Técnica Problemas AC 320d
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Yo tengo presente, que filtro deshidratador o secador , puede ser causa de no enfriar lo suficiente, me resulta difícil y complicado , que con una simple soplada, se quede bien , no se, a ver si no estamos hablando, del mismo filtro.
El mio tenia absolutamente tupido el filtro. No es que no funcionase por ello, es que hacia al sistema apagarse pr subir demasiado la presion.
un saludo
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Buenas!!
Al quitar ese filtro no se escapa el gas?? Y por cierto, donde esta?? No lo he limpiado nunca y me gustaría limpiarlo.
hola
se pierde el gas, si. En e39 30d va justo detras del faro derecho... no se donde va en el e46.
un saludo
imgs
320d e46
23 Abr 2016
hay un filtro a la entrada de la botella del desecador, ese es el que se sopla (al menos los e39 la tienen)
un saludo
Ni idea si el e46 lo lleva:nose:
Lo tendré en cuenta, gracias.
chilote42
320d
11 Ago 2005
un saludo
Pues no se a que filtro te refieres, si pusieses una foto o algo , que nos ayude a saber sobre el , sería ideal.
Por otro lado, lo mismo lo llevan los e39 y los e46 no.
Eddie27
E39 30D&30DA
12 Ago 2012
Las botellas de e39 y e46 parecen las mismas, es un filtro a la entrada de la botella por dentro de esta (toca sacarla y perder el gas)
un saludo
imgs
320d e46
23 Abr 2016
un saludo
Entiendo que es una especie de filtro como llevan los grifos de agua. Para retener posibles restos del circuito antes de entrar al filtro desecador, Sería interesante ver como está. En tu caso las consecuencias de esto era que cortaba el compresor por aumento excesivo de presión en el circuito. Te diste cuenta de si antes daba algún otro síntoma?
Gracias
lullito
5 Oct 2008
Hola, quiero recordar (ya no tengo el e46) que el filtro deshidratador está en la tubería que sale del compresor al evaporador, es un bulto en mitad de la tubería, no se puede desmontar, si el filtro está bien con el compresor encendido ha de estar caliente en ambos extremos, si en uno de sus lados está frio es porque ésta obstruido y hay que cambiar la tuberia completa.
Cuanto más sucia esté la comdensadora mayor será la presión en alta, si pasa de 22bares desconecta el compresor, las presiones de funcionamiento dependen un poco de la temperatura exterior, pero tienen que estar en alta entre 10 y 15 bares y en baja entre 2'4 y 1'8 bares, no se te olvide comprobar el grifo de la calefacción que cierre bien, como es un climatizador automático de vez en cuando deja pasar un poco de agua caliente pero casi siempre ha de estar cerrado.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
En el 320d por lo menos el filtro se encuentra a la izquierda del radiador, según miras de frente el coche. Tiene forma de cilindro.
Hoy me he entretenido pero bien en limpiar el condensador y ya que estaba, el intercooler.
No parece que este muy mal no¿?
:floor:
:eek::eek::eek::eek: Con esta cara me he quedado al verlo. Reccomiendo a los que llevéis motor diesel, si no habéis quitado nunca el intercooler, que lo hagáis:guiño:
Volviendo con el tema de este post, esta parte tan sucia no afectaría al condensador, ya que empieza justo encima del intercooler.
Así se veía el condesador en la zona de las rejillas del capo
Se veía bastante sucio, que tras una hora soplándolo y quitando mierdecilla a mano, a quedado mejor. No como me gustaría, pero veo complicado limpiarlo bien sin separarlo del radiador del motor y tirar el anticongelante.
Ahora solo me queda ver mañana, cuando pegue bien el calor, si funciona. Aunque por lo menos el solucionar el vertedero en el intercooler me deja bastante satisfecho.:)
Félix E46
320d E46 150cv
14 May 2014
El intercooler lo limpié yo también cuando cambié los brazos de suspensión y tenía igual que tú de mierda ahí, tras 15 años sin limpiarse imagina.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Cua
:floor:
:floor:
Cuando he visto la primera foto del intercooler y el comentario, de que no está mal , me he dicho, verás cuando lo vea por detrás y a continuación la foto que corrobora , como se pone el intercooler , parece un aspirador succionando, hojas secas, entre otras cosas.
Por cierto , cuando lo limpie hace unos años , también intenté poner la mayor parte de celdas derechas con la ayuda de una brida de plástico, atravesando de un lado a otro y un pequeño destornillador.
Yo particularmente, cuando lo hice , noté como más alegria y mejor respuesta al acelerar.
A ver si con el condensador más limpio , notas mejor refrigeración.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Es curioso como se puede acumular ahí tanta mierda, no se por donde entrara...
