes de todo, aunque me daba un poco de miedo ke si el cable se jode me deje tirao en el garaje... o por ahí a tomar por c... .
no tengo la molikote esa, pero con la de la cadena de la moto seguro ke vale...
salu2 y gracias:wink:
26 Ago 2006
Noooo, no se te ocurra, la grasa de la moto lleva un adherente y cuando se seque se quedará hecha una pasta y te lo puede gripar, esa grasa no vale para sistemas cerrados o encamisados, molikote lo encuentras en cualquier ferreteria industrial medianamente buena
AtAkA
2 Nov 2005
Weno pues nada, con suerte no he encontrado la grasa de la moto...
Pero no me serviría de nada, ayer y esta mañana he estado hechando un poco de 3 en 1 (similar), y si ke iba menos dura, pero seguía sin poder pasar a duras penas a P y desde luego de ninguna manera a 3, 2, 1, por lo ke me he pasado por el taller a ke lo subieran al elevador:
La caja cambios esta bien, solo ke la varilla está partida, no me hacen falta esas posiciones de la palanca. Pero no se puede estar así.
Ya os dire como se llama la bobadita¡¡¡
salu2 y gracias nuevamente.:wink:
26 Ago 2006
Que pu**da, pensaba yo que era solo dureza de mando, mala suerte, de todas maneras ya que esta en el taller que te suavicen/engrasen el cable de mando. Ya nos contarás.
AtAkA
2 Nov 2005
Weno, arreglado.
Me han cambiado el cable que va desde la palanca hasta la caja de cambios. Creí que sería un cable normal, pero viene completo con funda, un fuelle rojo al final, y la varilla que va enganchada a la palanca.
La pu**da, es que hay que quitar la consola central, para poder quitar los soportes, y hay que desmontar el panel central, consola, etc... menudo follón, medio salpikadero desmontado solo para eso (estuve yo con el mecánico y flipé) y es que me dijo que en la berlina no hubiera hecho falta todo esto, pero que en el compact todo viene "compactado" jeje... (de lo malo aproveché para cambiar dos bombillitas fundidas)
Pero weno ahora va como diós...
Gracias a todos por vuestra ayuda y consejo
salu2:wink:
