Avería Problemas de arranque
320d
10 Sep 2017
Hola me llamo Mikel! Y soy nuevo en este foro. Hace 2 años que tengo el bmw e90 320d no me habia dado ningun problema asta las vacaciones. Fuimos a pasar el dia y cuando ivamos a volver a casa el coche no arrancaba. Movia el motor y todo. Era como si no tuviera gasolina. Llame a la grua y lleve a un taller cercano, me metio la maquina y no daba errores. Me dijo que era de la bomba, que eran las escobillas, pero tmp desmonto nada. Consiguio arrancarlo, a si que decidi terminar mis vacaciones y volver a casa en coche, sin necesidad de grua. Ahora lo tengo en el garaje aparcado y de vez en cuando lo arranco y arranca bien, el otro dia le costo un poco pero arranco. No se si lo llevo a un taller dara el error en la maquina, o esperar a que vuelva a fallar el arranque para llevarlo. Me podeis ayudar. Gracias
labombadiesel
6 Ago 2011
Puede ser en efecto desde el motor de arranque a que tuvieras la batería un poco baja.
La próxima vez que te pase antes de arrancar pon las luces a 0, apaga el clima del todo y vuelve a probar, a ver si es la batería.
Si te arranca mejor haciendo lo que te digo es que la batería está ya en las últimas y el coche no suele dar fallo cuando la batería está justa.
También puede ser que las escobillas del motor de arranque ya están muy desgastadas y eso unido a una batería baja puede hacer que en algún momento el coche falle en el arranque.
320d
10 Sep 2017
Intentamos arrancarlo con un arrancador y no arrancaba. El motor si que movia pero no arrancaba. No se. Y los errores se quedan guardados y salen si meten la maquina?
Janduteamsport
320 tD COMPACT
1 Jul 2016
Metele maquina seguro q tendrá algún error de que año es el coche
Janduteamsport
320 tD COMPACT
1 Jul 2016
Uy sensor de cigueñal ese modelo y ese año peca de eso pero antes metele maquina seguro q algo arroja aunque no encienda q le den a arrancar un rato así tb salen los errores
320d
10 Sep 2017
Ok gracias! Lo llevare y que le metan la makina. Es que ahora arranca sin problemas pero me da miedo que falle. Gracias espero que no sea nada grave.
jagus
3xBmw
6 Abr 2005
Lo primero es hacer una diagnosis, sino puede ser como buscar una aguja en un pajar...
320d
10 Sep 2017
Bien gracias. Mi duda era que si daria algun error. Pues eso hare. Llevarlo al taller y una diagnosis. Gracias
xomin
E91|G21|G42 40i
31 Oct 2003
Me pasó en un x5 gasolina un par de veces. La solución fue pisar a fondo el pedal al arrancar y problema solucionado.....
320d
10 Sep 2017
Hola alfinal meti la maquina y que daba errores desde hace varios años, y que todo no podia fallar, que lo ande y cuando falle que se lo lleve
Pero si que me estraño que me dijo que tenia que cambiar el liquido de frenos y los calentadores. Pero que el problema no era de los calentadores. Estos fallos puede detectar la maquina por mantenimiento? Hay algun brico para cambiar los calentadores? Ahora que viene el frio me interesaria cambiarlos. No creo que sea muy complicado.
