Que desesperacion... hoy me falla el coche y se queda a 3 cilindros...
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
Resulta que voy por la autopista a buscar un amigo que dejo su coche en la audi de pontevedra, y noto como que el coche no va fino... ya lo llamo y le digo que nos vengan a recoger a los 2... que llego alli y el coche se queda... de buen rollo el jefe de taller de audi me mete el coche para dentro y me dice que le mira la bujia... le digo "mira el cilindro 2, que por ahi me la mancha siempre de aceite", j*der si la manchaba... resulta que la cambia, arranca el motor, y el mismo ruido... quita la bujia... y encharcada de aceite!!!! Le miro la compresion a todos los cilindros, y marcaban todos 12,9 menos ese, que tenia... 0!!!!! Segun el, le achaca a valvula abierta, vosotros que pensais? Ayuda mecanicos y demas!!!
Saludos!!!!
Capitan jaq
11 Sep 2006
hipolitogt;3037939 dijo:
Saludos!!!!
Valvula agarrada, desmonta la tapa de valancines y empuja el coche con la 5º metida, tienen que abrir y cerrar todas las valvulas. Si es así, o esta rota o tienes la culata jodida. Pero vamos a ver que te dicen los maestros.
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
de culata no creo que sea, y te cuento porque, no hay presion en el circuito, ni subio la temperatura ni nada, por lo tanto no creo que llegara a tanto... le mire el liquido refrigerante y estaba perfecto... pero lo de la valvula agarrada... seguramente, ya veras... otra opcion? De aros no creo que sea, verdad?
Capitan jaq
11 Sep 2006
No reparaste tu choce hace poco por un exceso de consumo de aceite? Si la valvula esta agarrada a veces con darle un golpe se arregla. A lo mejor tienes mal calada la distribucion.
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
no, al final no lo toque... no le hice na de na, le cambie la valvula de retorno de gases del carter y despues las juntas de la tapa de balancines, nada mas...
Capitan jaq
11 Sep 2006
Recuerdo que te consumia aceite, puede ser de calado o de algún taqué. A ver que dice fer.
fart5
8 Nov 2002
Compresión 0 es demasiado baja….válvula agarrada o taqué mal….
erguti
3 Jun 2006
el otro dia, le paso algo parecido a un kadett q tenia mi amigo para areglar, y el ptoblema era una valvula q se quedaba abierta por culpa del taque
mutua
12 Sep 2006
ya es mala suerte, desmonta la tapa y mira las valvulas k seguro k esta agarrada
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
miedo tengo... a ver si es una valvula... y con eso se encharca una bujia de esa manera? Es capaz de bajar tanto aceite?
Mikie NY
M50b25, M54b22
18 Ago 2006
No veo la relacion entre la valvula agarrada y que se te encharque la bujia. Solo con el moment de probar la bujia que te habian cambiado ya se encharco??
Como dice Fart es una compresion demasiado baja para que sea otra cosa que no una valvula mal cerrada, la pregunta esta en porque no se cierra y se encharca la bujia de aceite. Ostras!!! no se que puede ser...:nose: :nose:
fart5
8 Nov 2002
Mikie NY;3038949 dijo:
Guía de la válvula suelta….
mutua
12 Sep 2006
x la valvula abierta no se llena de aceite, eso seran los retenes de la culata
fer316
Bien es lo que comentan nuestros compañeros o bien tienes algo roto dentro de la culata.
Capitan jaq
11 Sep 2006
hipolitogt;3038916 dijo:
No soy ya el unico que te digo, yo creo que no me confundi mucho, o valvula agarrada (le das un golpe y a lo mejor sobra) o un taqué (tampoco complicado) o una rotura de culata (una putada). Quita la tapa de valancines que lo vas a tener que hacer con los dos primeros casos, mete 5º y empuja a ver que tal, y para lo que sea, Mp.
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
no, si ya esta en la bmw... hoy supongo que me diran... voy a llamarlos ahora mismo...
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
me dijeron que llamara a la 1... a ver que tiene...
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
pero vamos a ver, si fuera rotura de culata, tendria problemas con temperatura y presion en el circuito, no? tanto de aceite como de agua... de agua descartado, y de aceite, se quito el tapon de llenado, se encendio el coche y no escupia el aceite, es decir, de presion de aceite, normal, en su funcionamiento...
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
todavia no, a ver que me comentan dentro de un rato que subo hasta alli...
29 Sep 2006
yo creo que es de aros por que es el piston que se trago el tornillo de la mariposa en ese momento te tocaria los aros y ahora acabaron de romper por eso es la razon de la compresion 0 y esa es la razon del encharcado de la bujia en aceite pero bueno esperemos a los de bmw a ver que dicen y si no motor de 323 pa dentro y a tomar por saco problema resuelto
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
en celtamotor caldas, desde que tienen nueva gerencia tan jodidos... me dijeron de desmontar TODO el motor, y en principio, culata nueva porque tiene los tornillos pasados... 5000 cucos... tan jodidos...
mutua
12 Sep 2006
pero al final como keda la cosa?x cierto yo creo k es mejor k despieces el coche y me vendas los asientos
hipolitogt
F15 xdrive 40e
21 Feb 2006
jajajaja, ni de coooña... voy a buscar un motor nuevo... que me cobran 200€ por cambiarlo...
