Técnica ¿Que has codificado/cambiado via ODB en tu e46?
joseytina
17 Jun 2016
Eso como se Ace jajaja por faaaaa que parece una buena funcion
Enviado desde mi Vienna mediante Tapatalk
joseytina
17 Jun 2016
Lo que se encienda las cortas al habrir y cerrar al coche
joseytina
17 Jun 2016
Y alguien de la bahía de Cádiz con NCS Expert para poder poner lo del clima?
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
[quote="joseytina, post: 15875039, member: 200541"activando e encienda las cortas al habrir y cerrar al coche
Enviado desde mi Vienna mediante Tapatalk[/quote]
No se encienden al abrir y cerrar.
Se encienden activando la función follow me home, dando un toque a las largas con el contacto quitado
joseytina
17 Jun 2016
Lo de la palanquita lo se, yo decía automáticamente con el mando
fer316
Alguno tiene activada la luz de dia version americana?
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
La americana es con las luces largas atenuadas o la de los intermitentes?¿
Con el navcoder activas cualquiera de las dos en 3 minutos
fer316
OK., gracias alguien de Madrid me las activaría ? Por mucho que lo intento con otras maquinas no hay manera.
SergioCSL
/// 320 i E46
7 May 2015
Buenas noches compañer@s , una dudilla , yo tengo BMW SCANNER , perotemgo un lio con NCS expert, inpa y otros que habeis nombrado, que diferencia hay entre todos ellos? Un saludo
Spike32ed
Compact 320td
6 Abr 2015
Basicamente todos ellos forman una suite de programas para diagnosis y codificacion de BMW. EL bmwscanner es bastante superficial, aunque deja hacer bastantes cosillas con una interfaz bastante amigable.
SergioCSL
/// 320 i E46
7 May 2015
Me quiero pillar inpa o ncs expert cuál me recomendáis? ?
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Yo las llevo. Depende del Code Index de tu LCM:
- CI 31 O SUPERIOR:
GED_FL_ALS_DRL active
DRL_DIMMUNG wert_02 (Este parámetro es el % de brillo de las largas, pudiendo tomar estos valores: wert_01 = 0 % wert_02 = 18,82 % wert_03 = 20,39 % wert_04 = 43,92 %)​
- CI 30 O INFERIOR: Con estos LCM no se puede solamente activar las largas atenuadas, hay que poner el módulo entero en versión norteamericana y se encienden a la vez las largas atenuadas y los intermitentes atenuados
FERNLICHT_DRL ACTIVE
TAGFAHRLICHT ACTIVE
EINZEIT_DRL wert02
PROGRAMMPARAMETER_LSZ_1 (1-13) ECE → US​
Quedaría así, en el primer caso:
236757389_1_1000x700_bmw-e46-e39-e90-e60-ncs-programowanie-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-wielun.jpg
Y así en el segundo:
2000ACME
E46 318CI/330IC
28 Nov 2009
Sin problema, mándame privado.
Si lo intentas con el BMWScanner no te deja porque no modifica el % de brillo, quedándose en 0%.
Pero una vez que lo activas con NCSExpert, luego con BMWScanner lo puedes activar y desactivar.
bmw_evolution
14 Mar 2009
Buen trabajo @Spike32ed . Llevo muchas modificaciones hechas también. No mencionas el bloqueo de seguridad. Si desbloqueas el coche pero no abres ninguna puerta, a los 2 minutos de cierra de nuevo. Una seguridad, si por error o despiste desbloqueas y uno no se da cuenta, pues nos cierra de nuevo el coche.
Te cito @sportedition que te interesa. El modo autopista solo se puede activar mediante coding en módulos con versión de software 4.5 o 4.5, que corresponden al coding index C36 y C37...Versiones que ya llevan instaladas los e46 de mediados del 2005 en adelante.
tendras que revisar el CI de tu modulo para saber si mediante coding lo puedes activar.
En módulos con versiones 3.6 (coding index CI35) toca abrir modulo y con programador leer memoria y cargar un software con la versión 4.0 o 4.5...después mediante conding ya se puede activar la función.
En su día activé para que si después de parar, abres la puerta del coche teniendo la llave puesta en el bombín pite a modo de aviso pero lo desactivé, por que molestaba mas que otra cosa.
También de puede activar que pite a modo de aviso cuando llega el coche a 120km/h, por su puesto lo llevo descativado, también es un incordio.
Me mola que muestre el clima LO y HI, trataré de activarlo.
El mío lleva esto activado, me gustaría desactivarlo. Sabes que codigo es? Donde mirais los codigos para modificar las cosas? solamente he encontrado un pdf de code list e46 pero viene en ingles y no me entero mucho.
Como dato curioso, mi coche miente en el consumo al alza ,marca 0,2 o 0,3 decimas más que los calculos que saco de consumo REAL a papel y boli.
joseytina
17 Jun 2016
Lo de LO y HI lo quiero activar yo lo que pasa es que solo tengo el bmw scanner y el el NCS ni lo tengo y ni lo entiendo, e visto tutoriales en YouTube pero todos están en inglés y parece muy dificil el programa, y tampoco conozco a nadie de Cádiz que lo tenga
SergioCSL
/// 320 i E46
7 May 2015
El INPA es para diagnosis y el NCSExpert para codificar, así que los dos...
Aunque yo prefiero el combo ISTA/D y NCSExpert.
Gracias, y una última cosa en el inpa q es de diagnosis como bien me has dicho no se puede codificar nada? No es como el BMW sxanner q se pueden codificar cosillas y ala vez diagnóstico
Latibon
24 Nov 2013
No conozco el programa tan a fondo como para asegurar que no, pero lo que sí te puedo asegurar es que si se puede codificar algo con INPA, no es sencillo.
Con NCSExpert es relativamente fácil y hay mucha información sobre ello.
Yo no soy ningún experto, pero si puedo ayudarte, no dudes en preguntar.
variant
330ci secapelos
23 Ene 2005
alguno con el NCSExpert por Bizkaia? biggrin
chete46
320 e46
9 Nov 2013
Muy buenas hay alguna opcion con el bmw scanner para poner los intermitentes atenuados sin que se quiten al poner las luces de cruce? Porque ya se que si desconecto las bombillas de posicion se encienden pero cuando le doy a las luces de cruce se apagan. Un saludo
Enviado desde mi Orange Daytona mediante Tapatalk
Adri_777
11 Nov 2008
he encontrado esta funcion que es el retardo que tenems que mantener apretado
VERZUG_ENTR_HECKKLAPPE
plus_0.4s
Hay 4 opciones para poner
SergioCSL
/// 320 i E46
7 May 2015
Asique mejor me pilloo ncsexpert jejeje un saludo
Jaizeta
29 Sep 2016
Siento reflotar el hilo.
Quería activar varias funciones que por lo que he leído aquí se debe de hacer con el NCS. Mi primera duda es
· ¿El cable del BMW Scanner se puede utilizar para el NCS o necesita otro tipo de cable?
· De necesitar otro cable, ¿cuál de estos debería comprar? https://www.ebay.es/sch/i.html?_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=bmw+e46+ncs+&_sacat=0
Después de saber esto seguro que me saldrán más preguntas a la hora de querer activar cosillas.
juanvlc
320 td compact
28 Ene 2013
Edito:
No Es el mismo cable.