Hice lo mismo, me entretuve con un destornillador en desdoblar y quitar la mierda celda a celda, trabajo de chinos :lata:
Tengo que decir que no noté demasiado cambio. Por cierto, me resulto raro que metiendo la pistola de aire por un lateral del intercooler y soplar, lo que llegaba al otro lado era bastante poco flujo... Esto es normal??
Esta tarde comprobare si he solucionado el problema:woot:
chilote42
320d
11 Ago 2005
Pues yo, sí noté algo de más alegría y un colega, al que se lo hicimos más tarde, también, obviamente es un algo, pero se nota.
Respecto al flujo, nunca hice la prueba , pero ten en cuenta que mide unos 50 cms, se ensancha por dentro y tiene curvas y eso le hará perder presión.
Yo particularmente , no lo limpie por dentro, me centré más, en dejarlo lo mejor que pude por fuera, para que los pasillos de aire, estuvieran bien despejados , recuerdo que cuando lo quité , me lo puse a modo de gafas y a duras penas se veía nada , estaba como ciego y después de limpiarlo , se veía bastante bien las cosas distantes.
chilote42
320d
11 Ago 2005
Por cierto, limpiar el intercooler por dentro , aunque yo no lo hice, es conveniente, ya que deben de estar las paredes, con una capa de aceite y el aceite retiene más calor y le resta temperatura al flujo de aire que pasa.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Justo en mi caso igual, despues del soplado y agua ya se veía por las celdas
Me dio reparo meterle agua, ya que no me fiaba de que se secara bien...
chilote42
320d
11 Ago 2005
Me suena, que por dentro se limpia con gasolina, se tapan los agujeros y se agita en plan maraca ,un par de veces o tres hasta que sale limpia , la primera, sale súper negra y después se evapora rápido.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Me lo apuntaré para cuando tenga que sacar el paragolpes.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Actualizo, desgraciadamente no ha servido prácticamente de nada limpiarlo, no es ese el problema :muro::muro::facepalm:
Mismo comportamiento de siempre, todas estas pruebas están tomadas con el clima en AUTO a 21º y con el ventilador seleccionado a la penúltima velocidad:
Con el coche como un horno, motor frío al ralentí, ventilador funcionando......: Tº Evaporador no baja de 14º, presión de alta 17bares
Circulando a baja velocidad y rpm por ciudad.............................................: Tº Evaporador no baja de 10º, presión de alta 14bares
Circulando por autopista a 120km/h..........................................................: Tº Evaporador no baja de 4º, presión de alta 12bares
Circulando a mayor velocidad de 120km/h.................................................: Tº Evaporador no baja de 1º, presión de alta 11bares
Vuelta a la ciudad con el evaporador frío y el habitáculo...............................: Tº Evaporador no baja de 8º, presión de alta 14bares
Tengo claro que mi problema se soluciona con rpm y flujo de aire. Ahora, cual será el maldito problema.... :duda: :rindo:
Marcel-r
320D 136cv
29 Nov 2017
Yo creo que es falta de refrigerante con la con una temperatura ambiental de 30 grados la presion de alta debe subir a 17 bares o incluso un poco mas. Tienes diferencia de temperatura entre la entrada y la salida del filtro deshidratador?
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Tendría que comprobarlo, porque eso no lo he mirado....
En parado, a 30º, motor a ralentí, la presión de alta son 17 bares. Y es cuando no enfría casi nada.
Por lo que estoy comprobando cuanto mayor es la presión de alta en mi circuito peor funciona el sistema.
Marcel-r
320D 136cv
29 Nov 2017
Si tienes obstruido el filtro deshidratador actua como una valvula de expansión vaporizando el liquido y el tubo de salida estara mas frio que el de entrada y a la verdadera valvula de expancion le llega mas gas que liquido con la correspondiente perdida de rendimiento.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Si tienes obstruido el filtro deshidratador actua como una valvula de expansión vaporizando el liquido y el tubo de salida estara mas frio que el de entrada y a la verdadera valvula de expancion le llega mas gas que liquido con la corresponde perdida de rendimiento.
Compruebo esto del filtro. Gracias.
imgs
320d e46
23 Abr 2016
Hoy he comprobado que la temperatura antes y después del filtro desecador, es la misma al tacto.
Hoy con una temperatura exterior de 27º, muy favorable para el sistema he vuelto a probar con el mismo cuento. En parado, la temperatura del evaporador no ha bajado de 11º. También he probado a darle 100% de velocidad con el INPA al ventilador y a revolucionar a 2500rpm el motor, con esto baja la temperatura del evaporador bastante... a unos 4-5º.:facepalm:
