Projecto parktronic delantero
eljisu
hola,estoy pensando en instalarle un parktronic delantero a mi coche,he estado leyendo que mucha gente le pone un pulsador en la palanca del cambio para cuando mete primera activar el modulo del parktronic,tambien he leido gente que le pone un rele temporizador en la marcha atras y cuando quita la marcha atras el parktronic delantero se queda con corriente los segundos que este puesto el rele.
Mi siguiente pensamiento es ponerlo el parktronic delantero casi similar al original,estoy pensando en ponerle el interruptor original de bmw de parktronic delantero,este interruptor es un pulsador que cuando lo pulsas vuelve al sitio original mandandole una orden a la centralita original de bmw del parktronic delantero..yo lo que quiero es cojer y ponerle el pulsador original y cojer y ponerle un rele temporizador,el rele quiero ponerlo que yo ajuste el tiempo manualmete (ejemplo: en un edificio de pisos cuando pulsamos el interruptor de las luces mandamos señal a un rele temporizador que es el que nos apaga la luz)lo unico que me hace falta es saber de cuantos pines se compone este interruptor y con un polimetro coger y pulsarlo y ver que pines dan continuidad entre si,tambien necesitaria saber si el led que lleva el interruptor tambien lleva sus propios pines,ya que si lleva sus propios pines tambien se le podria hacer encender el led y cuando quite el rele la corriente al parktronic delantero tambien apagaria el led..
adjunto un esquema que he dibujado de como hacer la instalacion.
Si todo funciona como tengo pensado nos quedaria una instalacion muy similar a la original y bastante economica y muy bonita de estetica en el coche con nuestro pulsador original de bmw
Si alguien tiene a mano un interruptor original de bmw si puede comprobar los pines se agradeceria...
subir imagen
subir gif
eljisu
Después de darle vueltas a la cabeza de como poner el sensor de aparcamiento delantero, al final lo he puesto con un rele temporizador, cuando activo la marcha atrás también me activa el sensor delantero y cuando se la quito se queda 15 segundos que es lo que yo lo he programado, puedo programarlo desde 1 segundo a 3 minutos, tengo un pequeño problema y es que cuando echo andar con el puesto en carretera después de haber salido de un aparcamiento, hay veces que me pita fijo y no hay nada delante ni en los lados....los sensores se los he puesto en la posición donde van los de origen ya que por detrás del paragolpes te vienen marcados, y se los he puesto de los que de quedan embutidos como los de origen y el pito de los sensores lo he puesto debajo del volante y la verdad se escucha bastante bien.... Los he comprado en internet marca (car rover) fabricados en China..... Alguien me puede decir por que a veces cuando ando con el en la salida de un aparcamiento y voy por carretera y no hay nada y me detecta como si hubiese algo... Sera que detecta la fuerza del aire de frente?
Gracias
